Сомнения в сечении балок на винтовых сваях ...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем @romario@, 28.04.13.
  1. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Здравствуйте друзья.
    Случилось так, что при обвязки винтовых свай балками я отсутствовал, и сейчас имеем то, что имеем... Против свай ничего не имею, а вот брус на этих сваях мне кажется тонковат... продольный брус 150х100.
    По периметру - 150х150.
    Прошу совета как усилить фундамент. У самого пока одна мысль... прикрутить на шпильки к имеющимся балкам еще брус... как бы усилить их.
    Забыл сказать, что на этих балках, перпендикулярно уложены лаги 50х200.
    В приложенных фотах - балки и непосредственно дом, что бы примерно представлять нагрузку на балки. Дом каркасный.
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Надо знать растояние между сваями.
  3. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Расстояние между сваями (вдоль) - 3 метра.
  4. dimmas
    dimmas
    dimmas
    Пермь
    Желательно хотя бы по 2м делать
  5. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Ну сейчас то уже "поздно пить боржоми"... интересно мнение общественности по поводу "прочности" того- что есть. Ну и соответственно если надо - то усиления этой "прочности")
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если расстояние между балками 2м, при пролёте 3м, то получается только-только если балки 150х150, если 150х100, то получается малова-то, т. е. эти надо усиливать. Впрочем вот Вам программка прикиньте сами: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Успехов...
  7. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Как Вы считаете, если болтами прикручу к балкам 150х100 еще такую-же... это сможет повысить прочность? или надо что то другое думать?
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В принципе можно прикрутить болтами или длинными шурупами, это повысит прочность. А после того как Вам построили дом, как по ощущениям пол прогибается, играет или нет? В программе заложена распределённая нагрузка 400кг/м/кв, может столько и не надо?
  9. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Нет, пол не прогибается. Всё в норме. Просто перестраховываюсь)
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Тогда, чтобы перестраховаться и спать спокойно усильте там где 150х100 и забудьте. Ещё вариант усиления облегчённый метоллопрофиль: http://facadesystems.ru/metallicheskij-profil.html У моего приятеля из такого сделаны пролёты по 6м. Успехов...
  11. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Спасибо. так и поступлю)
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если металл к дереву, то обязательно проложить рубероид.
