Строительство бани из профилированного бруса-дебют
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Агроном, 28.04.13.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Вот пришла пора и мне заняться строительством. Это будет первая постройка на участке.(кроме бытовки) Так как в строительстве я полный ламер. Многое взял из форума. Огромный респект завсегдатаям форума Papasiro и Dimanich80,которые поделились опытом постройки.
    И так выбор пал на профилированный брус. Решил заказать конструктор, т. е напиленный под проект. Воспользовался отзывами про фирму "Лестэк",поехал в Тверь заказал конструктор там. Сейчас заказы принимают уже на август. Так что есть время подкорректировать проект. Выкладываю экскизы проекта[​IMG]
    Вообщем -то строительство похожей бани уже не раз обсуждалось (от Papasiro) от него же и был позаимствован проект с небольшими изменениями (размеры и наличие закрытого тамбура)
  2. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Вообщем уже наметились следующие изменения:
    1. ленточный фундамент будет только до тамбура (включительно) под террасой будут столбики.
    2. Хотя печь в парной планируется не тяжелая (металическая) решил залить и под нее основание. Размеры 1000х1000
    Вот начали появляться первые вопросы: подскажите, основание под печь делать такой же глубиной и высотой как и лента? Можно "привязывать" основание плиты к ленте ? Нужно ли предусмотреть продух в основании под печь?
    Фундамент буду заливать на майские, так что пока есть время на любые изменения. Остается открытым вопрос: какие будут полы в парной, хотя до этого пока далеко, но уже задумываюсь...
    Немного разочаровало что Лестэк не торцует брус под окосячку. Придется с этим смириться. Ну и на внутренние перегородки подйдет такой же брус как и на стены 144х145...Если б был выбор выбрал бы 100х100 или 150х100
    Вообщем то пока и все, постараюсь выкладывать подробные фоторепортажи о ходе строительства.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не советую делать фундамент под мет. печь. Парилка у Вас крошечная - на одного человека, а КО на шестерых.
  4. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Можно спросить, прочему не делать?...
    Действительно в семье попариться любитель я один. В основном баня будет использоваться как временное пристанище до постройки дома.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Агроном, печи массой до 800кг можно ставить на пол. Металлическая печь с полной загрузкой не будет весить более 250 кг. Под такую печь достаточно установить две прочные балки 100х150 или 100х200 и вопрос решён, тем более, что пролёт будет меньше 2 м. При строительстве отдельного фундамента под печь нужно быть уверенным на 100%, что печной фундамент и фундамент дома не будут смещаться относительно друг друга. Можно конечно связать фундамент под печь с фундаментом дома, но для страховки придётся сделать усиленное армирование бетона.
  6. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Объясните еще несведущему, если в парной задумаю утепленную стяжку со сливом, ее можно делать одновременно с фундаментом? На такую стяжку уже печь не поставить?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я не специалитс по такого рода стяжкам. Сам делаю непроливные полы с отливкой бетонной плиты по балкам. Тем самым избегаю проблем, связанным с подвижкой фундамента.
  8. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Агроном, не боитесь, что если фундамент террасы и бани будет не общим, более легкая терраса и само строение будут гулять по-разному по весне? Не перекосит ли?
    У меня крыльцо отдельно от дома залито, каждый год весь май входная дверь по крыльцу шоркает. Потом - нормально. :)
  9. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    А почему тогда по балкам..? почему не по грунту..?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потому что плита если и смещается, то вместе со срубом и зазора между полом и стенами не образуется. Это единая жёсткая конструкция, которая может чуть подниматься, чуть опускаться без образования трещин. Но у меня грунт под баней не даёт выбора в типе фундамента.
  11. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Сомневаюсь что сама баня от террасы будет сильно гулять, потому что многие элементы будут взаимосвязаны. Но если и будут перепады их буду выравнивать по мере необходимости за счет террасных столбиков их всего то будет два...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наверно это провильное решение. Практика показывает, что МЗЛФ должен быть равномерно нагружен. Если сделать такую ленту и под террасу, то её будет поднимать и всю ленту наклонять. Лучше уж делать коррекцию на столбиках.
  13. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Подскажите пожалуйста что делать с полами в парной ? Надо мудрить что-то на стадии залития фундамента? (дня через три надеюсь заливать) Или это потом можно уже будет решить? Как и говорил печь планируется не тяжелая до 300кг, полы в парной планирую бетонные со сливом.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Ну, ты прям в краску вогнал:aga:
    Мы тоже много ошибок совершили, а это приводит к лишним затратам
    Надеюсь, что у тебя всё получится и этот форум поможет в таком не лёгком деле как строительство
    Будем следить за твоей темой и если что подсказывать, а ты не стесняйся, спрашивай
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот в парной проливные и не нужны там по идее воду не льют
    В крайнем случае, можно просто протереть тряпкой, если что прольёшь
