Посоветуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zww07, 27.04.13.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Посоветуйте
    Посоветуйте с планировкой первого этажа. Изрисовал под сотню листов - в программах работать не умею. Имеется узкий участок 13,5 м на 40 м., возможно поставить фундамент шириной 8,40-8,10-7,80 м по внутренним размерам (площадью 72-73 кв. м), ширина фундамента 50 см.
    Основная проблема с котельной (желательно 4-5 кв. м):
    1. Получается узкая (2400) кухня
    2. Или узкая котельная
    3. Если получается котельная - проблема с сан. узлом (желательно 2,7-3,0 кв. м) и тамбуром (желательно 5-6 кв. м)
    4. Возможно использовать под лестницей (аналогично проекту Д. Шильникова "Обитель ангелов" или " Компактный и удобный") пространство для сан. узла
    5. Можно "разорвать" пятую несущую стену, но в тамбуре проблемно поставить шкаф 1200*600.
    Внутренние не несущие стены, условно половина кирпича - 150 мм.
    Желательно на кухне и в тамбуре иметь нишу 1200*600 (1250*650).
    Посоветуйте, пожалуйста, на каком варианте остановится или, возможно, с Вашей помощью подберём оптимальный (более практичный, удобный) вариант. Надеюсь на Вас - так как личного опыта нет.
    Заранее благодарен.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Zww07, а есть ли необходимость в котельной? ставь котёл на кухню- да и дело с концом!
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Необходимость в котельной есть - напольный котел.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так ставь на кухню- не вопрос! современные котелки не такие страшные делают как раньше!
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Уважаемый Господин Вы сказали покритикуйте, а дальше состав семьи, требования к помещениям. План дома Ваш говорю сразу не годится, делаю сейчас проект дома с аналогичным набором помещений на первом этаже, и такой же шириной. И также кухня столовая в конце, гостиная в начале дома, и лестница с котельной примерно на тех же местах. Только все по другому, по умному делается. Второй этаж две детские с своим с/у, постирочная, родительская спальня с своим с/у и гардеробной.
  7. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    У z500.pl есть некоторое количество узких планировок.
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Может посоветуете - как по другому, по умному.
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Посмотрите вот этот проект.
    Также напишите что планируете на втором этаже. Почему не хотите делать дом длиньше. Хотя бы 10м. Из чего будете строить. Нужна ли вам именно такая стена посреди дома или можно как-то еще.
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    По первому рисунку по наружным размерам получается 10,40 * 9,10 метров, (на третьем 10,70 * 8,80), площадью 72-73 кв. м и больше не надо.
    На стене посреди дома будут укладываться плиты ПК 45 и ПК 51. Дом планирую ТК 380 или 1,5 поризованного 2.1 НФ и облицовочный керамический. Второй этаж - если интересно - 3 спальни (16-18 кв. м) и сан. узел 8-9 кв. м.
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Если длиньше - значит уже (холл-гостиная будут достаточно узкими) при постоянстве общей площади и не хотелось бы уходит от квадрата к прямоугольнику.
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Это при вашей планировке у вас удлинение дома увеличивает коридор. Можно придумать другую планировку так чтоб за счет удлинения дома увеличились жилые зоны, а не что попало.
    Например тут [​IMG]
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Повторюсь как добавить не отнимая. Если удлиним, то с другой стороны необходимо отнять - площадь одного этажа ограничена 72-73 кв. м.
    Можно придумать планировку без удлинения дома.
    Из ссылки - одна идея - использовать пространство под лестницей. Я её предлагал (рис.4), но проблемно поставить будет унитаз (канализационная труба идёт на второй этаж в несущей стене 2400 мм, а на эту стену ещё котельная).
  14. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну и? Предложеная планировка укладывается в ваши размеры. При этом удобные квадратные помещения и при удлинении дома увеличивается гостиная и кухня, а не что попало.
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
