1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
3D моделирование: пруд 8 соток + Бассейн в деревне
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем FishHappyMan, 26.04.13.
  1. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    Всем привет! Давно горю желанием создать свой пруд для рыбалки в удовольствие (карпы, амур) и бассейн для детишек перед банькой. Вот наваял 3d модель на скорую руку:
    Мотайте на 1:00 для обзора пруда с бассейном сзади на участке возле леса. Набросок очень грубый, от балды. Хотелось бы советов по дизайну, раположению для начала.
    В начале видео при въезде в деревню прудиков, увы - нет. Там просто болотце к сожалению.
    Как видите, участок находится на небольшом холме - по поводу грунтовых вод на какой глубине - без понятия, но родники там кругом есть.
    Хочу в этом году пока просто вырыть котлован под типа природный пруд и пустить туда рыбки на сезон половить после баньки, а к следующей весне подготовиться теоретически и очень грамотно все превратить в искусственный железобетонный пруд с насосами, фильтрами, аэрацией, чтоб полтонны рыбы (планирую сазана по возможности) смог держать для трофейной рыбалки для себя и своих друзей.
    Штудировал этот форум прилично, но вопросов куча и каша в голове присутствует. Подскажите, пожалуйста, желательно подробно: чтобы этим летом рыбалка удалась, как и что надо подготовить, кроме ройки котлована и запуска рыбок?
    -После раскопки котлована, наполнить дно водой на 30см и утрамбовать эту глину и все? Или нужен другой подход?
    -Какие растения высадить и как, и через какое время можно будет зарыблять?
    -Чтобы искусственно не кормить, сколько и каких растений засадить?
    -Сколько голов (двухкилограммовых и крупнее) карпов можно будет запустить для вылова на один сезон (до октября)?
    Если вода не будет держаться, смогу ли я просто подливать воду из колодца насосом?
    Заранее благодарю за помощь и поддержку!
  2. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    И водой из колодца наполнить можно, когда котлован будет готов?
  3. sidvj
    sidvj
    sidvj
    Фильм прикольный, участок тоже интересный, соток 50 наверное? Из колодца такой пруд не наполнить, быстрее будет испаряться с такой площади. Для начала надо бы выкопать 2-3 маленьких ямы 2х2х2м в разных местах планируемого пруда и посмотреть, будет ли там стоять летом вода, или попробовать найти родники, которыми питался бы пруд, а то без предварительных изысканий, тем более на холме, рисковано сразу копать пруд большой. У себя так делал, правда, у меня всего 2 сотки, этим летом хочу расширить до 4 соток. Но чтобы 8 самому копать - это смело! А землю куда будете девать, подумали? Хорошо, если земля будет сухая и дождей не будет, а то копать надо будет в несколько заходов, иначе техника будет тонуть в рыхлом грунте, затея такая на все лето! Хотя глаза боятся, а руки делают! И думайте и планируйте все заранее, в плоть до того как и где будет стоять техника, с какого края начинать, когда частями равнять а когда копать и т. д. Сам через месяц, когда подсохнет, планирую то же самое. Ну а что бы рыбу половить в этом году это смело в двойне!
    Бетонный пруд планируете какого размера? Пол тонны рыбы - это кубов 200 по минимуму, если с аэрацией, рыбалка получиться не просто золотой, рыбка будет из белого золота:)]
    Глину трамбовать - не знаю такого метода, если вода не будет стоять, то это не поможет, риск слишком большой, это не 2х2 выкопал - не получилось - закопал.
    Успехов, буду следить за темой.
  4. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    Спасибо за ответ! Глаз - алмаз, да, 50 соток в-общем будет. Пока решил вырыть 4.5 сотки 30*15*2 с 30-35гр. краями и ямой для зимовки в центре 2*2*3. Расширять и бетонировать планирую в след. году.
    А почему из колодца не получится 8 соток залить? Насос не справится? А если скважину под прудом пробить при нехватке воды?
  5. sidvj
    sidvj
    sidvj
    Насос то справится, хватит ли воды в колодце, какой у него дебит и как быстро он набирается ? Предполагаю, что не более 3-4 м куб. в сутки. Вода быстрее будет испаряться, чем наполняться. И то, такое наполнение приемлемо (мое мнение) для бетонного пруда. Для обычного пруда такого размера основным критерием должна быть возможность наполнения ручьями или родниками, из насоса замучаешься качать, и самое главное - вода должна стоять в пруду, никакой глиной ее не удержишь. Поэтому, лучше убедиться в этом зараннее, выкопав пару глубоких ям.
    Интересно, как собираетесь бетонировать пруд с водой, по грязи, или сушить, сколько на это уйдет времени и сил? Бетонировать лучше сразу, пока пруд без воды.
  6. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    Во сколько примерно встанет забетонировать 8-10 соток дно и стены?
  7. sidvj
    sidvj
    sidvj
    Даже не представляю во сколько обойдется такая авантюра, если делать все по уму. Смотря какие у вас грунты, толщину плиты (дна) надо делать минимум 30см при такой площади плюс арматура и не факт что после первой зимы плиту и стены не порвет где нибудь на швах.
    Говорю еще раз, сделайте примитивные изыскания, определите уровень грунтовых вод, прежде чем начинать такую стройку.
    Я так понимаю, опыта строительства у вас нет, поговорите с опытными строителями, они вам все расскажут что и как.
  8. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    Да, конечно, просто пока предварительно прикидываю, что да как.
    А если скважину пробурить до родника (напорных вод) на дне пруда, то вопрос с бетонированием отпадет?
  9. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    Это же еще не артезианские воды, то есть разрешения не надо будет?
  10. sidvj
    sidvj
    sidvj
    Воду то из скважины все равно качать надо будет насосом, это же не нефть в кино фонтаном бьет. И в скважтне вода поднимется до уровня грунтовых вод. Разрешение надо получать если глубже 40 метров и то редко кто получает, ставят сетку на этой глубине и никому не говорят об этом.
  11. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    Полагал, что напорные воды под первым слоем глины будут наполнять нормально :(
  12. FishHappyMan
    FishHappyMan
    FishHappyMan
    Дримляндия
    Вопрос: место слегка подболоченное, трактор закопался сегодня, пришлось вытаскивать. Рядом есть где-то родники в радиусе 200 метров. Сверху песок метр, затем глина, колодец раньше рыли на 5 метров. Наберется ли вода и будет держаться без бетона и пленок?
    А если бурить метров на 20-40(?) ПОД прудом до водонапорного слоя - будет ли наполняться водоем и поддерживаться уровень или это миф?
    И если слегка подболоченное, карп жить нормально будет?
  13. sidvj
    sidvj
    sidvj
    В таком случае вода стоять будет и бетон нафиг не нужен, еще если при копке попадете на родники, вообще хорошо будет. Попробуйте выкопать ямку лопатой глубиной 70-90см и все станет ясно к концу дня, наполнится водой - все зашибись будет. От скважины под прудом толку нет, лучше пробурить ее рядом с прудом и использовать ее по назначению и как резерв для наполнения пруда с помощью глубинного насоса. Какая глина под песком, суглинок или чистая глина, подумайте куда будете ее девать в таком количестве, ею участок не поднимешь. А карп будет жить в такой воде, только на зиму воздух нужен будет .
  14. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Фантаст
    Не смотря фильм навскидку
    150-200 тысяч $
