1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Дилетанты...или неспешное возведение каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Adutov, 28.04.13.
  1. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    То бишь нужно сделать так?
    доска дюймовка 10 см, через 10 см
    тогда какой толщину фанеру нужно? И еще вопрос - пойдет ли сюда самая недорогая необрезная доска (типа заборной). еще есть вариант за недорого (3500 за куб) лиственная доска некондиция (700-100 шириной)?
    Насколько дешевле по деньгам получится если делать так контробрешетку или все же добавить лаг?
  2. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Adutov, добрый день, заинтересовался Вашей темой, буду следить, спасибо. У меня есть шестиметровый контейнер, в первом посте вы вскользь заметили, что установили контейнер на покрышки и Вам понравилось. Тоже хочу установить на покрышки от легкового авто. Не могли бы подробнее описать, как устанавливали контейнер Вы, и как он на них "себя чувствует":aga: ?
  3. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Starina, положил на землю...да нет. на снег, зимой дело было, 8 покрышек, приехал грузовик с манипулятором - перед тем как выгружать контейнер из грузовика - я накидал скальника (подобрал на дороге) в покрышки. поставили, после домкратом выставил уровень (где не надо убирал камни, где надо добавлял). Опасались что после того как земля растает - контейнер перекосит и он будет ходуном ходить. Однако сейчас стоит не шевелится. и уровень по прежнему выставлен :)
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Нет, не так.
    Примерно вот так
    Под всеми стыками должны быть распорки или соединение шип-паз.
    Обрешетку для пола никто не делает, я во всяком случае о таком не слышал.
    По СП для шага 60см вам нужна фанера минимум 18мм, т. е. она будет держать нагрузку, но будет прогибаться. Я бы положил 22мм.
    ПС вы бы прочли
    СП 31-105-2002, там все расписано.​
  5. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Я делал шаг 50 см, и фанеру 21 мм положил и очень доволен своим выбором. Сделайте пол качественно, вам по нему ходить.
  6. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    По СП 31-105-2002 (таблица 6-2) мне нужна 18 мм фанера. без всяких обрешеток. Вариант с обрешеткой- попытка сэкономить деньги на фанере. Предполагалось сэкономить на толщине фанеры
  7. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    А если сделать вот так?
    получаю экономию на спецальном металлическом крепеже для лаг:
    А три доски сбитые друг с другом (и скрученные болтовыми соединениями) выполняют роль "фундамента"
  8. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Вот как то так
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня четырехметровые пролеты перекрыты доской 50х270 через 500 и застелены 22милимитровым гринбордом-стабилен, не боится воды, не хрупкий:super: цена в районе шпунтованой доски и цсп, но не имеет их недостатков;)
  10. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Шаг между 40 мм лагами 570 мм
    листы OSB 2440*1220
    посередине (выделена другим цветом доска 180 мм шириной)
    толщину доски - сострогать электрорубанком до требуемой 18 мм
    или распустить дисковой пилой (есть у соседа станок)
  11. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    у нас кроме цсп, осп двп дсп и фанеры ничо не продают) провинция
    от ершовых гвоздей сума сходят
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    такая же деревня:)] хорошо что есть представители гринборда, я на них вышел когда искал на пол цсп тамак, имхо, лучший из производителей, они их же и их представители-продвинутые ребята:):super: гвозди для ипэшника из Питера вез, а вот изоплат у нас не нашел, а везти из Ебурга-дороговато получается:)
  13. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Достали дожди
    часа три не идут- когда в офисе сидишь, стройка замерла. материал под пленкой.
  14. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
  15. Adutov
    Adutov
    Adutov
    Чита
    Потом так
