Прошу совета МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Venkinegor, 27.04.13.
  1. Venkinegor
    Venkinegor
    Venkinegor
    Кохма
    Прошу совета МЗЛФ
    Добрый день. Прошу у Вас совета по моему фундаменту.
    Немного о доме: дом 6х8 из оцилиндрованного бревна диаметром 26см, крыша обычная двухскатная. Приблизительный вес дома, с учетом всех нагрузок, 45т.
    О грунте: 30см земля, 0,7см суглинок, далее глина (на мой взгляд плотная). Угв низкий. Глубина промерзания 1,2м. Бурил под забор отверстия на 1,3м воды не было. Рядом с участкой колодец. Сейчас, при таяньи снега, вода в нем стоит на 8м от уровня земли. Участк имеет небольшой уклон. Дом будет находиться на возвышенности. Метрах в 300-тах протекает речка.
    О планируемом фундаменте: вырыть траншею глибиной 1,5м и шириной 0,4м. Сделать песчанную подушку 1м, с трамбованием. Получается бетон 0,4м в земле + 0,3м над землей, разумеется с армированием.
    Подскажите все правильно?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Траншею до суглинка, засыпать до верха ПГС, сверху ставить опалубку. Не закапывайте деньги в землю без пользы .
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Добавлю -дальше-ширина-400 мм, высота-200 мм..рядом-проложить дренаж и утеплить отмостку. Внутрь-10 см-пенопласта кнауф 25 и 10 см-бетонная стяжка по сетке-красота. (ну если есть желание поднять от земли еще 20 см-пескобетонным блоком можно подняться.
  4. Venkinegor
    Venkinegor
    Venkinegor
    Кохма
    Люди, простите пожалуйста. Я ввел Вас в заблуждения. Столбы я рыл август-сентябрь 2012г, тогда в лунках на 1,2 не было. Сегодня съездил пробурил садовым буром отверстия на глубину 1,7м, чтобы еще раз во всем убедиться, а на 40-50см появилась вода. На глубине 1,5м пошел песок. Может конечно это талые воды? И какой тогда нужен фундамент?
    Спасибо, что не остаетесь равнодушыми.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Верховодка. Все в силе .
  6. Ирвин72
    Ирвин72
    Ирвин72
    Иркутск
    Согласен, но на мой взгляд сантиметров 10-20 фундамент нужно заглубить, в противном случае существует риск вымывания песка.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно усложнить чуток..траншея-широкая-метр, геотекстиль...20 см-песок-трамбовка, 10 см-щебень-20-40. соответственно канава-40 см, подошва на 10 см будет ниже уровня земли...(хотя я считаю, что подошва на щебне над уровнем земли -лучше..В смысле-я бы рыл-тока 20 см...)
  8. Venkinegor
    Venkinegor
    Venkinegor
    Кохма
    Знакомый предлагает сделать ТИСЭ своими силами. Столбы пустить через 2метра (по центрам) глубиной 1,8, увеличив при этом
    высоту ростверка до 0,5м шириной 0,4м. Ссылаясь на большую надежность. И еще существует небольшая проблемка. Внутри
    Фундамета находиться фундамент от старого дома. Внутрь был заброшен различный мусор, щебень, и засыпано песком.
    Поэтому, перемычки внутри фундамента сделать скорее всего не получиться. Скажите одного столба, допустим 0,5 на 0,5м
    под пересечением внутренних стен будет достаточно? Или как посоветуете поступить в этой ситуации? Заранее благодарен.:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Как связанно заглубление с опасностью ? Откуда вода в подушке ? Изнутри подушку лом прикрывает, снаружи отмостка .
  10. Ирвин72
    Ирвин72
    Ирвин72
    Иркутск
    Сменится планеровка участка или капель с крыши в результате подушка оголится.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все чудесатее и чудесатее, то суглинок, то, нет песок. А потом еще и фундамент похороненный в периметре застройки. Зачем так торопиться? Вы не бытовку-времянку строите, а дом. Сделайте геологию, выясните УГВ, уклон участка, выясните подробнее про похороненный фундамент, а потом ставьте вопрос на обсуждение. ИМХО.
  12. Venkinegor
    Venkinegor
    Venkinegor
    Кохма
    А помоему все логично. я писал, что столбы под забор рыл на глубину 1,2 метра. Когда рыл видел сначало суглинок, потом пошла глина. Я помоему так и писал. Глубже ямы не делал, поэтому что там дальше не знал. сечсав злял бур и пробурил глубже, на 1,7м - пошел песок. про старый фундамент сразу писать не стал, чтобы не перезагружать сообщение большим объемом информации. На геологию денег просто не хотелось тратить. по советам здешних профи я думаю и так все можно решить.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А не надо тратить. Вы сами справитесь. Надо пробурить отверстие или выкопать яму на нужную глубину и расписать послойно грунты. Например: суглинок 0,5 м, глина 0,7 м дальше песок. Ничего хитрого, если разбираетесь немного в грунтах. :) А по поводу старого фундамента Вы зря не сообщили. В нем, я думаю, суть проблемы.
  14. Venkinegor
    Venkinegor
    Venkinegor
    Кохма
    Groundworkturf, я так и сделал. Пробурил 1,7м садовым буром. Увидел: 30см земля, 0,7см суглинок, далее глина, 1,5м пошел песок. Вот теперь и жду советов. Я думал может столбик сделать 0,5х0,5 под пересечение внутренних стен. Как Вы считаете?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я вообще ярый противник всяких столбиков. Они, по опыту, живут своей жизнью. Я сторонник варианта с лентой по 6 варианту калькулятора МЗЛФ. Но у Вас в площади застройки старый фундамент.
