Строительство деревянной шестигранной беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dimkozan, 28.04.13.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне его уже жалко. :( Если вы собираетесь строить по выше приведённому "чертежу". :flag::close:
  2. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    Обшивку крыши закончил, пока буду заниматься полом пока есть доска.
  3. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Думаю не лишним будет накрыть крышу пленкой, вдруг дождик...
  4. Variantik
    Variantik
    Variantik
    А что не так? Чертеж, конечно, грубый. На нем многое не показано, но делать примерно буду так же как Dimkozan, отчего и интересуюсь его темой ;)
  5. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    а хотя бы то как выполнена верхняя обвязка и крыша, под вертикальную нагрузку необходимо доски верхней обвязки ставить на ребро, а не плашмя... я хоть и не строитель, но из курса теоретической механики и сопромата ещё об этом помню)
    да и лаги, думаю, лучше разместить так, чтобы они опирались над столбами и по количеству их явно маловато, опять же конфигурация крыши не совпадает с конфигурацией каркаса, или это так задумано?
  6. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    Сегодня ночью прошел хороший дождь, проверил, вроде все нормально вагонку не расперло (антисептик помог, написано не впитывает воду).
    Еще фотка.
  7. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    Форумчане нужен совет. Чем прибивают мягкую кровлю так чтобы гвозди не торчали с обратной стороны (вагонка 16 мм толщина), и нужен ли капельник и какая нибудь подложка под кровлю?
  8. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    Доску на пол я купил 30-мм, может надо лагу дополнительную поставить, а то боюсь прогибаться будет?
  9. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    На такое расстояние между столбами (1,5 метра) можно верхнюю обвязку и плашмя ложить, я стою по центру между столбами верхней обвязки и не чего не прогибается, я не думаю что снег такой тяжелый.
  10. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Как делал я:
    Сначала по периметру капельник, потом гибкая черепица.
    По поводу крепления тоже озадачивался, не нашел кровельных гвоздей меньше 30мм, поэтому взял саморезы с прессшайбой 16мм. Все гуд...
    Думаю у тебя тоже нормально будет 16мм, на сквозь точно не пробьют, меньше не бери, держаться не будут.
  11. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    А сколько саморезов на одну ленту черепицы крепили?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как вариант степлером 16 скобками, почаще.
  13. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Стандартный кровельный гвоздь под ГЧ 25 мм. Минимум по-моему 20мм.
    У меня дюймовка + ковёр + ГЧ - насквозь не прошло, но у вас точно пройдёт.
    Только саморезы или степлер.
    Наверное степлер даже лучше чтобы не создавать дополнительные бугры под гонтами.
    Какую ГЧ собираетесь класть?
  14. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Честно говоря сам не пробовал степлером, но не внушает мне доверия данный крепеж, хотя пленка на теплице держится)
    У меня 10 скобки, бывает, в дерево не заходят до конца, степлер держать правильно не всегда получается (ну или степлер косячный). А гибкая черепица плотная достаточно, боюсь не пробьет.
  15. Ks288
    Ks288
    Ks288
    Омск
    нуу не знаю, в моей беседке по проекту заложена двойная вертикальная верхняя обвязка 40*100, на неё ещё горизонтальная верхняя обвязка 40*100 и уже на неё лаги. расстояние между столбами 1,3 метра
