Chief Architect
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Monterey, 26.04.13.
  1. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Не могу разобраться, как на этаже сделать комнаты на разных уровнях?
    К примеру на 1-м этаже гостиная высота потолка 3,50 (в остальных комнатах 3,00), на втором этаже комната над гостиной 2,50 (остальные 3,00), вход в 2,50 по лестнице на пол метра.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это придется делать в ручном режиме.
    При организации этажа указываются общие параметры всех помещений этажа - высота пола и потолка.
    Чтобы изменить одно (или несколько помещений) надо активировать выбранное помещение и вручную ввести на него высоты.
    Внимание! Автоматически меняются параметры высот комнат сверху и снизу. Если стены не повторяют проекцию помещений этажом выше или ниже программа начинает чудить. Бороться с этим можно вводя прозрачные стены. Любое изменение стен (подвижка или введение простенков) сносит все ручные установки - приходится начинать сначала.
    Совет - в этом случае начинать проверку высот с самого нижнего этажа, по-шагово двигаясь вверх.
  3. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    @Monterey, помогите, опять затык.
    У меня перекрытие второго этажа двутавр 360, поэтому высота этажа увеличивается на эту высоту. А программа мне кровлю рисует низко, стропила привязываются к обвязочной доске. Не могу понять, как поднять. А без этого не могу прицелиться с высотой окон второго этажа.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я конструированием каркасов ни разу в Чифе не занимался. И задачу Вашу даже не совсем понимаю.
    Отвечу в рамках понимания.
    Первое можно увеличить высоту самого этажа, а в планах добавить подвесные потолки (софиты) чтоб сохранить читаемую высоту помещений.
    Второе Можно в настройках задать толщину перекрытия второго этажа не стандартную, а ввести ручным режимом. Там помнится даже сечение балок можно регулировать.
    Третье. Выполнить третий микроэтаж высотой 100-300мм и строить кровлю на нем.
    Четвертое. (И похоже именно Ваш случай!) Отключите автоматический проектировщик крыши. И скаты крыши поднимите на нужную высоту в ручном режиме. Активируете скат - закрепляете неизменность угла - и меняете нижнюю (или верхнюю) отметку ската (прибавив например 500мм).
  5. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    @Monterey, спасибо. Буду пробовать. Хотелось то по уму все сделать, но не понятно, почему программа их не видит.
    У меня еще и с потолками проблема на втором этаже. Везде стоит галочка, что потолок нужен, а в просмотре его нет.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Напишите в личку свой скайп - я покажу как это сделать - а то словами долго
  7. znikita
    znikita
    znikita
    @Monterey, жутко извиняюсь что пропал... лето... много работы на выездах) я подготовлю Вам картинки по интерьерам и скину обязательно... только чуть позже.
  8. znikita
    znikita
    znikita
  9. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Есть Chief Architect Х7 ,на ангельском, лежит на сайте CGPersia :). Качаем с родного сайта Чифа, а потом крякаем одним кликом. На персии для Мака и Писюка.
    Сегодня у меня третий день знакомства с этой программой, имеем друг друга аж щепки летят. :aga:
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Неужто не глючит?
    А адреса можно прямо на блюдечке с голубой каемочкой?
  11. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    И я на 7-ку перешла недавно. Муж качнул с торрента. Функция печатать не работает, как и на 6-ке. Выхожу из положения с помощью ноута, там версия 32 бита, там работает. Кровлю автоматом рисует лучше. Правда ray trace не рисует:-(одни квадратики :-(
    @Monterey, про потолки я не забыла, просто пока вся на стройке, следующая неделя должна быть посвободнее.
  12. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Я на маке и принтера у меня нет. Возможно в разных местах по разному взломанная программа по разному работает. Тут такой вариант СА, качается он с самого родного сайта СА демо версия, она целиковая но принтер и сохранения не работают, и качается пэтч ключики которые раскроют программу, ссылку для Маков и Писюков на пэтч сейчас нарисую. Я скачал но именно какой не помню, надо немного время .
  13. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    @Pashkaam, спасибо, попытаю счастье.
    Я через принт сохраняю пдф, очень востребованная функция. Да и плоттер у мужа на работ охотнее печатает пдф.
  14. Yanatik
    Yanatik
    Yanatik
    @Monterey, простой потолок в ручном режиме я научилась делать, а автоматом программа не делает, да?
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не пойму в чем тут проблема - там потолок всякий раз автоматом ставится.
    Давайте по скайпу свяжемся -там можно свой экран показывать - быстрее поймем как решить.
    Пишите в личку.
