Солнечный коллектор + тепловой насос на отопление и ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем IlyaIvanov, 26.04.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Начинаю строить дом на УШП, соответственно, теплые полы будут по обоим этажам.
    ТН собираюсь брать от деда мароса. У него же есть вот такие солнечные баки:
    Думаю один такой использовать в качестве буферной емкости (БЕ), чтобы ТН не тактовал и чтобы при работе резервного ДК не заботиться о температуре выхода воды, а второй в качестве бака для ГВС.
    В этих солнечных баках по 2 ТО. Грех не воспользоваться ими для подключения СК.
    Видится мне тогда их работа в таком режиме: СК греет бак ГВС. Как только температура в баке ГВС достигает заданной, СК перекючается на БЕ и "помогает" ТН. Упала температура в баке ГВС - СК обратно переключился на ГВС. Если мощи СК не хватает на прогрев ГВС, в свою очередь ТН переключается на ГВС и "помогает" СК.
    Вопрос в том, что и как будет командовать всеми этими переключениями. Как сделать так, чтобы приоритетно переключался СК, а ТН уже вторично?
    Ну и летом если от СК будет избыток тепла, через БЕ его можно будет скидывать в грунтовый контур.
    Попробовал накидать от руки схемку. Там только ДК нет.
    Кто что думает? работоспособна схема? Чем "рулить" все это дело?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот зимой это будет ожидаемо. Тогда вопрос? Зачем в этой схеме СК? СК это летний вариант для ГВС. Для отопления, на мой взгляд, зря потраченные деньги, т. к. его тепловая отдача совсем себя не окупит (или надо очень большую площадь).
    Сброс под УШП ничего не даст в плане запаса тепловой энегии, я уже ломал над этим голову. Тем более, плита отсечена от земли слоем утеплителя. А забирать от туда в ГК опасно, т. к. в погоне за десятью килловатами можно выморозить грунт с последствиями для фундамента и дома.
    Вообще в солнечных коллекторах немного разочаровался.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Можно попробовать реализовать на программируемых реле ОВЕН, там достаточно простой интерфейс. Есть сомнения что теплообменник в БЕ сможет принять все тепло от ТН. На УШП и двух этажах теплого пола имхо БЕ не нужна, так как сам по себе теплый пол - итак внушительный аккумулятор тепла. Думаю нужно включить БЕ и ТП последовательно (БЕ в подачу). СК окупятся лет через 20-30, подумайте, есть ли смысл вкладывать деньги? Мне видится схема так: БЕ исключить, бак ГВС через ТО последовательно с ТП (на подачу). Летом контур ТП перекрывается и ТН греет только ГВС. Если очень хочется, включите СК через другой ТО (после празднования новоселья и оценки оставшихся финансов)
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Kmvtgn, ну, идея с СК такая - все для них приготовить, а покупать и устанавливать уже потом (если деньги после стройки останутся:)).
    А БЕ не как аккумулятор, а скорее как демпфер. В пол-то больше 40 не загонишь температуру, а в БЕ можно, а потом через узел подмеса ее оттуда вытягивать. Другой вопрос, что это все будет нужно только при использовании резервного ДК, ну или в околонулевые температуры, когда ТН работает в режиме 0-35, а в пол можно и 25 подавать...
    СТАСНН, речь не про сброс под УШП и запас, а просто про отогревание ГК после зимы...
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Интересно узнать почему.
    А также любопытно узнать как работала Ваша система теплоснабжения дома в эту зиму?
    Какие были удачи и ошибки?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    При повышении температуры подачи - падает КОП. Теплый пол для того и задуман, чтобы подавать теплоноситель с минимально возможной температурой в систему отопления. Чтобы не бояться тактования, можно поставить ТН, у которого есть плавная регулировка мощности (инверторный). Правда, у деда его нет...Есть у мицубиси повер инвертер и зубадан (ТН воздух-вода). у меня стоит КТНВ-08МС-220В - на базе мицубиси внешнего блока, не жалуюсь. Тактования нет) отопление - половина ТП, половина стальные панельные радиаторы (ставил большие двухметровые, запас по мощности в 4 раза). Т подачи - 40-45С. Кстати, а какой ТН планируется ставить? Геотермальный или воздушник?
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Kmvtgn, думаю про геотермальник. мне самого маленького дедовского хватит...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    И кстати, солнечные баки у деда дороговаты. Можно взять ЭВАН-НИБЕ с двумя ТО немного дешевле
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ошибок не было, удача - удельное потребление и наргузка на СО соответствуют расчетному.
    ВСК полохо работает - заносит снегом, в мороз покрывается инеем, в целом зимой мало солнца.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Тогда о проблеме тактования можно не думать, имхо. А если не хочется копать контур/бурить скважины, поставьте воздушник (мне обошелся в 100 тыс. с установкой). В сильные морозы подогревался электрокотлом (он там стоит как резервный). Ну не заметил что сильно много ушло электричества. По моим расчетам в нашей местности геотермальный окупается через 50 лет...
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Kmvtgn, это какой воздушник и какой мощности стока стоит?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    8 квт по теплу, потребляемая 2.5 квт. Средний КОП (за сезон) = 3. Ссылки тут нельзя публиковать, яндекс в помощь за подробными характеристиками.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А цена?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    я писал, сто тыс.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А вертикальная установка ВСК не помогает?
