1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строительство дома 10х9 из газосиликата. (Необходим совет)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Belerefon, 27.04.13.
  1. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Доброго дня господа, подскажите пожалуйста советом.
    Решил построить одноэтажный дом 10Х9, (по проекту двух этажный, второй этаж появится когда будут деньги) высота стен 2,7м. Строить планирую из газоблока итонг шир. 300мм. (регион Ростовская область) Перекрытия планирую делать из двутаврового швеллера с шагом 1.2 м. Я бы использовал жб плиты перекрытия но грунтовые воды очень близко (По весне примерно 1.3 м. глубины.) и дом будет тяжелым. Грунт чернозем, глина достаточно глубоко. Перечитав кучу форумов решил фундамент делать из монолитной плиты. Так вот - меня интересуют сл. вопросы:
    1. Какой толщины должна быть фунд. плита?
    2. Какую арматуру использовать? Композитную или металлическую, какого диаметра.
    Больше всего меня волнует вопрос именно фундамента.
    3. Возможно ли с таким уровнем грунтовой воды сделать фундамент более дешевым.
    4. Возможно сделать потолочные перекрытия более дешевыми - (двутавровый швеллер обойдется мне порядка 150 т. р.) деревянные балки не рассматриваю.. Проект Дессау - Итонг. 378_article224.jpg проект перепланирован, и уменьшен в целях экономии. 1_1.png
    Прошу строго не судить за размытый текст.
    Итак я смогу построить такой дом (только первый этаж), примерно за 1 миллион рублей, под жилье если абсолютно все работы буду делать сам? (фундамент, возведение стен, теплые полы, гипсокартонные работы, плитка)
    Притом что буду строиться на дачном массиве (участок уже есть) и кучу бумаг с архитектурой и коммуникациями утверждать не придется. Много родственников строителей, сам отработал на стройке порядка 2х лет. Планирую вывести первый этаж и сделать из шифера небольшую покатую кровлю. Чтобы потом все это снять и возводить второй этаж. Мне говорят нереально - понадобится миллиона два. Но даже если взять материал навскидку то он выходит порядка 600 т. р. (без фундамента).
    В моей действительности тяжело купить квартиру - 1. к. к. будет стоить 1.5 миллиона рублей + ипотека это еще столько же. Спрашивается зачем мне влезать в эту каббалу. Спасибо за внимание.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вам бы тему с плитным фундаментом поизучать на форуме получше. В результате изучения вы бы скорее всего пришли к тому, что плита будет толщиной 20 см и арматруный каркас (объемный каркас - то бишь две арматурные сетки сверху и снизу плиты) с ячейкой 20х20 см, а в местах опирания стен на плиту ячейка 10х10 из арматуры (обязательно металлической) диаметром что тов районе 14 мм. Под плитой очень качественно исполненная подушка из слоев песка и гравия. Все выше описанное это не руководство к действию, а для того что бы прикинули количество материала примерное и объем работ. Плюс дренаж вокруг плиты, обязательная водосточка с крыши. Не забываем про то, что песок при трамбовании уменьшает объем на 30 процентов. + утепление плиты и гидроизоляция. Так же не забываем в расчетах учесть что нужен геотекстиль для разделения слоев (грунт, гравий, песок) вроде относительно не дорогая весщь но эти мелочи накапливаются.
    Еще рекомендую обратить внимание нафундамент УШП. Поищите темы про строительство azemskov унего как раз стройки наподобии вашего проекта.
    Подсчитать сможете или не сможете построить за 1 млн можно только зная цены на материалы в вашем регион.
    П. С. извиняюсь за орфографию пишу с планшета, пальцы толстые похоже ;)
  3. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Так у меня выбора нет. Воды близко очень - 1.30 Точка промерзания 80 см. Можно попробовать свайно-ростверковый фундамент, только сваи на метр углублять. Просто как он себя повести может на таком грунте. Грунт скорее всего не чернозем - я навскидку не подумав сказал. Как правильно определить грунт тоже уметь нужно.
  4. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Тоже смотрю на этот проект. Очень нравится. Как дела? Построили первый этаж?
  5. Pretorean
    Pretorean
    Pretorean
    Привет земляк. Вот, почитай тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/213587/
    там очень толково про фундамент и перекрытия
    Это в каком районе у нас такой высокий УГВ ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если не уверены, то сначала сделайте геологию, вам точно скажут и про УГВ и про несущюю способность грунта. И уже исходя из этого будете думать какой делать фундамент и перекрытия.
  7. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Район Волгодонской - но вода близко потому что рядом с цимлянским водохранилищем участок. Можно сказать в сотне метров.
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Очень ВАС прошу ТОЛЬКО НЕ применяйте композитную арматуру!
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Фундамент можно не плитный, а ленточный.
    Арматура - нужен расчёт. Только для проектирования фундаментов - сделайте геологию.
    Двутавровый швеллер - это как? =)
    и САМОЕ главное: на воде плиту скорее всего зимой подымет морозным пучением и порвёт ваш домик как газету. Почитайте на этом форуме у скольких людей треснули дома. Могу сделать расчёт фундамента, но после геологии и за денежку.
  10. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    вместо деревянной балки кладется двутавровый швеллер металический с шагом в районе метра. В него укладывается доска, сверху газобетонная крошка, дорожная сетка и бетон - черновой пол на втором этаже готов. Легче, дешевле.
  11. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Ленточный фундамент? с гв 70 сантиметров? и промерзанием 80. Мне очень это интересно.
  12. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    уже обжигались?
  13. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну во первых вы писали о 1.3 метра, но 70 см тоже не проблема, есть решения, но вижу вы скептически к этому относитесь поэтому не буду вам мешать найти его в просторах интернета, потому что если я скажу вам его - вы тут же выпалите "фигня". Удачи в поисках.
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    "Двутавровый швеллер" - впервые слышу эти слова рядом, знаю швеллер и двутавр. Газобетонная крошка? - почитайте о полистиролбетоне, может будет лучше.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кто-то, возможно и обжигался... Кто знает, ведь зачастую экспертизы по треснувшим фундаментам и стенам частных домов не проводятся (именно композит виноват или ещё что...). Но, дело не в этом. Просто не выгодно применять композитную без предварительного натяжения. Её, в общем случае, надо закладывать примерно вчетверо больше по сечению, чем стальной.
