Прорвало септик АСО-2, что делать
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Михаил097, 28.04.13.
  1. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Добрый день.
    В октябре 2012г. установили септик АСО-2 за ним дренажный колодец из 2-х колец, проверяли было все в порядке. После растаянья снега обнаружил что в первой и второй камерах септика песчяно-грязная жижа до верху. В дренажном колодце все нормально. Что может быть и как исправить этот косяк.
    Устанавливали знакомые сантехники. Походу трещина где-то.
    Септик зарывали на 2.5м, трассу к септику на 1-1.5метра. Грунт у нас 30-40 см земля потом чистый песок (сосновые боры).
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если намыло песок то это не трещина, а дыра.
    Надо откапывать до этой дыры и тогда можно будет сказать можно заварить или нет.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Ну и в чем в итоге причине оказалась?
  4. hurmik1976
    hurmik1976
    hurmik1976
    Ярославль
    А я весной тоже асо хотел покупать из Питера, ну как, откопали свой?
  5. Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Дмитрий Д А
    Люберцы
    Ни понимаю прикола в септиках в которых нет доступа из нутри, горловины ни о чем
  6. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Причина была в том, что труба слива которая входит в септик, вышла из этого места, т. к установщики её не углубили внутрь подальше. Раскопали, переделали, выкачали песок мотопомпой, с одновременной подачей воды и мешанием. Закопали. Пока проблем не наблюдаю.
    Если бы сейчас встал вопрос то АСО бы не купил, купил чего-нибудь понадежнее, причем у нас в городе начали производить хорошие септики ТЕРМИТ, по доступной цене.
  7. KiVi72
    KiVi72
    KiVi72
    Тюмень
    в чем заключается ненадежность данного септика?
    сейчас как раз подбираю себе подобную систему, и только АСО по доступной цене нашел.
  8. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Делайте из колец или берите ТЕРМИТ
  9. KiVi72
    KiVi72
    KiVi72
    Тюмень
    Термит мне обойдется в полтора раза дороже.
    Чем же все таки плох АСО? Плохо чистит или неудобен? Что в нем не так?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Толщина стенок 7 мм. Тонковат. Придется замуровывть в саркофаг из ЦПС.
    Опять же трубки вместо нормальных горловин.
  11. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Установил септик АСО 2,5 БИО с дренажным тоннелем АСО на 500 л. две недели назад. Естественно, не по технологии, т. е. без засыпки всего объёма ЦПС (т.к. если добавить к цене АСО нужный объём цемента и отсева, то проще отливать септик из бетона). Гравий-песчаная подушка 40-50 см, под септик сварная рама с подвязкой капроновыми тросами, на раму крупные камни и 40 см ЦПС, выше - обратная засыпка глиной. К моменту обратной засыпки ЦПС схватилась до твердого состояния. Проблем вышло четыре:
    1. Верхняя и нижняя половины септика хотя и имеют борта под спайку шириной около 10 см, пропаяны на 2 см от среза, а то и меньше. Как я это выяснил: первоначально просверлил в бортах 4 отверстия на 20-25 мм от края, чтобы подвязать трос к этим ушам (думал, короче трос - меньше растянется). Из отверстий полилась вода. Откачал, пропаял газ. лампой, ввернул болты с шайбами на герметик, а трос перевязал поверху.
    2. Первую камеру в итоге промяло, и я подозреваю, что треснула пайка в месте крепления горловины. Как выяснил: опустил привязанный на брус телефон в режиме видеозаписи и снял панораму 360 гр. Промятие существенное, но больше всего меня смущает "капель", которая похоже идёт со стыка головина/танк.
    3. Выпускная труба утоплена внутрь горловины на 5-7 см. из за чего невозможно нормально опустить щёточный биофильтр (коряво спаянный барабан из двух блинов, соединённых палками). С завода биофильтр стоял в горловине выше выпускной трубы, где жидкости вообще быть не должно. При первой же попытке опустить его на нужный уровень, биофильтр развалился, одна палка утонула.
    4. Дренажный тоннель (как оказалось, представляет собой половинку малой камеры) начал наполняться грунтовой водой и септик затопило. Это исключительно моя ошибка, не проверил УГВ в месте размещения септика, положился на то, что такой же тоннель, зарытый в 10 м под дренаж бани, оставался сухим.
    Итого: септик откапывать до уровня входов/выходов, оценивать повреждения и герметизировать, засыпать, похоже ЦПС, дренажный тоннель откапывать и менять на герметичный колодец, в биофильтре менять ПНД палки на резьбовые шпильки и подрезать нижний блин, чтобы фильтр опускался на своё место. Самый крупный облом за всю стройку.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Жаль.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Зато дешево купил! :super:
    Спасибо NikitaUral за рассказ. ЦПСом обсыпать однозначно, но если есть возможность то бетоном надежнее.
    "биофильтр" выбросите.
    С герметичным колодцем не так все просто, если по хорошему - то он должен быть крепче септика т. к. стоит пустой при высоком УГВ, нагрузка на сжатие и всплытие на порядок больше чем на септик.
    Может стоит сделать фильтрующую траншею в сторону тоннеля у бани раз там УГВ низкий.
  14. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Без сомнений выдал бы две цены за безпроблемный септик. Биофильтр не выброшу. Не знаю, что там на уме у бактерий, но мех. фильтрацию он однозначно обеспечит. По колодцу вопрос нагрузок и герметичности решает полимер-песчаный конструктив из наборных колец (опять цементация). Но от его высоты в 2500мм, будут работать на накопление от силы 800 мм (высота от дна ямы до выпускной горловины), остальное - закопанные деньги, и что самое напряжное, - риск потери герметичности на остальные 1700 мм промерзающего слоя. Заглубить колодец сложно, т. к. ниже идёт скала фракции бута. Может, приварю ПНД дно к имеющемуся тоннелю АСО, может зарою еврокуб с бетонированием.
    Траншея в сторону бани имеет обратный уклон, да и местоположение имеющихся и спроектированных построек обязывает. Возможна траншея вниз по уклону, но, учитывая УГВ этой стороны, - только насыпная
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сложновато все и не верно. Если бес проблемный - то могли бы взять мой, в Екатеринбурге мои септики есть.
    Септик - это и есть фильтр, самая лучшая очистка - это отстаивание, что и происходит в септике за 3 суток. Если этот Биофильтр будет чистить, то через месяц его забьет жижей и он не будет пропускать стоки, если Биофильтр не будет чистить, то зачем он?
    Герметично из пол. пес. колец точно не сделаете, можете не терять на это время и деньги. Просто ставьте такой колодец, по Вашему плану. Насос будет качать стоки вместе с грунтовыми водами, но вариантов нет.
    Сделайте обычный, проверенный вариант отвода стоков, единственное отличие это то, что колодец не герметичный.
    Септик - колодец с насосом - дренажные тоннели.
