Пристройка на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Birkoff4, 28.04.13.
  1. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Задумал я в этом сезоне построить пристройку к существующему строению. Но есть ряд вопросов, ответы на которые я не нашел. Если есть подобные темы, прошу кинуть ссылкой.
    Дано:
    Краснодарский край.
    Участок на склоне, перепад высот 2см на 1метр
    Грунт - чернозем 30см, суглинок 20см, далее глина
    УГВ - низкий, зеркало воды в колодце - 14-16метров. Ливневый и поверхностный дренаж в проекте.
    Основное строение:
    Баня\лентяя кухня. Стены - 1 кирпич красный щелевой. Фундамент - бутовый камень залитый бетоном. Глубина заложения - 30-50см. (Буду откапывать данные дополню).
    Габариты: 4,5x9
    Пристройка:
    Фундамент ленточный ширина 300мм. без уширения (расчет показал, что уширение не нужно).
    Высота подземной части - 1100мм, надземной - 300мм
    полы по грунту
    Стены: 1 кирпич красный щелевой
    Габариты: 3,5x9.
    Обеднение построек через деформационный шов. Крыши соответственно раздельные.
    Вопросы следующие:
    1. Так как новая пристройка располагается ниже по склону, чем существующее строение и фундамент пристройки значительно глубже, при открытие ямы под фундамент, есть вероятность сползания существующего строения в яму или нет?
    Если есть такая вероятность, то какие есть методы противодействия?
    2. При заливке нового фундамента, можно ли заливать вплотную к старому (через деформационный шов), или нужно отступить?
    3. При внешнем утеплении подземной части фундамента нужно ли отрыть старый и утеплить его также?
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень рискованно, даже если глина плотная с камнями (бронебойная, не копаемая лопатой). Если суглинок, то однозначно сползет в процессе производства работ. Был опыт:)
  3. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    А копать ниже глубины существующего ни есть хорошо в принципе. Как залит и как зделан бутовый фундамент большой вопрос.
    Диф шов спас бы. Отмостка в место утепления спасет :)
  4. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Знаю, что заглублять ниже существующего, новый фундамент - не хорошо. Но в новой пристройке только так можно обеспечить нужную высоту потолка. Еще и односкатная крыша будет съедать часть высоты.
    Как считаете, если забить в основание старого фундамента (со стороны нового фундамента) железные трубы на глубину 2-2.5 метра и обварить их профилем по контуру, это предохранит постройку от сползания в яму?
  5. Nedden77
    Nedden77
    Nedden77
    Здравствуйте. Отдельно тему создавать не стал. Существует такая же проблема с разницей в том что, постройка стоит как бы на холме, т. е. по причине высоких УГВ, не стали сильно заглублять фундамент (с цокольным этажом), а просто сделали дополнительную засыпку. Грунт, лёс II-IIIкатегории. Уровень промерзания грунта 200 см. Возникло желание пристроить каменный гараж. Теперь голову ломаю, как лучше сделать? В инете конкретной информации найти не могу. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Буду рад любому предложению.
  6. Nedden77
    Nedden77
    Nedden77
    Забыл добавить. Гараж планируется отапливать не постоянно, по надобности.
  7. Nedden77
    Nedden77
    Nedden77
    Имх
    Имхо промерзать будет. Возможно деформация.
