Покритикуйте пожалуйста вариант фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dmitrius, 26.04.13.
  1. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Собственно вот схема.
    дом 7500Х75000мм.каркасник одноэтажный.
    фундамент МЗЛф
    ширина ленты 350мм
    высота общая 600мм
    глубина залегания 400мм
    высота над поверхностью 200мм
    арматура AIII 12мм 3 прута вверху и 3 внизу
    Отмостка (возможно утепленная ЭППС)
    гидроизоляция какойнить битумной мастикой, на дно опалуьки уложу рубероид.
    подушка гравий 300мм и песок 300мм.
    геотекстиль.
    просьба покритиковать схему, может где чего упустил, или перемудрил.
    Грунт или глина, или суглинок, но содержание глины помоему большое хотя я в этом совсем не понимаю. УГВ пока не могу определить снег только сошел, и вода везде, скапливается в любой ямке. Не знаю, надо ли делать дренаж, у соседей у всех ленты на 2м закопаны но и строят они из кирпича.
    Буду благодарен за советы и обсуждение.
    Кулькулятор говорит что если делать утепление ЭППС то все нормально будет и без дренажа. так ли это?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита...10 см -ЭППС...:)
    ...И все...:|::close:
  3. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    нет, я совсем не хочу плитный фундамент, не знаю, какая то фобия у меня)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже и готовый пол...черновой. и никогда не подведет...:no:
    А для начала немного почитайте тему...Ремонт фундаментов. :super:
    Вот моя баня ...6*9...на 10-ти см. плите...
  5. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Высота над поверхностью ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ вы представляете зиму? У весь венец будет под снегом!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И ничего страшного...у меня плита...и тоже 20 см. над землей. Никаких проблем. Снег -ничего не сделает плохого. :no:
  7. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    поверх ленты буду поднимать цоколь пескоцементными блоками. хочу чтоб подпол был полностью обслуживаемым.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo: а что там обслуживать?...:faq:
    У меня в 20 см от края плиты заходит провод электрический...
    и в 50-ти см. стоит *трап*...для выхода воды в душевой. а так же в 20 см от края плиты...ввод воды в баню...И все!...
    Три точки всего...:hello:
  9. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Возможно но буду делать 50 см и 30 см кирпич
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для этой плиты Вам потребуется 5,6 куб. бетона...Немного арматуры...
    и 5,6 куб. ЭППС...
  11. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    ну не знаю, мне важно чтобя мог все контролироват, а под плиту не влезешь. яж говорю, фобия у меня :aga:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Жену надо контролировать...:)] а под плитой, вообще, НЕЧЕГО делать...:no:
  13. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    а еше теплый пол обустраивать надо, а это все трубы. а вруг лопнут. каналья у меня в разных концах дома, а вдруг соединение посередине плиты гденить разайдется, мне все и размоет
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня нету в бане теплого пола...просто на плиту положил ОСП...20 мм.
  15. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    все таки я придерживаюсь МЗЛФ
