Покритикуйте проект "Шале а-ля рус"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alex59ural, 26.04.13.
  1. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Прошу критики своего проекта-наброска.
    Пока определяюсь с размерами и распределением помещений.
    За основу был взят проект E-133-1P (91A) #mce_temp_url# потом он очень сильно изменился.
    Мансарда и общий облик дома еще не определен.
    Характеристики:
    Дом для постоянного проживания для 3 человек и гостей на выходные.
    Фундамент - УШП
    Стены - газосиликатные блоки ПЗСП (стеновые D-500/400) #mce_temp_url#
    Толщина наружных стен - 400 мм, несущие перегородки - 200 мм.
    Перекрытия - не определены (деревянные или пустотелые плиты)
    Крыша - металлочерепица, простая двухскатная.
    Отопление - дровяной котел (потом газ), дополнительно камин и русская печь.
    Ниже наброски планировки
  2. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    "Шале а-ля рус" - общий вид дома с мансардой будет иметь некоторые детали из картинок размещенных ниже.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    третий и четвертый варианты очень нравятся!
    Планировку критиковать не стану. Дело вкуса.
    По размещению дома на участке, Вы учли все обязательные расстояния от красной линии, соседских домов и своего забора?
  4. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    Alex59ural, а у вас размеры комнат и мебели выверены? Чет у меня сомнения :( но если ошибаюсь то при смотритесь еще раз внимательно к санузлам и входу…
    смотрите на унитазы, как на них сидеть-думы думать, хотя правильно, по быстрому надо, нечего рассиживаться. В одном случае не втиснуться (ванная), во втором коленками подпирать. Дверь в ванную упирается в рукомойник.
    Вход, тамбур, коридор даже шубу не снять, но для вас не актуально, в Перми всегда лето, все в шортах ходят.
    Ширина стола уже наружных стен (по вашим словам 400) но это хорошо, ребенок все равно будет за планшет никому на кровати возлежать
    В спальне проход между кроватью и наружной стеной меньше толщины стены или около того (400), не знаю ваших габаритов телесных, может и нормально
    В общем пере проверьте еще раз, скорее всего прийдется пересмотреть планировочку
    Пы. Сы. Русская печь - зачет
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да! Печь, особенно если будет гибридная, в кухне варочная а в зале камин, то это супер!
    Меня немного напрягает длинная однопролетная лесенка и то, что она идет из столовой. Кажется, удобнее когда лесенка более-менее в центре событий, т. е. на главном перекрестке дома.
  6. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Спасибо всем за быстрый отклик.
    Некоторые размеры согласен надо пересмотреть.
    1) Входной тамбур - (ширина 1500 х глубина 850) для хранения уличной обуви - вроде достаточно,
    сейчас в квартире 1300 х длина 1900 - терпимо, на счет комфортности надо почитать.
    2) В спальне - согласен тут 376 мм - ошибочка, очень мало, минималка видимо 600 мм - опять же сужу по квартире как стоит кровать. Расставлял мебель на вскидку, содержимое комнат не продумывал.
    3) Проход к унитазу мимо ванны 550 мм, здесь на грани, из-за того что стенка на которой раковина висит будет высотой около 1200 мм, то давить не будет. (Посмотрел - минимальный проход должен быть шириной 750 мм.)
    4) Гостевой санузел - проход 430 мм между раковиной и стенкой - да, косяк, но стенку с раковиной можно задвинуть глубже под лестницу, высота потолка над раковиной может быть и меньше 2-х метров.
    5) Красная линия - здесь надо уточнять, старый дом стоит на границе участка, от границы участка до дороги 5 метров, на вскидку у меня 7 метров до стены планируемого дома, может и не прокатить? Надо узнавать какая она в действительности. До забора с соседом 2 метра - в общем достаточно, до ближайшего строения метров 15, и ближе 5 метров ничего построить не смогут.
    6) Лесенка на мансарду - в начале лесенку хотел открытую (см. картинку ниже), в итоге пришел к закрытой лесенке и возможно даже с дверью для отсечки подъема тепла на мансарду. Лестница будет использоваться редко, в мансарде гостевые спальни и кабинет, но это все на втором этапе строительства (пока это будет холодный чердак и лестница на него). Под лестницей пустоты, половина стеллаж в сторону гостиной и половина в котельную под инженерное оборудование.
    7) Русская печь - в планах между стенками Печи и камина установить чугунный радиатор и засыпать его песком - будет теплообменник. Все "теплопроизводители" будут закольцованы в теплоаккумулятор (Бак литров 700-1000). Не придумал еще вид камина с печью в гостиной комнате, по идее на камине продолжение лежанки от печи, а у окна лесенка через камин на печь. :) Оформление печных труб и вентиляции планирую как на втором рисунке.
