Chief Architect
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Monterey, 26.04.13.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Извиняюсь, подумал проблема в проекте, а инструмент не важен, а тут наоборот. :|:
    ПС. Хотя не понятно, что тогда обсуждать?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ребята! Давайте не закидывать тему не профильными вопросами.
    Здесь говорим о Чифе!
    Свои проекты - обсуждайте в другом месте.
    Тут только если Ваш проект в Чифе и что-то не получается ТЕХНИЧЕСКИ.
    Если вопрос как сделать козырек - тогда - да! - обсуждаем (помогаем).
    Если вопрос "а нужен ли козырек или какой его формы сделать" - тогда в другом месте.
  3. 35bibi
    35bibi
    35bibi
    Подскажите как в СА настроить деревянные перекрытия и возможно ли это в таком виде. 44.jpg Так же не могу настроить стеновой пирог 45.jpg
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Очень помочь не смогу. Точно уже не помню как делал.
    Делается! Там есть меню на настройку балочного перекрытия. Причем лояльное.- каркасник это основа амеровского домостоения - и Чиф на него и заточен.
    (До того ка разобрался пробовал пару раз собирать из примитивов. Но муторно.)
    Каждый раз вспоминать как настраивать долго - отказался - сейчас просто указываю общую высоту перекрытия для корректного отражения в тридешке и разрезах. И в сноске расшифровку.
    Про пирог стен тут писал - и подробно. Когда писал о первичной настройке перед началом работ.
    Но со сложными стенами намного больше весит и ощутимо тормозится при работе в тридэшке.
    Очень многослойные, самостоятельно с нуля сделанные, иногда неправильно организуют стык.
    С ними неудобно работать - размерные линии цепляются к какомуто одному слою.
    Если во что бы то ни стало хочется этой красоты на листе - нужно взять из базы самую близкую по составу пирога и откорректировать ее настройками - чудит меньше.
    А для чего это Вам?
    Для своей работы и стены и перекрытия показываю как однотельные.
    Смысл их мелкой настройки на балки только в автоматической смете по материалам.
    Но материалы втрое проще тут осчитать вручную.
    Потом каркас машина строит примитивно правильный. Без раскосов.
  5. 35bibi
    35bibi
    35bibi
    Просто когда создавал свой дом и последующие не хотел громоздких программ. СА для меня подходит но для перекрытий и стропильной системы лестниц приходится использовать SEMA. 46.jpg Вот по этому и задан вопрос.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А! Если речь о конструкторских чертежах - то тут ничего не скажу. Не могу оценить предлагаемые чифом варианты. В роликах для создания "рабочего проекта" узлы и детали в альбом добираются из папки CAD blocks. Мне кажется там тоже не заморачиваются с полноценным живым проектом.
  7. Baraken
    Baraken
    Baraken
    Костанай
    Подскажите как в Чифе Х5 изменить высоту определенной стены? Получается изменить только все стены в одной комнате...
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Высоту стены можно изменить в настройках "косвенным образом" панель Structure.
    Можно грубо - выделить в тридэ и растягивать - но тут (вы правы) меняется с высотой всего помещения.
    Есть еще мелкие хитрости - но под свои вопросы.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Как на одном плане сделать насколько построек с разными нулевыми высотами? Terrain> Terrain Specification> Pad Elevation влияет на все постройки сразу. Допустим у меня большой перепад высот по участку и я делаю две постройки.
    2. Допустим сделали контур здания CAD-линиями. Получившаяся фигура выделяется и появляется инструмент поворота вокруг оси. Но если нарисовать контур стен по этим линиям, то стены так выделить и крутить уже не получается. Фигура образованная стенами выделяется, но инструментов не появляется. Зачем нужно - хотим покрутить здание (контур стен) вокруг оси, чтобы оценить расположение на участке под определенными углами - как это сделать?
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    1. Это легко. Помимо базовых (устанавливаемых в самом начале проектирования) есть возможность регулировать (высотный уровень "в ручном режиме". Т. е. активируем этаж выбранного строения и задаем его высотные параметры.
    Так - в скобках - в чифе легко построить участок с перепадами, холмами. Близкий к реальному.
    И потом сажать нанего домики. Можно участок задать и потом.
    2. полученный этаж постройка выделяем весь, как в автокаде, нажав левую кнопку мыши (за внешним периметром) тянем активную рамку, накрывая весь этаж - и вращайте куда хотите.
    Есть другой вариант - вращает не этаж - все сооружение.
    В основном меню Tools там внизу - Rotate View задаете угол поворота.
  11. mokel
    mokel
    mokel
    Яндекс диск создала, а как выслать приглашение? мне надознать адрес вашей электронки? не совсем понимаю(
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо за ответы.
    1. Дак сооружение возможно только одно (текущее). Как Вы активируете этаж выбранного строения? У Вас же в Project Browser только один Floors для каждого этажа? Если нарисовать второе сооружение, ничего не изменится. B Add Floor Добавит второй этаж сразу для обоих сооружений. Как мы можете настроить Floor для другого здания? Floor в проекте только один для каждого этажа. По-моему программа работает только с одним сооружением. И как можно выбрать этаж? Прокликать с шифтом все комнаты на этаже? Контекстное меню в Project Browser - Floor1 имеет только одну опцию - Open View.
    2. А если два этажа? Они же вместе не крутятся, потому что их не выделить одновременно.
    Rotate Plan View крутит весь план с постройками, это не крутит здание.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Почему одно? Сколько надо - столько и делаете. Просто с несколькими объектами файл становится массивным - начинает тормозить.
    Начальные установки и правда задаются типа общей температурой по палате. Но я привык - так даже удобнее - это как уровень моря - легко понять на сколько нужно задавать превышение в том или ином случае.
    Да - при команде - добавить этаж - добавляет всем сооружениям. Но можно вообще отказатся от автоматической добавки - есть же команда "Построю сам, отвяжись!"
    Вопрос "как выбрать этаж?" не понял. Там простой переключатель.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А два этажа (все здание) вращается так:
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Как удалить дименшн с номером 6? Тыкал тыкал, так и не нашел как редактировать.
    2. Почему в Wall Details не работает Centerline Dimensions?
    3. Как, допустим, в Wall Details сделать базовую линию с межцентровыми расстояниями? Рисовать вручную меня не устраивает, потому что размеры не привязываются к элементам - доску перенес, а размер висит старый. Вообще не очень.
    4. Есть способы делать выбранное перепостроение? Допустим, я вручную переношу пару стоек на конкретной стене. С этой стеной закончил, перехожу к другой. Но при любом перестроении Wall Framing стойки на первой стене заново перенесутся в место, которое меня не устраивает.
    Вообще к примеру я хочу сделать базовую линию, затем прощелкать на чертеже точки, размеры которых надо на эту линию вынести, и все - получить то что надо. Нахрена мне этот автоматизм.
    Дофига что-то неочевидных вещей в этой проге. Даже в семе проще с дименшн-линиями.
    5. Мне например их авто-дименшн нафиг не сдались. Я коробку и вручную обмеряю за 15 сек. А вот почему нет авто-дименшена Wall Details? Там этих размерностей надо несколько десятков вручную вводить. Для кого прога-то, дла красивых дизайнеров что-ли? Где функционал конструкторский?
    5. Как задать вид framing-углов - из трех досок, их четырех и т. д? То по одному рисует, то по другому. Отредактируешь - дак при перестроении опять чета новое выкинет.
