Подводка ПНД трубы из дома в колодец
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pelayo, 26.04.13.
  1. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Добрый день, очень нужен совет. Для устройства водоснабжение необходимо подвести от дома к колодцу трубу ПНД 32. Некоторые советуют трубу уложить в канализационную трубу дивметром 110 мм, чтобы иметь возможность потом вынуть её в случае чего не выкапывая.
    Не понятен один момент - как пройти г-образное колено трубы 110 если пнд трубы плохо гнётся. Есть ли вообще реальный смысл во что то прятать трубу? Спасибо!
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Первый раз слышу о таком способе. В случае чего её потом вытаскивать? Утеплять надо и закапывать хорошо, чтоб не было этого "случая чего".
  3. Евгений 2010
    Евгений 2010
    Евгений 2010
    Проще брать не г образный уголок, а несколько уголков по 30 градусов диаметром 110мм. но скажу так: очень сложно протащить пнд в теплоизоляции в эту трубу. А если вдруг что, то как и откуда вы будете вытаскивать трубу пнд с утеплителем? А как обратно вставлять? Через колодец это не реально, из дома я думаю тоже. У себя я проложил трубу 110мм канализационную только под домом и на 1 м дальше фундамента снаружи. Если что, то прокопать траншею 5 метров от дома до колодца и вытащить пнд и вставить будет легче. ТРУБА ПНД В ЗЕМЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ И ПЕРЕЛОМОВ. будут вопросы пишите делал сам и на совесть. могу сделать фотки разводки дома и в колодце.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Иногда необходимо. Когда углубляют колодец, пнд из дома подтянули и после проведения работ запихнули обратно. Греющий кабель с легкостью меняется. Все должно быть доступным, да и спокойней как-то. Трубы используют рыжие. Углы 2 по 45 или 3 по 30 и пнд проходит нормально. Устанавливал многократно и пнд не застревает. Обычно пропихивал пнд из дома - так удобней. Не забудьте привязать к шлангу веревку для вытягивания кабеля от насоса в дом. А есть вот такая супер труба, без стыков и углов.
    А может никогда и не пригодится. Тут каждый решает сам.
  5. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Ну утеплитель должен быть только на участке ввода в дом, труба на глубине не мёрзнет. А вообще мне кажеться прще и дешевле закопать 2 пнд трубы 1 основная другая резервная.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если глубина траншеи 1.5 м. утеплять трубу нет смысла. Есть два слабых места в водопроводе из колодца:
    1. Между полом и землей. Спосает греющий кобель.
    2. Угол/колено в колодце. Утеплить надо колодец.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ПНД 32 по цене 30-40 руб.
    Рыжая 110... 150-160 руб./метр
    Гибкая, как на фото...100-130 руб/метр
    На 10 м. - 1000руб. и спокойствие.
  8. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Простите, не совсем понял что Вы имеете в виду? Кабель для погружного насоса покладывается в гофре отдельно. Он тоже должен быть уложен в трубу 110? Зачем нужна верёвка, можно тянуть за сам кабель.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. Укладываю в 110 и без гофры. Давление на кабель в 110 отсуствует
  10. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Большое спасибо, думаю такая гибкая труба, то что надо!
  11. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А утеплитель вокруг ПНД внутрь этой канализационной трубы предлагается закладывать? Или утеплять вокруг внешней 110-й (вроде так лучше, т. к. кабель будет свободно лежать)? В колодец из грунта торчит прям 110-я?
    И выдержит ли канализационная труба давление грунта? Мне всегда казалось, что они кал-то еле-еле держат. А тут метр земли, да ещё и ходют сверху постоянно!
  12. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    Подскажите пожалуйста ...собираюсь пнд тянуть от колодца в топку...метров 30...в летнюю кухню с топки ПП или метелпластик...часть пройдет по воздуху...хочу кабель нагревающий...какой посоветуете...
  13. Er2002
    Er2002
    Er2002
    Алма-Ата
    И как кабель проводить внутри трубы или снаружи?
  14. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Личто я взял кабель ensto, знакомые тоже им пользуются
    И пнд трубу и кабель планирую заложить в дренажную гофру 100мм.
  15. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Как мне кажеться утеплит можно пнд трубу на вертикальном участке ввода в дом, она прекрасно поместиться в 110 мм вместе с утеплителем. Греющий кабель лучше поместить в внутрь пнд трубы через спец нипель, так он будет более эффективен.
    По поводу выбержит ли, рыжая канализационная труба для этого и преднозначина, так что выдержит, но я планирую использовать как чехол гофру 110мм
