1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Настил из террасной лиственницы заподлицо с газоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rockrider, 28.04.13.
  1. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Всем привет,
    Хочу сделать небольшое патио из террасной лиственницы. но вся фишка в том, что покрытие должно быть вровень с газоном... Патио маленькое - примерно 4 на 3 метра. Пока в голову приходит сварить раму с поперечинами из профиля 70 на 30, к ней привернуть доску - и всю конструкцию утопить в землю... по непонятно что будет в дождь - не получится ли одна большая лужа?
    Других идей нет - может быть посоветуете что-нибудь?
    Спасибо, Антон
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Как вариант сделать дренаж под патио - будет сухо и чисто :)
  3. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Дренажной канавы нет... некуда даже трубу бросить:( но очень хочется в уровень с газоном. По идее стальная рама не даст конструкции гулять, но вот вода... С другой стороны грунт там песок - наверное не особо сыро будет
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Газон вы же не наголо стричь будете...;) Сантиметров 5-7, скорее всего, будет. К тому же - газон (чтобы дернина хорошо нарастала) нужно будет "песковать", т. е. уровень у газона будет повышаться... Я это к чему веду - не надо настил "топить". Мне кажется, можно под патио положить что-то типа дорнита, отсыпать мелким гравием (вот в этот мелкий гравий можно основание чуточку притопить), ну и потом настил. Можно ничего и не варить, а просто вымочить в хорошем антисептике лаги и к ним уже настил...
  5. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Тоже вариант, а лаги получаются прямо на гравии? Гулять не будет конструкция?
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    С кем? И где? :ogo: Вот гравием и подрегулируете, чтобы ровненько легло, а дорнит (или что ещё там кладут...) не даст гравию со временем в землю "утопиться";) Мне кажется, должно хорошо получиться... Ну а уровень газона всё догонит...
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Зайдите в тему "Фрегат..." там на последних страницах много фоток было с настилами.
  8. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Пока фоток не нашел:) То есть технология такая: сначала насыпаю гравий на дорнит, его трамбовать надо?
    Потом лаги и на них доска? Боюсь это все поднимет настил еще выше. Или же сначала под гравий площадку выкопать? Прошу извинить за не очень умные вопросы:) Впервые таким занимаюсь.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Сначала снимаем плодородный слой (его отправляем в компост) потом дорнит, потом песок (его трамбуем, проливаем, снова трамбуем) потом гравий и в него утапливаем лаги. Получается настил чуть-чуть выше гравия... Мне кажется, как то так правильно будет...М.б. кто-нибудь меня поправит? Конечно немножко это настил поднимет, но ведь он всё-таки должен быть сухим...
  10. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Да уж:) стальная рама по трудозатратам выглядит сильно проще - сварил, в грунт притопил и ждем пока сгниет (лет 10 точно). А то у меня боюсь получится так: грунт снял, трамбанул, засыпал..хмм- отчего ж не налить бетону армированного, ну и так далее:))
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Нееее, бетону-то совсем не надо! Нужно же, чтобы дождик шёл и спокойно (без грязных брызг, как от земли) впитывался...
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Песок не надо, т. к.
    Количеством гравия "выйдешь" на нужный тебе уровень. На гравий ставь, что угодно. Я бы брус антисептированный положил, т. к. дешевле.
  13. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Понял, то есть выкапываю площадку сантиметров двадцать глубиной, кладу геотекстиль, потом сыплю гравия сантиметров десять, а потом лаги, и понеслась. .кстати смотрю все на гравий еще плитки бетонные кладут под лаги. есть в этом смысл? Гравий трамбовать нужно?
    А если антисептированный брус класть, то какого сечения?
    И совсем неприличный вопрос - сколько узбеко-часов занимает выкапывание площадки три на пять?
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вы на час-полтора копки 15м2 на глубину штыка лопаты будете зарубежную рабсилу нанимать? :faq::(
  15. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Полтора часа я и сам могу:) я неопытный дачник:)
