Дренаж участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем smisl, 27.04.13.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Дренаж участка
    дренаж.jpg дренаж 2.jpg Нужен совет знатоков.
    Имеется участок, частично размеры приведены на первой картинке...
    так вот на участке постоянно стоит вода и долго не уходит, грунт земля на 1,5 штыка, а дальше глина...
    как лучше сделать дренаж, голубым справа изображена канава между участками, а дальше через дорогу.
    Вот накидал на второй картинке как я думаю.
    осушить нужно обведенное желтым цветом.
    Салатовым трубы на 110, в углу участка колодец, от него труба в канаву, в колодец думал на всякий случай насос дренажный кинуть.
    розовым цветом труба 65.
    как расчитать нужную длину, и как правильно расположить ветви? Посмотреть вложение 1317452 Посмотреть вложение 1317453
  2. еван
    еван
    еван
    Первый вопрос, а нужен ли Вам дренаж. Подземной воды может и нет, а поверхностную отводят организацией рельефа и ливнесточной сетью. А если нужен дренаж то трассируют его по плану благоустройства и дендроплану с учетом дорожек, крупномеров и других "архитектурных" форм.
    Междренное расстояние и конструкция дренажа зависит от геологии участка и УГВ. По формуле - просто глина советовать опасно.
  3. smisl
    smisl
    smisl
    на участке который нужно осушить ничего нет, ну кроме 4 маленьких деревьев
    отмеченное на первой фотке кружком место и стрелочкой чуть правее самые высокие точки участка, на них почти всегда сухо, а вот ближе к месту съемки почти постоянные лужи, грунт насыщен водой.
    накрытое геотекстилем -это куча земли которую не стал вывозить когда площадку под машину расчищал.
  4. еван
    еван
    еван
    Вы ответили на один из двух вопросов. И разговор не о том что есть на участке, а что будет - генплан. Сейчас вы проложите канал или дрену, а потом там стоянка буде для машины, или ещё чего.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    не понял изначально вопроса.
    на месте дренажа ничего не будет, максимум поставлю небольшую беседку 3х3 на фундаменте из покрышек и все, остальное газон.
  6. еван
    еван
    еван
    Ну тогда данные по геологии и есть ли УГВ или верховодка. Тогда междренное растояние будет понятно. Но повторюсь может и дренаж не нужен - только работа с рельефом.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    А сколько стоят услуги по геологии?
    просто когда делал забор и бурил лунки, вода в них стояла почти во всех, не сразу, но через сутки они на половину заполнлись.
  8. еван
    еван
    еван
    В разделе "канализация, дренаж" есть подраздел геология - там поспрашивайте.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    да посмотрел на авито, около 5000 рублей.
    а с какой площади воду будет собирать 1м погонный трубы 110мм, трубы 65мм?
  10. еван
    еван
    еван
    Я уже отвечал.
