Chief Architect
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Monterey, 26.04.13.
  1. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Monterey,а с архикадом Чиф не дружит?)
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    (Я не дружу :()
    Не знаю. Прямого перевода нет. Выбранный Чифом союзник - автокад. Но кочевать можно и через автокад.
  3. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Здравствуйте. Сегодня поставил, начал изучать. Хорошая прога, в разы лучше всех этих "конфигураторов", Свит-хом-3д и т. д. Да, сложнее, но это если самому разбираться, но и функционал гораздо выше.
    Расскажите, как в нем считать сметы - можно ли? Как это делается?
    Кто-нибудь нашел, где площадь у комнат ставтится?
    Делитесь опытом, плз.
  4. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Продолжаю пользоваться. Ощущения только усиливаются)
    Кому понадобится - нашел как включать квадратуру площади помещения - Tools - Display Settings - Display Option - Layer Display options - найти внизу Rooms, Interior Area, поставить галочку видимости (X5).
    Подскажите, не могу найти - я хочу задать спецификацию строительного блока (габариты), мне нужно на выходе знать, сколько блоков потребуется для строительства - программа может?
    А с учетом строительного раствора?)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про площадь уже был ответ
    olly_d
    Привет любителям Chief Arcitect!
    Теперь я понимаю как чувствовал себя Робензон Крузо встретивший Пятницу.
    Я нашел русскоязычных пользователей! Ураа!
    Пользуюсь Х1 версией недавно, а чефом еще с тех времен когда он по качеству напоминал игру Дум.
    Пробовал поставить Х2 он не запускался.
    Сразу подскажу по отображению площади:
    Room, Interior Area-показывает площадь комнаты.
    Room, Interior Dimention-размеры.
    Про сметы не подскажу - не пользовался - но функция эта есть. Частично использовал при необходимости указать количество материала. (Площадь крыши, все планки примыкания, фронтонные и т. п.). В таблице и все остальные детали (окна, двери, плинуса и т. п.). Похоже надо только стоимость в таблтцу вбить.
  6. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    @Monterey, спасибо. Но по таблице - я хотел бы получить (если можно, конечно) именно количество блоков для стен, или хотя бы кубатуру. Аналогично - для фундамента. Было бы неплохо знать площадь пола для линолеума, площадь стен для обоев - круто было бы!)
    Библиотека элементов впечатляет. Жаль рендер больно требовательный - у меня компьютер не очень - обрабатывает долго.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С линолеумом проще простого - выбираете для каждой комнаты тип пола и смотрите в таблице сколько квадратов получилось (этого материала). Та же идея со стенами - окрашиваете в проекте или обоями показываете и в табличке считываете квадраты по данному материалу.
    По стенам на основной материал (блоки/кирпичи). Вообще то там есть базовые стены и подозреваю при их использовании материалы считает корректно. При своих стенах можно использовать примерно тот же принцип как и с линолеумом - получив площадь конкретного типа стены (это считает), умножить на толщину и из кубов вычислить штуки!
    Вчера три раза пятерка падала, унося по 15мин работы. Еще помучаюсь и вернусь на 11 - там и рендер быстрее. А добавить всяких фишек в конце - это и на пятерку перейти можно на последнем этапе.
  8. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Пятерка выключается только после 80 кликов или как там)
    Предыдущая разве 11 версия, не 4? Библиотеки от пятой подойдут?
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    11 - это древняя прога, но привык...работал и расхваливал именно ее. Библиотеки не подходят. Хотя криво с ранней на позднюю переносятся (пробовал). Немножко попробовал 12 и сразу решил оседлать пятерку.
    Клики не считал - сегодня опять два раза унеслась в никуда. Зато разобрался как недостающую фактуру в базу добавить. Не было нужного оттенка кирпича в родной библиотеке (соломы). Получилось.
  10. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Может пригодится кому...
    Бесплатные библиотеки на оф. сайте для Х4, Х5, Х6 можно скачать тут
    Там не все бесплатно, но кое что все равно можно дополнительно найти:)
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ставятся хаотически. И сами по себе требуют в последствии кропотливой разноски содержимого.
  12. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Поставил библиотеки с рутрекера. Оооочень много элементов, больше чем достаточно, помоему.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Дело не в количестве и даже не в качестве. Странно, но отсутствуют очень нужные базовые, а те что есть так раздроблены по папкам и запрятаны в самых неподходящих местах.
  14. Leda23
    Leda23
    Leda23
    Талдом
    Мне понравилась кафельная плитка... и в общем, наверное все) А нет, вру... детские комплексы для планирования участка и цветы. А так да... все получилось раскидано, много лишнего и не понятного.
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С трудом нашел более/менее подходящие двери, исчез огромный выбор типов окон. Фасадная мелочевка - колонны и прочие арх. элементы - не нашел. С трудом нашел нужную ванну, (раковину и унитаз нет).
    Особо жаль отсутствие людей и животных - привык населять - скучно.
    (Похоже в Х5 упор на интерьерную и особенно ландшафтную тему. Раздражает, что в ущерб прочему.)
