Стенки канавы
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Catonski, 28.04.13.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Стенки канавы
    Имеется канава 50 метров длиной вдоль участка. Высота около 1,5 метров, ширина по верхним краям метра три. Почва супесь, суглинок. Стенки все время оползают заиливая дно, трубу на въезде.
    Рассмтриваю вариант использования крупного щебня (камней?) и сетки для его фиксации по стенкам канавы. Дно тоже укладывается камнями? Какова толщина слоя и необходимые размеры камня? Надолго ли такой вариант? В последнее время наблюдаю широое распространение такой схемы.
    Еще видел специальную сетку и ее засаживают травой по плодородой земле - как такой способ?
    Есть люди, кто так делал? Какие есть нюансы?
    Спасибо.
  2. uk26
    uk26
    uk26
    Казань
    Проблем несколько. заиливаетсч, много места сжирает, размывается весной, заростает сорняком, нужно очищать от снега перед паводком. решил забетонировать стены и пол канавы. потом положить плиты
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всмысле ? сетка будет щебень на стенках канавы удерживать ?
  4. Valdemar222
    Valdemar222
    Valdemar222
    У меня такой же вопрос, надо как-то бюджетно укрепить стенки канавы вдоль забора по внешней стороне, всего 75 метров канавы.
    Бетонные лотки ставить или заливать их самостоятельно шибко дорого для канавы и для меня.
    Читал в одном форуме, сделали стенки из толстых прямых листов шифера поставив их и укрепив кольями при этом максиммально густо засеяв все травой.
    Может у кого-то есть уже готовые и апробированные технические решения по данному вопросу?
    Заранее, спасибо, всем откликнувшимся на этот не сильно глобальный в строительстве вопрос...
  5. uk26
    uk26
    uk26
    Казань
    Канава для отвода паводковых вод. длина 50м.ширина от 1-3м.глубина 1-1,5. уродует все старания по благоустройству участка. пробывал у местной власти довести до ума свои так сказать антипаводковые мероприяти. обустроить хотябы по меже метров 10. и на письмо ответ такой...че хотите то делайте, но за свои денежки...вообщем возвращаясь к теме...канава задолбала меня. весной течет так что на байдарке можно сплавляться, и если закопать, то затопит весь участок. размывается до неузнаваемости, жрет участок и заезд очень неудобный из за нее. летом трава прет как бамбук до 2м как деревья, соседи так и наровят че нить швырнуть в эти джунгли, забор тоже навесу получается. дети бегают возле нее весной она с водой. вообщем мат только внесет коррективы. и самое главное всем пох. короче самый нормальный способ самый дорогой бетонировать дно, армировать стенки бетонировать и закрывать плитами. все другое балавство не решите проблему и деньги потратите
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    т. е. угол наклона стенки 45 градусов...
    Это вполне себе хорошо. Не должно сильно осыпаться. Оставить как есть и дать порасти травой.
    Черз пару лет на голой глине джунгли уже будут.
    Это по моему опыту. Гео решетка с щебнем - да ситуацию улучшит.
    Только бюджет посчитайте.
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Уложите трубу по всей длине, или сколько сможете - и засыпьте грунтом, посейте сверху газон
    не совсем бюджетно, но эстетично... по крайней мере бюджетнее бетонирования.
    пластиковая канализационная труба (Дн=300) примерно 1000р за метр на рынках, можно найти дешевле. АЦ труба Дн=300 2500 за 5м, но сложности с укладкой (тяжолая)
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Собственно тоже задумался о обустройстве канавы.
    Весьма широкая, 1.5м, глубиной около 40см. Мысли разные, вначале была идея делать цоколь под забор который и исполнит роль стенки канавы, но такая ширина канавы совсем не радует.
    Теперь думаю два варианта:
    1) сделать подпорную стенку (L=15м и L=6м) от угла до мостика, и от мостика до второго угла. шириной в 15-20см, и с аримированными шипами через каждые метров 5 или меньше. расстояние от заббора до стенки засыпать землей и высадить какиенить кусточки.
    2) уложить какиенибудь лотки габаритов 500х400 (ШхВ) длина не принципиальна. И так же сделать по краям обсыпку грунтом.
    Пугающие сложности сложности.
    1 - пучение. По длинне особо не беспокоит, а вот вертикальное очень беспокоит, но есть мнение что устройство шипов в полметра удержит стенку от наклона (почва дрянь, глина суглинок)
    2 - опять же пучение, не выдавит ли лотки где нить по середине. стоимость, и сложность монтажа, точнее не возможность самостоятельно монтажа ж/б изделия изза массы.
    есть конечно пластиковые (находил) но ценник на них... Да и свистнуть могут
    Вот такой вот расклад
  9. Dimi3us
    Dimi3us
    Dimi3us
    Читая все комментарии становится понятно, что проблема с канавой существует у множества. И множество не может рационально ее решить.
    Уже давно существует специальный материал для решения проблем с обваливающимися стенками канавы. Можно так же применять для укрепления склонов и откосов.
    Отдельная конструкция в виде ящика из сетки. Заполняется щебнем. На мой взгляд, оптимальное соотношение функциональности, цены и внешнего вида.
    Подробное описание - тут
  10. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Вот именно про такой вариант я и спрашивал при открытии темы.
  11. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Возвращаясь к теме габионов (объемные сетки). Насколько жизнеспособна схема, как у меня в приложении? Т. е. - использовать маты заполненные камнем по обоим откосам канавы и ее дну, а со стороны участка вместо бетонной ленты применить теже габионы только другого размера, прямо через них установить столбы и далее сетка, дерево или профлист? Не сползет ли габионный фундамент в сторону канавы?
  12. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    поселок Колхоз имени Кирова
    У меня сделано с георешеткой, на глину, сверху камни (бут), при уклоне 45градусов- нормально, 60 уже сползает.
  13. Dimi3us
    Dimi3us
    Dimi3us
    @Catonski, Не сползет. Если опираться на ваш рисунок - то матрацы (габионы) упираются друг в друга. Т. е. матрацы, уложенные вдоль стенок канавы - упираются в матрацы на дне. Просто при укладке следует уплотнить их посильнее, чтобы пустот было как можно меньше.
    И, соответственно, габионы, сквозь которые будут проходить столбы, следует скрепить с габионами, уложенными вдоль стенок канавы.
    И ничего не поползет. А со временем пустоты заполнятся грунтом и будет монолитная конструкция.
  14. Catonski
    Catonski
    Catonski
    А как мне лучше устанавливать столбы, учитывая, что грунт - суглинок?
