1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гипсовая штукатурка набухает?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Алексей Анд-ич, 28.04.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Сегодня разговаривал с потенциальным исполнителем по гипсовой штукатурке. При разговоре о возможности глянцевой поверхности путём затерки, он сказал, что ни разу такой не видел, т. к. через некоторое время после того, как он протягивает слой по маякам, штукатурка начинает неравномерно набухать, и приходится её повторно подрезать правилом, что создаёт неприятные раковинки.
    До этого нигде не читал о таком набухании. Есть ли такое явление или штукатур просто что-то делает не так?
  2. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Здравствуйте, скорее всего штукатурка гибсовая набухает если ее неправильно использовать снаружи либо во влажных помещениях Применяемый для наружной штукатурки гипсовый раствор -постоянный источник дефектов, поскольку вода осадков и влага из воздуха вступает с гипсом в химические реакции, в результате чего штукатурка интенсивнее впитывает воду, а затем происходит ее обрушение
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Идёт речь о набухании во время застывания.
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Гипсовая штукатурка - имеет некоторое увеличение в обьеме. Цементная наоборот к усадке. Гипсовую можно довести до блеска, путем смачивания и заглаживания. Но не каждую гипсовую можно загладить, так как есть производители у которых больше песка чем гипса в составе смеси. :hello:
  5. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Гоните ентого исполнителя в шею, т. к он и понятия не имеет о нанесении гипсовых штукатурок. До блеска довести можно практически любую гипсовую, затратив то или иное количество сил. При нанесении и распределении правилом специально не дожимаешь до направляющих, чтобы осталось на последующую подрезку. То что при подрезке начинает заворачивать штукатурку, свидетельствует либо о нанесении без грунтовки, либо на хорошем сквозняке. Получается гипс еще не начал схватываться, а воды в смеси уже нет, но даже если и завернуло ничего страшного в этом нет. Смесь которая осталась на правиле после подрезки, шпателем наносится на впадины и снова подрезается. Через 15-20 мин берется губчатая терка и штукатурка замывается, только без энтузиазма, а то впадин можно намыть, после замывки ждем мин-20 когда поверхность станет глянцевой, начинаем первую затирку, если нужен глянец, то вторая затирка после того как штукатурка потемнеет, это через 60-120 мин.(зависит от производителя) И вообще про глянец, сначала думаем, а нужен он нам, потому что на глянец эмульсия не ложится, она с него скатывается.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Ок. Большое спасибо за развёрнутое объяснение. Где только найти толковых исполнителей?.. А то все "специалисты" самоучки, как в Бауманском учат на программиста: напишите программу, - работает - молодец. А уж как он её написал, да какой ценой, и что будет, если данных раз в 100 увеличить, это никого не волнует.
    У меня первым делом будут ceresit-ом штукатурить изнутри внешние стены. Может там тоже какие хитрости есть?
    Про эмульсию не понял - это про что?
