Сращивают ли кабель в земле?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем 0xBA0BAB, 27.04.13.
  1. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Я знаю, что жмот. Но все-таки? Срастить, залить эпоксидкой или битумом... Какие есть варианты?
    Кабель АВВГ 4х16
    Обстоятельства вот какие...
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Есть специальные втулки для сращивания кабеля, видел несколько раз!
    Но какие параметры и для каких они кабелей не могу сказать! Я бы спросил у тех кто линии тянет!
    Как Вы предлагаете, думаю, что можно, ну не киловольты же у Вас там...но сделать всё равно надо с запасом по расстоянию между проводами! Другими словами как в анекдоте "Евреи, не жалейте заварку" :hello:
    Кусок канализационной трубы (пластиковой) Вам в помощь!
    И ещё, я так понимаю вопрос полной замены кабеля не выиграл место под солнцем?
    УСПЕХОВ! Отпишитесь пожалуйста как сделаете и как получилось! И фото фото хорошо бы! :hello:
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для ремонта кабеля есть спецкомплекты; там наконечники, трубки термоусадка и все что надо. Наберите в интернете думаю найдете.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Муфту ставить...
    Правда, если у Вас опора с амплитудой полметра "гуляет", трудно что-то советовать.
  5. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Здравствуйте, друзья!
    Спасибо большое за ваши отзывы. В целом - вы вдохнули в меня надежду, а то я вообще руки было опустил...
    Нет, замена не планируется однозначно. Больно много и больно дорого все это откапывать и повторно восстанавливать. Дешевле и правильнее прокинуть воздушную линию, но не похоже, чтобы это был беспроблемный вариант. Основное, что пугает - что ближайшая опора, с которой планируется протянуть воздушку, уж больно гуляет, наклонилась еще больше, чем та, которая перерубила подземку.
    Поэтому, если существует возможность срастить кабель в земле - то это было бы просто шоколадно. Правда, он сейчас под напряжением... Но ведь без нагрузки ;) В общем, спасибо за информацию!
  6. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Просто для иллюстрации, как столбы у нас ставят. Слева - опора, с которой выполненно снижение. Там косая подпорка еще, из-за столба не видать ее. Эта опора просела и наклонилась в сторону дома, как раз с правой стороны там снижение приделано.
    Опора справа появилась неожиданно, за несколько дней до подключения, уже когда я со своей стороны все работы сделал и линию полностью подготовил. Если делать воздушку - то именно с правой, косой-кривой опоры. Как видите, есть причины не особенно уповать и на воздушку... Кстати, с любой опоры...
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ужас! А те кто ставил что говорит? А сами электрики что говорят? нельзя же на такие столбы вешать провода!
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти столбы наверное вкопаны на 120-150 см, вот и гуляют от нагрузки.
  9. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Ничего не говорят, да мы и не спрашивали...
    Сам нэ хачю :(
    Но если не удастся срастить в земле (запас кабеля есть так-то), то придется все-таки цеплять за эти кривые столбы...
  10. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Кстати, тут однажды мысль была, что вроде как снижение нельзя жестко закреплять на опоре. А как же тогда его закрепить? Думаю вот о чем: кабель-то все-таки сращу, да вот нет никакой гарантии, что опора не просядет дальше. Как бы его защитить? Вообще была такая мысль, что защитная труба должна еще и немного изогнута быть, но мне кажется, что это мало кабель защитило бы при такой осадке. Сейчас эта защитная труба - один ровный кусок, безо всяких загибов.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ставить муфту.
    Место расположения муфты - не самое удачное. Это мягко говоря...
    Скорее всего придётся заменить кусок кабеля до муфты (опуск).
    Качественно смонтированная муфта прослужит не меньше кабеля.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Муфту отнести от столба, хотя бы 1.5-2м.На трубу одеть колено, помогает проверено. Судя по фото Вы не один так встречаете весну, с соседями не общались? Возможно стоит подумать об автономном питании, хотя аварийном. Солнечные батареи, ветряк и т. д.
  13. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Там очень удачно все... На столбе запас кабеля метра 3-4. Я высоту столба не знал, и потому кабель оставил с этим запасом. Его почему-то электрик не обрезал, и теперь это должно пригодиться.
    О, точно, как это я не допер!
    Большое спасибо за советы!
    У ближайшего соседа столб не покосился. Возможно, потому что его столб с четырех сторон кабель тянет. А все остальные уже давно запитаны и таких проблем не имели.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    http://www.prom-rus.com/show_img.php?imgid=48841 как вариант, ещё где будет муфта засыпать будете саму муфту пропесочить на 10 см, далее хоть пенопластовой крошки см, и потом землю, это ждя того если кто-то рыть будет, насторожится.
  15. 0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    0xBA0BAB
    Южный Урал
    Здравствуйте, глубокоуважаемые!
    Вопрос я свой решил, как и посоветовали, но отписаться забыл, исправляю ситуацию.
    Раскопал все это дело, сделал яму пошире, чтобы можно было петлю кабеля уложить и не сгибать слишком острым углом его. На защитную трубу купил и надел удлиненное колено, приобрел муфту (обошлось около 1400р). Нацелился было сам все делать, но в конце концов электрики, которых я вызвал для отключения, сами все сделали. Безвозмездно. На столб, правда, я сам лазил (в их когтях). В итоге я все-таки дал им немного денег чисто из благодарности (200р), мы расстались довольными друг другом.
    На фото - процесс и результат.
    До сих пор нареканий нет, хотя погода была весьма сырая.
