РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня форумчане. Уже несколько раз находил здесь помощь. Надеюсь и в этот раз тоже. Понимаю, что начинаетсья сезон и времени у Вас мало, но все ж...ЧТо надо? Есть тема сделать в нашем маленьком формирующемся поселочке всю внутрянку сразу (дороги, газопровод, гильзя для электричества от столбов под дорогой к участкам что с другой стороны дороги... ну и положить трубы зимнего водопровода). Так как водопровод заклядывать надо глубже, то и копать его надо первым. Посему хотелось бы узнать мнение бывалых: какую трубу лучше использовать для зимнего водопровода (закладку планируем на 1,8 - 2,1 метра с подсыпкой песка). Поселочек маленький (13 участков + домик охраны, ну возможно еще + 2 дома). Каие муфты, фитинги (на ответвления к участками) и прочую приблуду посоветуете. Вообще какие нюансы. Что порекомендуете по скважине (где то 120-140 метров), трубы, насос и прочее оборудование для обвязки. Заранее благодарен
А про канализацию Вы ещё не думали? Её надо проектировать и прокладывать самой первой. Ведь если вода идёт под напором, то для канализации нужны правильные уклоны. Так что лучше заказать проект в специализированной фирме - с правильным количеством смотровых и перепадных колодцев. И о ливневой канализации тоже надо подумать. А водоснабжение уже потом "наложить" на канализационную сеть, чтоб уменьшить количество земляных работ. Сейчас повсюду используют ПНД для водопровода - удобно и не дорого. Главное - чтоб все стыки и соединения были только в колодцах.
ДА, водопровод для всего поселка хотелось бы... У меня лично уже колодец есть...Ливневка будет только у каждого своя. Но ливневые канавки вдоль дороги планируем. От центральной канализации сумели отвертеться, как ее нам не навязывали. Это очень дорого да и дальнейший слив делать некуда и размещать общие центральные септики негде. Есть ТУ На скважины и колодцы, на частные септики. Но хочеться центральны водопровод. ТО что на водпровод нужен ПНД - я догадывался, но хотелось бы конкретики: диаметр (на 14 - 16 домов), толщина стенок, какие муфты есть для нее для отводов и заглушек. Где это можено купить...
Если все поставят септики, то про колодцы можете забыть. Как бы там ни расхваливали ЛОСы производители, но очистка сточных вод от стиральных порошков и моющих средств является проблемой даже для мощных городских очистных сооружений. Что же касается диаметра водопровода, то нужно знать пиковое потребление. То есть 15 домов, в каждом доме откроют одновременно 2 крана (вполне реальная ситуация для утра или вечера) - вот Вам 250 литров минуту или 15 кубов в час. Не факт, конечно, что все эти краны будут открыты целый час, но диаметр трубы и производительность насоса должны обеспечивать пиковое потребление с запасом - вряд ли кому-то из проживающих понравится, что во время приёма душа у него резко упадёт давление воды в кране. А летом ещё и лужайки будут поливать. Значит надо исходить из того, что в каждом доме пиковая нагрузка будет не меньше 1,5 кубов в час, то есть на посёлок не меньше 20 кубов, то есть от 350 до 400 литров в минуту. И при этом ещё и обеспечивать давление хотя бы в 2 атм. Скорее всего вам надо будет строить водонапорную башню либо просто здание под накопительную ёмкость с насосами 2-го подъёма. Причём насосов должно быть два - с резервом, с автоматикой, которая будет включать их попеременно для равномерного износа. В общем вывод - надо заказывать проект в специализированной фирме. И будет строить дома - сразу проектируйте в каждом доме техническое помещение, в котором будет примерно 2 кв. метра по систему очистки воду, так как в Подмосковье вода из скважину будет не соответствовать СанПиН по железу.
Был не давно в котеджном поселке на 25 домов, так у них сделана водонапорная башня на 15 м3 и высотой 20 м и при пиковой нагрузке им воды не хватает. Трубы 150 мм. Подводка к домам 32 мм.
Ну многое зависит от давления в трубе. Гораздо проще поставить накопительную ёмкость на землю (не нужно рассчитывать нагрузку и строить конструкцию, которая выдержит давление 15-ти тонн воды) и обеспечить подачу и необходимое давление насосами. А для расчёта пропускной способности труб используют либо специальные программы, либо таблицы, например таблица Шевелёва Ф. А. Но тут всё упирается в требования заказчика - что он хочет и каковы потребности проживающих. Например - сколько человек будет проживать? Нормы потребления воды в Европе колеблются от 105 до 175 литров на человека в сутки, а удельное водопотребление в Москве на одного человека составляет около 250-300 литров в сутки - разница в 3 раза. Но исходить надо из максимума, тем более, что это загородный дом, где вода будет тратиться на полив. Вот мне на полив участка в 16 соток насчитали расход в 2 куба в сутки.
Тогда насосы придеться ставить каждому и придет время, когда жители поймут, что проще иметь свою скважину и не зависить от соседей
Нет, не повышающие насосы на каждый дом, а мощный промышленный насос. Один насос качает из скважины в накопительную ёмкость, а два мощных насоса гонят из ёмкости в магистраль. Но можно и скважины на каждый участок. Во всём есть свои плюсы и минусы, зависит от того, как глубоко залегает водоносный горизонт. 15 скважин на глубину до 50 метров обойдутся дешевле, чем одна на 200 метров, ведь к такой скважине придётся покупать гораздо более дорогие насосы да ещё и регистрировать эту скважину.
Всё зависит от финансовых возможностей и от того, на какой глубине водоносные горизонты. Если до 100 метров, то лучше сделать 15 отдельных скважин (это ещё и гарантия хороших отношений между соседями - никто не будет высказывать упрёки, что кому-то не хватает воды помыться, а кто-то лужайки поливает). А если горизонт на 150-200 метрах, то тогда уже есть смысл вкладываться в промышленную систему водоснабжения. Плюсом промсистемы будет то, что при наличии накопительных ёмкостей можно упростить систему водоочистки. И определитесь с объёмом водопотребления
