Что лучше брус 150*150 или 3 доски 150*50
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха96, 28.04.13.
  1. брус
    23,5%
  2. доски
    76,5%
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Подскажите чем лучше сделать межэтажное перекрытие брус 150*150 или соеденить 3 доски 150*50 брус надо покупать, а доска уже лежит в огороде почти год (уже высохшая доска). что лучше ? и если 3 доски то чем их лучше соединять ?
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Лучше взять и рассчитать необходимые для перекрытия балки.
    Например тут: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Максимально балкой 150*150 можно перекрыть 4300 (при шаге 500 мм).
    Три идеальных доски - чуть лучше чем один брус (за счет отсутствия трещин). Три реальных доски - чуть хуже. Для балки перекрытия их вообще не надо специально соединять. Просто гвоздями сшить чтоб не падали на бок.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Андрюха96, я думаю, 3 доски гораздо лучше. Все изменения в геометрии уже произошли, они высохли. Склеить можно хоть тетрабондом, дополнительно пробейте гвоздями или саморезами, но гвозди прочнее и всё получится в лучшем виде. И мне кажется, что будет достаточно и 2 досок, ведь они на изгиб будут работать, т, е, но высоте 150 будет и так. Я у себя просто положил доски через 30 см и всё, не шелохнётся.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Пролет забыли указать. ;)
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Liss1970, 3 ,8 метра и 2.2 метра, всего 6 метров.
  6. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    У меня пролёт 3 м. И 5.7 м. вот и думаю может соединять в длинну 10 м.(длинна дома!)
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Андрюха96, на 3 метра точно пойдёт,а вот почти 6-скорее всего дерево не очень будет, т. е. при ходьбе будет немного играть. Но с другой стороны, Всё равно терять нечего, попробуй уложить на опоры доски, Типа опыта, и в разных сочетаниях проверь, как они будут работать. Мне кажется, что просто через 30 см. уложенные и скреплённые сверху и снизу будут вполне надёжно держать нагрузку. Вон в Канаде делают балки, склеенные из полосы осп и 2 досок сверху и снизу, всё нормально выходит.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    5,7 метра можно перекрыть доской 200*50. Но это будет на пределе уже. Лучше либо доску 250*50 (где ее взять только) или 300*50, либо те самые балки из ОСП и двух досок. БДК например. Они прочнее в разы.
  9. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Можно связать между собой балки поперечными брусками будет меньше гулять.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Поперечные бруски позволят более равномерно распределить нагрузку. Но вот эффект "батута" не устранят. Только подбор сечения и шага. Другого пока не придумали...
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Андрюха96, а можно ведь и распилить одну доску вдоль и потом прибить к 150 и будет 22 см, как такой вариант ?
  12. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Для чего ? Наверное высоко будет! Можёт по 2 доски через 60 см, или по 3.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Андрюха96, да выше лесс написал, что на такой пролёт надо мин. 20 см высоты доску, вот я и подумал, чтоб не покупать новые, наростить имеющуюся. А по ширине мне кажется, лучше уложить по одной, но через 30 см. Всё же 60 много.
  14. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Я чё подумал. А может при заливке армопояса сделат опалубку где пролёт 5.7. Сделать 5 штук 150*100 через 1.5 м и все будет из бетона. А там уже ложить доски (поперёк) как захочу.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Прям зависть берет! Лить бетон Вам легче чем доски положить. :aga:
    Если умеете армировать и заливать нормально - то конечно лучше. :pioner:
