Что делать после монтажа плит перекрытий?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ko4evnik_V, 27.04.13.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Смонтировал плиты перекрытия (просто уложил)
    дальше 2 варианта:
    1. просто тупо начинать кирпичную кладку.
    2. либо поднять опалубку на высоту плит перекрытий и незанятое плитой перекрытия расстояния залить бетоном.
    Плюс еще там есть некая анкеровка плит перекрытий, как я понял - это арматурины привариваешь к петлям, заводишь в стены, а также соединяешь соседние плиты перекрытий.
    Правильно ли я себе представляю второй вариант?
    Кстати, монолитные участки делать сразу, или можно потом сделать?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если ширина пятна контакта плиты со стеной не менее 120 мм, и если последний ряд кирпича тычковый, то можно спокойно продолжать кирпичную кладку.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    "пятна контакта"? "тычковый"?:)
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Спасибо за информацию!
    У меня возник еще вопрос.
    Привезли плиты перекрытий с Рязанского ЖБИ-2, но выглядят они как-то не так, как я представлял.
    В частности, петли там внутри самих плит, и есть дырки в плитах (до петлей)
    Прикладываю фото.
    Все ли ок?
    Те ли это плиты? :)
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    :) это смотря какие вы закладывали по проекту. На вид - обычные ПК
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ПК и закладывали, просто я думал, что они с петлями наружу и без дырок. А тут дырки какие-то)
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    хех, я вам больше скажу, в этих плитах много продольных дырок
  9. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    это конкретно в моих, или такого типа?) это ничего страшного? 800 кгс выдержат?)
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы шутите? Я - да. Плиты ПК - плиты многопустотные (круглые пустоты)
  11. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    А, те то пустоты понятно) меня как-то напрягли эти дырки) все фотки плит, что я видел, были без дырок (хотя сейчас вот погуглил - нашел с дырками)
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Плиты как плиты, только на вид какие то неряшливые не гладкие.
  13. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ну да, это тоже смутило... с другой стороны, все равно буду стяжкой закрывать, так пофиг, наверное.
    Еще, думаю, может быть между плитами положить по арматурине на всю длину, да залить бетоном эти стыки?
    и еще думаю вот о чем.
    Выложить остаток плит, поднять опалубку с боков фундамента на высоту плит и залить все бетоном. Чтобы плиты как бы в бетонном кармане лежали.
    Что думаете?
  14. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Ну а нас так только и делают. По мимо этого их каждую между собой связывают. Но у нас сейсмоопасный регион.
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Между собой как связывают?
