1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу совета профессионалов
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Seventh, 27.04.13.
  1. Seventh
    Seventh
    Seventh
    Уважаемые знатоки, имеется конструкция изображенная на прикрепленном рисунке.
    Это металлический гараж, сварен мастерами старой закалки, уголки 80х80 по краям, остальное 50х50. Толщина стали 4 мм. Чуть не забыл размеры: 3мх6мх2,5м.
    Грунт: крупный песок, вода метрах в 3 местами.
    Имеется мечта, просторный, высокий гараж. Принято решение срезать одну из стен и поднять гараж на 1,5м. Стал вспоминать университет :), как раз весна.
    Думаю залить 3 опоры по одной стороне гаража, выступающие из земли на 1.5м.
    Вопрос:
    1) диаметр арматуры
    2) на сколько углубляться
    3) размеры опоры
    Со стороны отсутствующей стенки хочу пролет 6м.
    имеется желание взять 2 двутавра №20 длиной 6м и 1 двутавр №30 длинной 6м.
    и сделать из них букву П. №20 вкопать и забетонировать с двух сторон и между прикрепить №30. После чего на всю эту конструкцию поставить гараж.
    Вопрос:
    1) нормальная ли это идея
    3) как класть арматуру при обвязке двутавра, размер опоры.
    4) выдержит ли двутавр №20 торчащий на 4 метра вверх
    5) не прогнется ли №30 длиной 6м
    6) как крепить №20 и №30 друг к другу.
    7) какую нагрузку выдержат балки от потолка к полу и от №20 к другому №20 если тянуть друг к другу.
    Благодарю всех не прошедших мимо.
  2. Seventh
    Seventh
    Seventh
    Именно так мы и учились, у кого не спросишь, никто не знает. Как результаты получать, так у всех хорошо и отлично.
  3. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    6 m. проелет критичен для конструкций, вам нужен расчет. Или же подтвержденное типовое решение.
