Очередная трещина в ленте...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LuckyDimon, 28.04.13.
  1. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
    Доброго времени суток!
    До сего момента был исключительно читателем сего форума, но пришла пора и задавать вопросы...
    Предыстория:
    имеется участок в сибирском регионе, (г. Иркутск)
    планируется возведение 2-х этажного брусового дома.
    Грунт - 40 см чернозем, - дальше песчанный суглинок. Вода очень хорошо уходит. В начале осени спускаем воду из бассейна (9 тонн) прямо на землю - уходит фактически сразу, лужа стоит минут 20...
    прошлым летом залили фундамент
    арматура лежит 18 мм, ширина фундамента увеличена до 400 мм
    По прошествии зимы обнаружил трещину:(
    собственно вопрос - насколько она может повлиять на сам дом, при учете того что он брусовой?..
  2. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да ни на сколько...то есть -совсем никак не влияет..Просто любопытно-вы заказываете проект, люди деньги взяли-за проектирование...потом потратили на бетон и железо...работникам еще фонд оплаты...И результат!
    1. Ни в проекте, ни в реализации-не вижу песка, дренажа, отмостки.
    2. Вы до бетона-точно делали все так, как нарисовано в проекте?-300-песчано-гравийной смеси, 50 мм-бетонная подготовка?
  4. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
    1. отмостку пока не делал, планирую в этом году
    2. 300 пгс уложили, подготовку бетонную не делали. Заливали в два этапа:
    сначала 200 мм подошвы, потом основное тело фундамента.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тогда-причина-обратная засыпка глиной и отсутствие дренажа..(Ну не мог он треснуть на пгс)
  6. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
    он не засыпался обратно то... открытый простоял зиму
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посмотрел внимательно-тык и ничего там нет, сверху долитая стяжка для выравнивания-не выдержала зимы..Не парьтесь ни разу..(Про дренаж, песок и отмостку-лучше сделайте..:hello:)
  8. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
    По вашему мнению сильно можно не беспокоится?
    как говорят замазать и забыть)
    Или все же какое нибудь усиление заморочить?
    вероятно домом его прижмет и все будет хорошо, но мало ли...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как в дальнейшем контролировать состояние подполья в отсеках?
  10. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
    трещина все таки есть - сквозная, те и с одной стороны фундамента и с другой
    об этом особо не думал... а что его контролировать? продухи в каждом отсеке по 2 есть.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что поделаешь... А что за пучение такое? :faq: Или просадка? Раскопки какие-нибудь велись до фундаментных работ?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие-то мелкие они навскидку...
  13. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
    труба 100
  14. LuckyDimon
    LuckyDimon
    LuckyDimon
    Иркутск
    что значит раскопки? траншею копали и все...
    больше на пучение похоже. вроде как снизу вверх треснуло то?.. раз вверху шире чем внизу.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, воду заводили - копали трассу, или канализацию заранее...
