По периметру МЗЛФ, внутри подвал. Возможен ли такой вариант?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем silverrr, 26.04.13.
  1. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Доброго времени суток! Кто-нибудь сталкивался с вариантом фундамента, при котором внутренняя несущая стена будет одновременно стеной подвала? Причем подвал первоначально проектируется независимо от ленты основного фундамента (на расстоянии около 1 м), а стены фундамента и основная (несущая) стена подвала будет связана балкой (надеюсь, понятно изложил мысль). В общем, примерно как на рисунке
  2. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Может хоть кто-то сталкивался с таким вариантом? Хоть ссылочкой поделитесь!
  3. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    С отступом в 1м и делайте.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Извращение ИМХО, делайте всю нижнюю правую часть подвалом.
  5. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Конечно извращение, а если у них лента 1 метр в земле и все? :) будем гадать за неимением других вариаций :))
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я так понял, что щас вообще ничего нет, если так то скока нужно стока и зальют.
  7. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    А еще бывает у людей нет денег, а хочется много, при чем сами толком и ни знают зачем. А по наличию фундамента - они могли в том году залить его, а сейчас думают что делать дальше.
  8. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Благодарю за ответы!
    Часть фундамента подвалом делать не хочу, т. к. разная глубина ленты получается. Где-то на форуме читал (со ссылками на нормы), что в этом случае какие-то особенные переходы нужны, а я не хочу усложнять процесс.
    Сейчас действительно там ничего, нитки только успел натянуть, но земляные работы не делал
    Про вариант, описанный мною, слышал от нескольких людей, но подробностей этого способа не знаю, поэтому хотел получить побольше информации, взвесить все за и против. Подвал действительно хоцца, а бюджет ограничен, потому и думаю, либо вообще независимо от несущих стен (но ширина уменьшится), либо как на схеме, либо вообще отказаться от затеи подвала. Позволяли бы средства - заключил бы договор с какой-нибудь строительной организацией и сделал бы подвал под всем домом, и гаражом заодно, не заморачиваясь...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разную глубину залить сложнее, разумеется, но проще чем заливать отдельно подвал + фундамент.
  10. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Сделайте подвал-погреб отдельно и проблем меньше.
