1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Имеет ли право на жизнь такой фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Cosolapyj, 28.04.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Доброго времени суток всем! Очень хороший знакомый просит помочь поставить каркасный гостевой домик на торфянике. Вернее дачный участок расположен на бывших торфяных разработках. Грунтовые воды очень близко - летом 20-40см. Забурился до 2м, один торф. Дальше буриться посчитал бессмыслицей. Домик будет одноэтажный, каркасный 6х6, из них 6х3 жилое помещение и 6х3 веранда. Вес дома 3т. снеговая нагрузка 7т. Планируется 16 опор. Шаг по центрам 2м. Прекрасно осознаю, что торф самый плохой грунт для любого строительства, но как говорится - имеем, что имеем... Заглубление планируется минимальное 150мм. Далее песчаная подушка 100мм, ЭППС (для предотвращения промерзания в районе собственно опоры), плита тротуарная 500х500, фундаментный блок 200х200х400 лежа. Обвязка брус 100х150 и доска 50х150. Всем заранее благодарен! :)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сам гостевой домик
    Фундамент с обвязкой
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Утепление делается на ширину равной глубине промерзания. Так - бессмысленно .
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо Громозека! Обязательно учту. Тогда наверное имеет имеет смысл застелить полностью поверхность под домом и отмостку слоем ЭППС?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Именно та, хоть это и не дешевое удовольствие .
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    лично я бы плитку и блоки предварительно склеил
    блока использовал два т. е. повыше
    практика критерий истины, стоит домик?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Давно не созванивался с хозяином домика на болоте. Но раз он не звонит, значит скорее всего проблем не появилось. ;)
    После первой зимовки ветер выдул весной подкладки гидроизоляции опор дома с южной стороны. Т. е. они явно просели под воздействием весеннего солнца. Парадокс в том, что этот момент длился с 20 марта по 11 апреля. Далее все пришло в норму. Ну а так как домик одноэтажный и очень легкий, даже двери продолжали прекрасно открываться-закрываться. Ну а к началу сезона (майским праздникам), всё было в порядке.
