1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Антисептик для деревянной бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Генрих74, 27.04.13.
  1. Генрих74
    Генрих74
    Генрих74
    П. Калининец
    Доброго времени суток Всем! Мой вопрос на эту тему может и не первый, но ответа не смог найти: хотелось бы на майские праздники обработать пропиткой деревянный сруб снаружи и внутри, кто из личного опыта подскажет чем именно покрыть в сырую погоду наружную сторону сруба и можно ли это сделать или только по теплу на солнце? Чем обработать парилку изнутри чтобы в последствии её эксплуатации не выделялись вредные вещества для здоровья? Заранее благодарен, с уваж. Геннадий!
  2. Sanek81v
    Sanek81v
    Sanek81v
    Чтобы не создавать новую тему, отпишусь здесь.
    Почти аналогичный вопрос. Хотел обработать баню повторно снаружи. Баня обрабатывалась антисептиком после постройки (примерно 15 лет назад), цвет почти черный (выцвел). На данный момент необходима повторная обработка. Вопрос встал - чем обрабатывать. Антисептиком, краской, лаком?
    Заранее благодарен за советы.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    2. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРЕПАРАТА
    Характеристика: Водный раствор активных веществ, содержащий ниже перечисленные опасные вещества.
    Изделие содержит ниже перечисленные опасные вещества:
    Изделие содержит следующие опасные вещества:
    CAS EINECS Индекс.
    Опасный компонент Конц. % Классификация R-фразы S-фразы
    141-43-5 205-483-3
    603-030-00-8
    Этаноламин < 10 C, Xn 34-20/21/22 (1/2-)26-
    36/37/39-45
    68424-85-1 270-325-2 Четвертичное соединение
    аммония, бензил-C12-16-
    алкилдиметил, хлориды
    < 25 C, N 22-34-50 26-28-
    36/37/39-
    45-61
    55406-53-6 259-627-5 3-йод-2-пропинил-
    бутилкарбамат
    1 % Xn, N 20/22-36-50 24-37/39
    Примечание: Указанная классификация отвечает 100% концентрации вещества. Полный текст R – фраз – см. пункт 16 листа по тех. без.
    3. ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРЕПАРАТА
    3.1 Наиболее опасные воздействия на здоровье человека при применении вещества/препарата: C – едкий.
    Вызывает разъедание. Опасен для здоровья при применении.
    3.2 Наиболее опасные физико-химические воздействия на окружающую среду при применении вещества/препарата:
    N- опасный для окружающей среды. О ч е н ь т о к с и ч е н д л я в о д н ы х о р г а н и з м о в.
    3.3 Возможное неправильное применение вещества/препарата – дополнительные факторы риска: Не допускайте попадания в
    почву, в грунтовые / поверхностные воды и в канализацию. Не применяйте для обработки древесины, предназначенной для систематического
    непосредственного контакта с человеком (детские игрушки), продуктами питания и кормом.
    Добавить к их сертификату почти нечего. Внутри помещений лучше не использовать.
    Настораживает тот факт, что в рекламе на сайте о вредности препарата ни слова, вредные вещества обозначены ни о чём не говорящем "четвертичные аммониевые соли".
    С полами дети тоже непосредственно контактируют.
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо, я имел ввиду обработку закладного бруса, лаг, стропильной системы и наружной обшивки против влаги и огня.
    А про этот что скажете:?
    https://proteus.deal.by/p1818611-ognebiozaschita-kmd-bestsvetnaya.html
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Vikvik, информации на сайте практически ноль. Цена для меня не понятная. В наших рублях можно баню построить:aga:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Vikvik, для стропил, внешней обшивки есть дешёвый и эффективный препарат ДМФ. Это антипирен и биозащита.
    Диаммонийфосфат по ГОСТ 8515-75-25-42%, карбамид по ГОСТ 2081-75-25-42%, натрий фтористый по ГОСТ 2871-75 - 16-50%. Используется 20% раствор.
    Первые два вещества - это удобрения. Карбамид - мочевина.
    Закладной брус и лаги нужно обработать ХМ-11.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо еще раз.
    Не зарыта ли здесь некая собака? У меня производители, указывающие состав (вредные компоненты в том числе) вызывают гораздо больше доверия...
    Делите примерно на 300 и стройте на здоровье...
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо. Что то гугл про ДМФ ничего не рассказывает...меня древосан привлекает цветом (можно подобрать под цвет навеса уже построенной садовой печи)...фисташковый красив конечно, но не очень совпадает...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы ДМФ не купите, это промышленный препарат. Я дал вам его состав. Покупаете компоненты в химреактивах и смешиваете. Это будет на порядок дешевле и надёжнее.
    ХМ-11 для закладного бруса и лаг, стены лучше не мазать.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно. Это закон для ЕС! Если будет негативная реакция, то врачи будут знать от чего и как лечить. Это только наши производители ничего не указывают, т. к. сразу станет ясно как они дурят народ.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Спасибо, очень ценю вашу помощь.
  14. Sanek81v
    Sanek81v
    Sanek81v
    Решил взять SYMPHONY nordic-wood silk
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    К сожалению бихромат натрия не разыскал (предлагают оптовыми партиями), решил остановиться на таком (для лаг и закл. бруса): http://minsk.pulscen.by/products/antiseptik_dlya_drevesiny_lignofix_stabil_kontsentrat_9858020
    Очень полезно было бы узнать ваше мнение. Спасибо.
