1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Устройство кирпичного цоколя и фасад
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexPro, 27.04.13.
  1. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Добрый день форумчане. В этом году предстоит возведение коробки, думаю над её конструкцией. Уже залит фундамент на 1,5 м. в глубину и выложен кирпичный цоколь высотой 0,6 - 1,1м. так как на участке присутствует большой перепад.
    Конструкция стены представляется следующим образом: керамзитный блок 390мм, утеплитель 100мм, вентзазор 30мм, облицовочный кирпич 120мм.
    Вот набросал данную конструкцию в SketchUp, прошу совета все ли нюансы соединения цоколя и стены учтены на скетче?
    Заранее спасибо за любые комментарии.
  2. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Неужто ни одного коммента не будет ?
  3. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Думаю, комментариев нет потому что все обычно и правильно
    на мой непрофессиональный взгляд - все учтено
    но есть не любители керамзитных блоков
    а есть любители
    к стати, спрошу, какой этажности будет дом и какой прочности покупали блоки (или собираетесь)
  4. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Дом будет двухэтажный, второй этаж мансардный. КББ взял марки М-50, как перекрытие первого этажа планируются плиты.
  5. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Мммм, оптимистичненько, я тоже взял такой а потом испугался
    вот, теперь думаю, может зря...
    отдам все же на проверку блоки в лабораторию
    если намеряют на 4-х образцах не меньше 60- буду их использовать
    но прежде еще раз с конструктором обсужу
    жаль, что никто из гуру не глянул схемку Вашу.
  6. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Но реально, еще раз посмотрел - даже зелененькая неподписанная "простынка" для стока конденсата учтена, так что можно смело продвигаться
    толщина 390 - тоже для всего хватит
    армопояс только под плиты и нормально все будет.
    удачи
  7. AlexPro
    AlexPro
    AlexPro
    Белгород
    Stas_S Спасибо!
    Задумался вот на тему, нужен ли в данной конструкции паребрик или нет ...
    А так же западающий или выступающий цоколь мне подойдет.
