Стоимость возведения пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем proxe, 28.04.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Достаточно далек от ценообразование на данный вид работ, поэтому хочу спросить у знающих- какова примерно цена работ по устройству пола по грунту? У меня ленточка -хочу внутри уплотнить грунт, проложить пленку, экструзию, сетку и залить бетоном по маякам. Площадь 85 квадратов. Рабочие таджики предлагают за 350р кв. м- тоесть 30тыр за работу. Не много ли?
    И второй вопрос в принципе по теме- у меня глина грунт. при выравнивании грунта можно ли отсыпать обратной отсыпкой эту же глину (при условии протромбовывания ее "виброногой")- или все равно со временем нематеринский даст усадку?
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Это даже дешево очень
    У нас только стяжку залить 300 стоит, если они берутся с ноля и под ключ как говорится, то это очень и очень низкий ценник
  3. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Вот как у меня: гостиная-столовая 35 кв. м., обратная засыпка. Надо: натаскать ПГС и утрамбовать, залить 10 см стяжку, постелить пленку, потом 3 см ЭППС, потом стяжку 5 см. Договорился за все 10 тыс. руб. Делает один человек. Не курит и не пьет, не матерится, маленький и крепкий, работяга. Еще намаз читает. Башкир. Есть такая нация в РФ. Он у меня не первый раз работает. На сегодня черновая стяжка готова.
  4. al185
    al185
    al185
    Две стяжки не нужно, ЭППС 3см мало, не менее 10см, можно ПСБ-25.
    Необходима паровлагоизолция не менее 150мк п/э пленки.
    Подробности в ФАКе.
  5. proxe
    proxe
    proxe
    не стоит быть столь категоричным! У меня 5 см Эппс. И этого для меня считаю достаточным.
  6. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Почему две стяжки? Все очень банально: я не смог найти щебень, он есть, но везут за большие деньги. А цемента с прошлого года 1 т. осталась. И ПГС у нас навалом. ЭППС 3 см тоже из-за денег. Планирую также цоколь утеплить в ближайшее время. Пленка естественно будет. Изоспан Д.
  7. al185
    al185
    al185
    В чем выражается достаточность? Цифры теплопотерь считали?
  8. Кирилл_Сахаров
    Кирилл_Сахаров
    @Homka,
    как в итоге сделали?
    может его посоветовать!
  9. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Две стяжки, может и не нужно, нужна одна армированная бетонная плита (100 мм достаточно) и одна стяжка. А так да, две стяжки действительно не нужно.
    По опыту, лучше использовать ЭППС. Он гораздо меньше просаживается.
    Обратите внимание на "прочность на сжатие"...
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Я делал засыпку на 100 метрах высота ленты 70 см. Ушло 100 кубов песка и 10 кубов щебня. Все это послойно трамбовали
    За работу 7000 4 человека которые растаскивали и трактор 12 тыс
    Далее буду укладывать Эппс 150 мм арматура и сантиметров 7 бетона над тёплым полом
  11. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Ого, склько лет, сколько зим:)
    Сделал все как есть, только обе стяжки по 5 см. Живу 3 года, отопления нет до сих пор, только конвекторы. Потолки 3 метра, чистовой потолок не делал еще. Напряжение в пик слабое, холодно. И пол холодный. ЭППС 3 см, наверное надо 5, лучше 10 см. Надо переделывать. Делать теплый пол - как вариант. Вот только снимать стяжку или поверх нее укладывать трубы? Вот главный вопрос на сегодня. Если снять, то можно еще 3 см ЭППС добавить.
  12. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Вам же сразу советовали, что не менее 10 см. Хотите опять через пару лет признать, что и 6 см окажется холодно?
  13. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    6 см еще положить надо. Холодно будет - признаюсь.
  14. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Потом опять переделывать? Легкие пути - не наш метод!)
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    ВОТ МОЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ ПО ГРУНТУ. https://www.forumhouse.ru/posts/17045089/
