Электрорубанок деволт d 26500 k
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Dimon14, 26.04.13.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Привезут во вторник, буду фото-отчет делать. Также интересует мнение пользователей вот этого агрегата
  2. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Вот в общем-то рубанок куплен и опробован. Впечатления положительные, перед покупкой терзало лишь одно сомнение, в интернете много информации о проблемах с опорной пяточкой, как оказалось все это немного не соответствует действительности, с пяткой все в порядке, только работает она не по такому принципу как у других рубанков. Также порадовал комплект рубанка чемодан, мешок для сбора стружки, патрубок для пылесоса, направляющая линейка, ограничитель глубины выборки четверти, ключ для замены ножей- этот комлект доп. принадлежностей не помешает. Рубанок умышленно покупался без константной электроники, потому как тормоз убивает коллектор двигателя. При старте есть не большой рывок но он не мешает, то есть не сильный на столько чтоб мешать работе. Мощи у рубанка за глаза, спокойно на глубину 4 мм берет лиственницу, падения оборотов как такового при этом не наблюдается (конечно они под нагрузкой снижаются но это не заметно) Рубанок не перегревается, скорей перегреется тот кто строгает. Работает довольно таки тихо, посторонних шумов не имеется. Качество сборки тоже на высоте. Провод 4 метра резиновый и мягкий. Инжектор опилок устанавливается как налево так и направо. Вот фото если у кого есть вопросы милости просим, у меня это 18 электрорубанок с чем сравнить было. Также сразу приобрел пару комплектов ножей из твердосплава.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    То есть это лучший? А какие модели до этого юзали, можно список и краткий отзыв?
  4. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    Лучший или нет пока трудно сказать (только купил) ,последние три из 82 мм рубанков: Мафел mhu82, этот хорош, сломать не удалось - украли, Макита kp 0810ck, этот наелся за 1.5 годика - прогар коллектора и выход из строя статорной обмотки, признаюсь честно гонял его нехило, поэтому могу сказать что надежный. Также есть более слабый рубанок макита 1902 - этот хоть и слабый, но живёт с 2001 года, использую для подгоночных работ. Так этот деволт по ощущениям в работе что-то вроде макиты kp0810ck - только без электроники, да я в ней для электрорубанка смысла не вижу. Другое дело фрезер или пила цепная там смысл электроники есть, но это уже совсем другая история. Ах да, чуть не забыл, параллельная направляющая на этом рубанке самая прочная из всех, что я видел на 82мм рубанках, металл потолще и рёбра жесткости, особенно этим грешат уголки крепления, а здесь массивнее и усилители выбиты - не гуляет, даже если усилия явно превышающие необходимые для работы приложить.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Купил ещё по осени, а сегодня только опробовал на подгонке бруса 150*150. Рубанок Весчь! :super:
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня такой уже четыре года, работает как танк, но есть один недостаток, при строгании 3-4 мм за один проход может забится стружкой.
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Да, я уже это заметил.
  8. артстрой
    артстрой
    артстрой
    Классная машинка, у самого такая. Строгает ровно, чисто, беря в руки чувствуешь "вещь", хорошая комплектация. Из минусов это вес, одной рукой на весу долго не поработаешь и при съеме больше 2мм моментально забивается отводящий желоб для стружки при надетом мешке.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это у всех рубанков, у кого-то чуть меньше у кого-то - больше, ДВ забивается не хуже других брендов.
    Самая прелесть этого рубанка - его дурь, и то, что он РОВНЫЙ.
  10. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Интерскол 102 не забивается
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Блажен, кто верует. Если бы его движок мог обеспечить более-менее интенсивный съём материала, то забивался бы только в путь.
  12. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Если бы бабушка была дедушкой и прочее...Не надо веровать, а реально иметь такой рубанок, 102\1100- модель удачная, полно отзывов. Для подручных дел его хватает. Есть и другие для более интенсивного съема, макита 1911 например.
  13. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Купил рубанок DW еще в прошлом году перед новым годом. Пока не было возможности на даче проверить.
    После проверки подошвы рубанка обнаружилось, что передняя платформа не выставлена в ноль по задней при нулевом положении ручки установки глубины строгания. Пришлось снять ручку установки глубины строгания, подвернуть вручную настройку до нужного положения подошвы и поставить ручку на место в 0.
    Также выставил нормальное положение ножей по металлической линейке, как где-то нашел в инете.
    Надеюсь, больше сюрпризов с этим не будет.
    Внешне рубанок выглядит весьма надежным, погляжу, как будет в работе.
  14. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Напишу-ка и я про сей агрегат. Мои впечатления от него сугубо негативные.
    До него пользовал Борт из ашана (купил на один день, но по сегодня сносить не могу).
    Короче показалось мне мало моего старого рубанка, да и работы прибавилось. Купил топ аппарат от моего любимого производителя. Комплектация поражает и удивляет своим составом и сомнительной целесообразностью... Но всё очень красивое...
    При работе выяснилось - рубанок очень тяжёлый и его очень непросто удерживать. Это большой минус (всё сравниваю с бортом).
    В конце доски он проваливается и делает яму. В ручную удержать аппарат не удаётся. Он просто зарывается ножами... У борта ничего подобного нет.
    Через 30 минут после начала работы разлетелись хвалёные твёрдосплавные ножи. Смотрю-стала появляться полоска (ступенька) после рубанка. Остановил - трети одного из ножей не нашёл. Ну ладно, думаю - сам дурак - не проверил затяжку ножей на новом рубанке. Пошёл и взял новые не твёрдосплавные ножи (от борта). Через 5 минут об сучок краешек одного ножа завернуло. Вышел из строя один из держателей ножей... Глубина строгания -2 мм. Доска - сухая хвоя... Гвоздей гарантированно не было... Подозреваю, что девольтовцы перемудрили с оборотами (слишком большие)
    На мой взгляд этот агрегат излишне мощный и посему тяжёлый. Вообще не очень понятно его назначение - большие обороты - чистота геза, но глубина строгания 4мм и мощность - это грубые работы, для которых он не очень подходит - мала ширина строгания и слабость режущего узла...Работать им мне не понравилось. Вернулся к Борту...
