1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент под пристройку, нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Step13w, 28.04.13.
  1. Step13w
    Step13w
    Step13w
    День добрый, имеется дом-баня 6*6 2 этажа, брус 150*150. Фундамент на винтовых сваях. Хочу сделать веранду 3*6. Вопрос: Какой фундамент сделать под веранду, Чтоб с наименьшими вложениями. Понятно что можно 3 сваи завинтить но дороговато. Что посоветуете.
  2. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Почва - глина, есть уклон, самое низкое расстояние от земли до нижнего венца сантиметров 20, а самое высокое, как раз где хоче пристроить веранду около 70-80 см.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ввернуть 3 сваи вам дешевле всего обойдутся...ну и выигрыш по времени огромный...
  4. Step13w
    Step13w
    Step13w
    С доставкой и установкой, да еще не каждый из-за трёх свай то поедет, обойдется тысяч 12. Кто не очень дёшево(
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Закрутить сваи конструктивно самое правильное, но если съэкономить деньги, и при этом помучаться то:
    Вариант №1 забурится ниже уровня промерзания грунта, т. е. метра на полтора, вылить пару вёдер бетона и вставить металлическую трубу с крестовиной снизу в бетон, засыпать песком.
    Вариант №2 выкопать траншею на такую же глубину, положить в качестве опоры во всю длину трубу, например металлическую 100мм и на неё опереть вертикальные трубы.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    купите сваи и вкрутите сами...для этого особого склада ума не требуется...пол суммы сьэкономите...
  7. Step13w
    Step13w
    Step13w
    Да, видимо так и сделаю. Всем спасибо.
  8. wesser1
    wesser1
    wesser1
    Купите сваи меньшего диаметра выйдут дешевле
