Chief Architect
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Monterey, 26.04.13.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Короче - результат шестичасового "творчества"
    (!) Это еще не доделанный вариант! Показываю - услышать ваши коментарии (может поправлю что-то). И отвечу на вопросы (если будут) как технически сделал.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Имхо, конечно, но этот кирпичный мезонин, лично для меня, как бы вносит диссонанс - сразу вспоминаются подмосковные профессорские дачи 50-х-60-х.
    Хотя и "Юрмальский стиль" тоже напоминает...
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "Пояснюсь" про кирпичный.
    Сразу начал было с камня (согласен - более "юрмальский" :)). Но перешел на кирпич.
    Только по одной причине. Один из участников (ganfayter) высказал пожелание к конструктиву стен (возможность их каркасного воплощения).
    "Кирпичные" фасадные панели. Доступны, относительно дешевы...
    Для стен несъемной опалубки - клинкерный кирпич.
    Для финишного варианта можно разумеется польстить глазу. Так скорее всего и сделаю.
    (Но нужен он? Что-то вопросов собственно чифофского порядка пока нет. Может и не нужно дальше?
    Может лучше какие вопросы интерьера осветить? Как библиотеками пользоваться? Электрика?)
    В проекте уровень пола первого этажа в разных отметках. Кому интересно как сделать?
    Вот интересные возможности сразу проверить лестницы/перекрытия - проходим или головой упираемся.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так-так, судя по валу вопросов - полные трибуны чифолюбов.
    Тогда возьму паузу. Продолжим когда будет конкретная необходимость.
    (Замок таки придется сделать. До станции "Юрмала" считай добрались (еще правда через лес версту да за мосточком напрямки еще чуток) -следущая конечная СНТ "Нойшванштайн"
  5. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Как вы сохраняете текущий проект? Всегда просит новый файл создавать? х5. Спасибо!
    Вопрос по деревянному дому, из бревна :) я просто ставлю толщину стен соответствующую и заливку фоном в виде брёвен. Есть другие варианты?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про х5 уже писали - глючный вариант. Если учитесь оставьте как подсказку. А делать лучше в других версиях.
    По бревну. Для планов просто стену нужной толщины. Для корректного виза в библиотеке есть одежка для стен в виде бревна- навешиваем с внешней стороны как панели. И есть консольные и арочные выносы для оформления торцов и т. п.
  7. 35bibi
    35bibi
    35bibi
    Люди добрые подскажите с вариантом крыльца. Мозг не дает нужных идей. Дом уже под крышей весна скоро 11.jpg а что делать не знаю.
  8. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    1. Простой вариант. Односкатная кровля от точки примерно см 30 ниже окон второго этажа. Крылечко сделать шириной примерно 1.20-1.50.Начать примерно от линии окна (за дверью) Закончить от начала другого окна. Ступеньки на ширину крыльца, вдоль стены. Навес опереть на столбики.
    2. Душевный вариант. Сделать крыльцо в виде эркера, примерно такого как на главном фасаде
  9. 35bibi
    35bibi
    35bibi
    В первом варианте приходится залезать на окна. 22.jpg Во втором уж очень он маленький выходит на фоне основного фасада. 222.jpg
  10. 35bibi
    35bibi
    35bibi
    Но, все равно, спасибо за совет.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Веранду односкатную во всю ширину фасада, Широкий марш в несколько ступенек в центре - вход.
    Очень удобно, летом особенно, у меня так.
    В 189 пост первый вариант, только односкатая на перед, сответственно вход в центре выглядеть лучше будет.
    ПС Да с боков веранду закрыть пластиком, деньги есть стеклом.
  12. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Правильно, правильно-от стены, ОДНОСКАТНАЯ!
    А эркер надо широкий! Он должен захватить и окна! Вы же крыльцо делаете а не веранду.
    Я же писал-почти такой как на главном фасаде. Т. е у Вас будет как бы беседка (полбеседки) у дома.
    А вход хоть с косой стенки, хоть прямо, хоть сбоку...
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я предлагал вот, грубо и примерно, принцип.
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это же скетч ап
    Тема о программе а не проектах.
    Можно задать вопрос по проектам если относится к технической части - "как сделать".
    Остальное обсуждение просьба вести в других темах.
  15. 35bibi
    35bibi
    35bibi
    Спасибо всем за помощь. Вот что получилось. 33.jpg Принимаю любую критику, замечания, предложения.