    По всем пунктам готов к обсуждению.
    Надо почитать эргономику для различных помещений.
    Пока думаю гардероб превратить во вход в дом по центру, а бывший вход в гардероб.
  7. kan1972
    kan1972
    kan1972
    Тюмень
    Alex59ural, вот смотрите:
    1) Ширина тамбура 1500 - 600 займет шкаф и 1000 проем под входную дверь - хватает? Готовы мириться с этим?
    2) в спальне расставьте мебель с реальными размерами измерьте точные размеры у своей нынешней
    3) 500 на грани это если только боком, но я имею ввиду также то как зажат унитаз между стенками, ну ведь неудобно же. Для себя вывел формулу, что должно быть 800 для комфорта и удобства. Вы начнете себя проклинать уже на этапе установки, а жена всю оставшуюся жизнь во время уборки. Ну и просто "тупо" неудобно сидеть
    5) до забора с соседом должно быть минимум 3 метра, а если ширина светов крыши больше чем 500 от счет идет от круши а не от стен. Это правила в моем селе, как у вас не знаю, скорее также
    Общий совет дам, если позволите. Делая планировка постоянно учитывайте реальные размеры мебели и техники, а так постоянно держите в голове какие размеры будут после окончательной, финишной отделки стен (когда уже плитку наклеете в ванну как пример и отштукатурите все стены) - будет вам много открытий чудных
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да 2м от забора до жилого здания мало по любым правилам.
    1м достаточно только для хозпостроек.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Alex59ural, напрягает расположение кухни в самом конце дома. С сумками (и иной раз в обуви) придется идти через всю гостиную.
    Когда проведут газ, то вести желтую трубу на кухню Вы будете от котельной по всему фасаду Вашего дома. Красота!
    Дом с размерами 14 на 9 - очень просторный для постоянного проживания троих людей даже в одноэтажном исполнении. Но при этом у Вас очень скромных размеров спальни. Одна из них сопоставима с котельной.
    Мансарда будет теплая? Судя по лестнице - да. Тогда может или свою или детскую спальню перенести туда?
    В противном случае - делать её только гостевой зоной - очень расточительно. ИМХО
  10. Elen1969
    Elen1969
    Elen1969
    Далматово
    Люди, подскажите какую программу для пректирования для чайников скачать? Очень прошу!
  11. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Пользовался примитивно "TurboFLOORPLAN Home & Interior", отписался в личку.
    Спасибо за новые замечания, попробую начать все по новой.
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Уже не в первый раз встречаю такое заблуждение. Желтым красится только труба, ведущая к участку. Труба, идущая по фасаду, может краситься, в принципе, в любой цвет, но рекомендуют рекомендуют красить газовую трубу в цвет ограждающих конструкций здания.
    ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»)
    2.3.9. Надземные газопроводы должны быть окрашены в желтый цвет двумя слоями краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства.
    Наружные газопроводы, проложенные по фасадам зданий, могут окрашиваться под цвет ограждающих конструкций здания.
  13. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    Ну почему комнатки маленькие ?(сам кручу-верчу план дома, убираю по максимуму коридоры, не нужно сравнивать дом с квартирой, нужны хоз помещения, если не в доме то рядом, газонокосилку поставить, лопаты-грабли, инструмент разный, не бывает квартиры на земле- не бывает. При бюджетной стройке вы сами должны что то понимать в отоплении, канализации, электрике- ну не найдете вы спеца в час ночи.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Сколько раз сталкивался, столько раз и было- газовики требуют жёлтый цвет, причём в большинстве случаев красят сами. (в смете забито)
  15. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Начнем все сначала.
    План участка, привязка дома.
    Участок 11 соток, сильно вытянут,
    ширина участка в узкой части - 14 метров,
    ширина участка в широкой части - 23 метра.
    Если я сношу крытый двор у старого дома, то получаю пятно застройки шириной 11,5 метров и длиной 20 м.
    Со стороны дороги, вернее от края проезжей части (от канавки) до забора 3 метра.
    Эта канавка и есть красная линия?
    От красной линии 5 метров отступаем, то есть от забора получается 2 м (до проекции крыши?).
    До границы соседнего участка должно быть 3 м., в итоге осталось 8,5 метров, придется сносить крыльцо и делать вход с другой стороны (старый дом пока не сносим), отыгрываем еще 1,5 метра.
    В итоге 9 метров ширина дома впритирку. О широких свесах крыши придется забыть (50 см) :(
    Длина дома - видимо максимум 14 метров, 3 метра минимальный отступ сзади дома до соседнего участка.
    11 соток, а места нет :(
