Распиливать г/б блоки для армапояса?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 26.04.13.
  1. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Дело в том что U-образные блок в 3 раза дороже обычных, А обычными я уже затарился.
    Возможно ли брать обычный блок толщиной 400 мм и например сердцевинку 150мм выпиливать для армапояса?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А зачем вообще обкладывать арм. пояс ГБ ? :) Не задумывались над этим ?
  3. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Армапояс газосиликатным блокам необходим, это написано в любой литературе, на этом форуме, а так же настоятельно рекомендует производитель.
    Будут плиты перекрытия. Вообще вопрос стоит именно в том можно ли пилить блоки, т. к. U-образный блок монолитный, а распиленный уже нет.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Нет, не поняли! Зачем арм. каркасу обкладка ГБ ? Лишь для внешнего вида, т. к. теплоизоляционные свойства 5см ГБ ничто ?!
  5. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Мне ни к чему, а Вы обратите внимание на опалубку этого пояса! :)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    проще склеить из более тонких
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем такие сложности?
    Делайте несъемную опалубку из ГБ. Можно напилить нужной толщины и высоты из имеющихся блоков.
    Можно купить тонкие блоки и напилить из них.
    У меня например было так:
    - Снаружи блоки 150 мм (50 мм свисали - так теплозащита в этом месте лучше) - сам напилил из 300 мм-вых
    - Внутри блоки 50 мм (покупал).
    - Ставил их на клей.
    - Сверху соединял, как обычную опалубку, брусками на саморезах. Черными (оксидированными). Они лучше держатся.
    - Тонкие блоки подпирал с. о.: прикручивал доску вдоль горизонтального шва. И к основному блоку и к 50-мм опалубки.
    Ноу проблем. Быстро, качественно и дешево :)
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ага...и от улицы (в -30 градусов),вас отделяет 150-200 мм газоблока...
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Почему это 5см вдруг. :faq: А 25 см куда Вы дели - спрятали. Если выпилить 15см от40 см то 25см то где ...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Незачем выпиливать сердцевину...выпиливайте по толщине которую надо в вашем случае (исходя из толщины стены и ширины армопояса) и незабудте проложить от 3-5см утеплителя. на наружную часть армопояса.
    Кстати, ровно на утеплитель и намекал costeapechnik,когда говорил, что зачем вам ГБ блоки в роли опалубки...лучше сделать опалубку и запихнуть туда утеплитель, тогда исключаться мостики холода и увеличиться сечение армопояса в ширину...в принципе он прав, кроме случаев, когда неохота заморачиваться с опалубкой...тогда в роли опалубки выступает ГБ...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    200мм ГБ + 150мм ЖБ.
    Больше, чем достаточно для выполнения норм по перепаду температур на внутренней поверхности.
    А с учетом высоты АП в 150 мм - ничто в плане увеличения теплопотерь.
    Собственно, первый год эксплуатации показал, что теория совпала с практикой.
    Упс. Соврал. Высота АП - 20 см. Первоначально 15 планировал.
    Но сути не меняет. 5 недостающих см занял утопленный мауэрлат.
    Который, в свою очередь, засыпан со всех сторон ЭВ.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно, а какова будет ширина каркаса армопояса при проёме в 15см?
    15см - 3см. (защитный слой) -3см. = 9см...на мой взгляд, для жёсткой, неразрывной балки - маловато...и это при стене в 400мм...а если 300мм стену рассматриваем, там вообще засада...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А откуда цифра в 150 мм высоты? Как правило делают высоту с блок (250 мм)...без расчёта брать высоту в 150 - это глупость...
    А, что за норма по перепаду температур? Я говорю про мостик холода (кстати, в одной части это 150мм ГБ + ж/б, который рассматривать в таком сечении вообще бессмысленно)...потом, как выдвигать блок, в случае, если не облицовывается, а к примеру штукатуриться наружная стена?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Как правило, все схемы заливки армопояса в ГБ стену, предполагают наличие утеплителя с наружной стороны армопояса...это, как уже сказал выше исключение мостиков холода и увеличение сечения армопояса...
    Кстати, рекомендации призводителя именно с теплоизоляционной прокладкой...
    Элементы несущего каркаса
    1 - Первый ряд блоков на основе строительного раствора 2 - Доборные ячеистые блоки 3 - Кольцевой армированый пояс 4 - Плиты перекрытия железобетонные 5 - Теплоизолирующая прокладка 6 - Монолитный железобетонный распределительный пояс 7 - Перемычка армированная из бетона 8 - Перемычка наборная из бетона 9 – Гидроизоляция 10 - Цоколь
