1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета и критики по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vagrant, 27.04.13.
  1. Vagrant
    Vagrant
    Vagrant
    Верхняя Салда
    Подходит время начинать стройку.
    Место проживания - Урал, Свердловская область. Имеется участок шириной 14 метров, длинный. Расположен поперек незначительного склона. Сделал 2 разведочные скважины, 2 и 4 метра глубиной. Обе показали - плодородный слой 0,5-0,7 метра, дальше плотная глина, без песка и камней. Несмотря на уклон, место сыроватое, имеется незначительное местное понижение. Сырость списываю на верховую воду, северную сторону и плохую вентиляцию от плотной застройки. Уклон пятна застройки точно промерять не представляется возможным - старое строение, дому не менее 130 лет. Примерный перепад высоты 0,5 метра. Но в этом месте никогда не рыли глубоких подпольев - глубже 1 метра вода.
    Ввиду ограниченности по ширине основой для проектирования был типовой проект http://www.проект-домов.рф/projects/2.html. Данный проект не предусматривает котельной, что для меня плюс - у меня центральное отопление в старом доме, и в проектируемом тоже. Одна из основных хотелок - цокольный этаж, пусть неполноценный.
    Долго читал форум, остановился на ленточном фундаменте. Основная идея - снять плодородный слой, выровнять получившийся котлован в ноль. Дальше под ленту фундамента заглубиться до -1 метра (в самом низком месте) шириной 0,8 метра, щебеночная подготовка 200 мм, затем монолитный железобетонный фундамент высотой 1,2-1,3 метра шириной 0,5 метра. Высота зависит от уклона местности, основное требование - не менее 300 мм в самом высоком месте. Затем полнотелым шлакоблоком в 4 ряда поднять цоколь. Таким образом, высота цокольного этажа составит 1,7-1,8 метра.
    Прошу советов и критики.
  2. Vagrant
    Vagrant
    Vagrant
    Верхняя Салда
    Удалось сделать промер высот на планируемом месте стройки. Максимальный перепад на диагонали - 80 см. Теперь совсем не знаю что делать - если ленту высотой 1200 мм в в самом высоком месте поднять на 200 над землей, то заглубление в самом низком составит 200 мм, т. е. даже плодородный слой полностью не снимется.
    Что делать?
