РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строю пристрой (разм.5,5 х 6 м) к многоквартирному жилому дому. Изначально по проекту планировалось возведение свайно-ростверкового фундамента. К настоящему моменту подготовлено свайное поле. Сваи «висячие», l=5 м, труба 219*7. Свайное поле сделано не по технологии, а так: пробурены скважины д320, туда опущена труба и придавлена шнеком бурмашины. За несколько недель прошедших с момента установки свай, сваи довольно сильно «обсосало» и практически все просветы скважин заполнены грунтом. Полости свай заполнены смесью песка и цемента 8:1. В связи с вышеизложенным несущая способность этих свай, очевидно, под сомнением. В прочем под сомнением и вообще целесообразность использования свай в этом проекте (но что уже сделано, то сделано). На настоящий момент времени принято решение изменить проект и сделать под полом первого этажа пристроя дополнительное подвальное помещение (отапливаемое). В связи с этим пришла идея заменить тип фундамента на плиту, например по технологии DAW. Вопросы: 1) Можно ли совместить сваи и плитный фундамент типа DAW? 2) Если можно (вопрос 1), то а) Какую толщину плиты и армирование закладывать, стандартное (250 мм / двойное армирование АIII 12 с шагом 20) если общая нагрузка на фундамент будет тонн 70 максимум? б) Как сделать узел сопряжения сваи и плиты? В свайно-ростверковом варианте планировалось наварить на оголовок каждой сваи по 4 прута арматуры АIII д18 и вварить эти стержни в каркас фундамента. в) Можно ли применить вместо ЭППС типа styrofam geo 350 A (плотность 34 кг/см, 10%-350, 2% -140) ЭППС с параметрами типа плотность 25, 10%-200 (например, технониколь 30-200 стандарт/экстрол 30 и т. п. – в рознице встречал только такие, все остальное под заказ). 3) Если нельзя совмещать сваи и плиту, то что делать? Обрезать сваи ниже уровня подошвы плиты и никак не соединять сваи и фундамент?
Выполненные сваи, я бы как сваи не рассматривал вообще. Зачем при отапливаемом подвале закладывать утеплитель под фунд. плиту?
To SVB75: "как сваи не рассматривал вообще" - так что делать с ними? обрезать или замонолитить все-таки в фундамент - плита это будет или какой другой тип фундамента? "Зачем закладывать утеплитель под фунд. плиту?" - как я понимаю 1) теплоизоляция ..."20% потерь тепла происходит через пол"...2) исключить любую вероятность пучения (вдруг что-то с отоплением случится)
Я бы предложил следующее. Сваи обрезать на 20-30см ниже основания предполагаемого фундамента и забыть про них. Выровнять песком с уплотнением. В качестве фундамента либо плита, либо ленточный ниже глубины промерзания. Армирование (для плиты) или ширину опорной подушки (для ленточного) определить расчетом. На мой взгляд предпочтительнее плита. Основание проектируемого фундамента не должно быть ниже основания существующих фундаментов здания. При жгучем желании уменьшить теплопотери - заложить утеплитель в конструкцию пола (не путать с несущими конструкциями). Если с отоплением что-то случится и аварийные службы не успеют оперативно исправить ситуацию - это уже форс-мажор и в нормах не рассматривается, от всего не застрахуешся. Вы выкладывали фрагменты проекта, обратитесь к проектировщикам, рассчитают как надо, укажут на чертежах "пироги" полов и прочее. "Самоделкиных" не всегда слушать надо
"Основание проектируемого фундамента не должно быть ниже основания существующих фундаментов здания." - почему?
потому что новый фунд подходит вплотную к существующему и нарушение грунтов в его основании может привести к деформациям здания.
Это видимо такая изысканная месть сектанта УШП... Мнение милиционера на пенсии с юридическим образованием конечно многого стоит
