Воздушный фильтр - чем заменить?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Chebur, 28.04.13.
  1. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Буду краток - загрязнился штатный возд. фильтр. Тип - сухой бумажный сменный элемент, но ценник у него превышает 400р. при габаритах в 2 сигаретные пачки. "Жаба" душит, думаю вырезать из поролона с легкой пропиткой каким-нибудь жидким маслом (о подобной конструкции читал несколько лет назад в "За рулём", её описывали применительно к пыльным дорогам... Но там и поролон какой-то "буржуинский" был и масло, вроде, специальное) Из аргументов "за" - на триммере вообще весь ВФ - кусок сухого поролона, из минусов - боюсь, будет мало воздуха из-за увеличения сопротивления впускного тракта. В общем, раздумья перед новым сезоном... У кого какие мысли будут, поделитесь.
  2. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Что то вы уж сильно кратки. чтоб мысли появились, надо, для начала, узнать где (на какой чудо-технике) он стоит.)
  3. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    А стоит он на такой чудо-технике - Sun Garden T 250 F OHV 6.0.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На Субару у меня стоит поролоновый воздушный фильтр, пропитанный маслом. Есть так же поролоновый в масляной ванне (50 мл масла в ней) .Посмотрите в магазинах или СЦ такой в сборе, чтобы более-менее подходил по креплению. Купите один раз и забудьте о сменных бумажных элементах на всегда:victory:.
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Поролон искать специальный или смотреть поролоновые фильтра с Бриггсов, может встанут. Но если для бумажных элементов, в корпусе фильтра нет поддерживающей сетки (решетки), то для поролона её необходимо сделать. Масло в случае применения поролонового элемента, используется моторное.
  6. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Про сетку уже думал, хочу вырезать из каркаса старого автомобильного ВФ. А моторное масло не будет густым? Может попробовать промывочное?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В инструкции по эксплуатации у меня написано пропитать фильтр моторным маслом и очень хорошо отжать после этого.
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Chebur, густым не будет, но и промывочным можно. Всё равно поролон после пропитки отжимаетя, для удаления излишков масла.
  9. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    Спасибо всем ответившим! Развеяли мои сомнения, лучше сделаю поролоновый фильтр, чем кормить торгашей-спекулянтов...
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Именно так:super:
    Лучше поискать готовую пластину от другого двигателя и подрезать её по месту.
    Дело в "ячеистости" поролона - она совершенно разная у обычного и специального, применяемого в воздушных фильтрах. Ну, и сам полимер, он тоже отличается от того, из которого делают обычный поролон. Он не распухает от масла и бензина.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двумя руками... :) На Озоне проскакивают предложения по ним в пластинах, разной пропускной способности. Именно для фильтров бензотехники.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    По Вашему совету купил для предфильтра ретикулированный поролон PPi20, но первое впечатление очень уж он "дырявый", от крупного мусора типа травы защитит, но от относительно мелкого маловероятно, все полетит на основной фильтр. Установил, посмотрим на практике как
    PPi20 будет улавливать крупный мусор, возможно я не прав.
    Собственно вопрос, тыкните пожалуйста на Озон или как пример, посоветуйте какой поролон в пластинах и какой плотности искать что бы не наделать ошибок? Или есть что новое вместо поролона?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, всё верно. Вам же нужен был именно предфильтр, а не основной. У них назначение разное.
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Как раз сейчас и стоит задача помимо предфильтра, еще найти замену для основного, штатного воздушного фильтра...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не лучший вариант. Бумажным фильтром и карбом с соответствующими жиклерами и сечением впускного - комплектует фабрика не просто так.
