Есть ли альтернатива кирпичной противопожарной разделке
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 26.04.13.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Повсеместное применение кирпичных противопожарных разделок в местах примыкания печи к перегородкам помещений можно объяснить тем, что материал соответствует материалу печи и знаком печникам. Нормы требуют только применение негорючих материалов, не называя каких.
    Конструкция напрашивается простая - каркас из металлических профилей для перегородок, листы СМЛ и заполнение базальтовыми плитами.
    Выгода, особо для дачного дома, очевидна - минимальный вес, не нужно расширять под разделки фундамент, нет паразитного кирпича, только лишь поглощающего тепло от печи, увеличивая время нагрева, лучшая изоляция смежных помещений.
    Есть ли опыт применения лёгких каркасных перегородок из негорючих материалов?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вообще есть где-то все характеристики СМЛ?
    Опыт применения перегородок имеется в 3 года.
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Термостойкость 1,14м2 К/В Не понятно, что за величина и в чем её измерили?
    Не понятно для каких температур, а это важный фактор;
    Это, что за беда?
    Может в первоисточнике поискать?...
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Другой источник:
    Лидером по производству СМЛ является Китай, нужно у них спрашивать.
    В наших источниках данные везде разнятся
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Делал тест на морозостойкость, выдержал 120 циклов, замораживал в воде, клал на газовую плиту не горит, но при помещении в воду расслаивался на 3-5 раз, немного неприятный запах был при нагреве, тест 3 года назад делал, чей смл не знаю, толщина 8мм .Если есть у кого желание проведите сами такие тесты.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    То есть Ваш вывод, коллеги - хотите экспериментировать - экспериментируйте на себе.
    А ещё какие-либо конструкции облегчённых (не кирпичных) разделок возможны? Кто-то делал?
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Суперизол
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Получается, что есть, уже давно придумали, а мы не в курсе, все по старинке, 25 или 38 см от дыма, смотрим фото http://www.kamicenter.ru/portfolio/101/, там практически на всех печах такое решение
    Кто знает, что там в коробе из крашенной оцинковки? Вакуум?
    Каким образом такое решение соответствует нормативным требованиям к разделкам?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    никаким. любой пожарник рогом упрецца. типа " а что тама за жестью, а?", многозначительно поглядывая на ваш кошелек. тупорылые в кирпич распушки именно от них и делаются обычно. Между тем как сама труба (шейка трубы выше задвижки) никогда нагреваться вообще не должна ибо всё тепло в нормальной печи предполагается оставить таки в печи, до задвижки. распушка же (минимальная) лишь гарантирует что внезапно раскрывшийся шов в кладке трубы (камешек в растворе, некачественная кладка, слабый раствор...) не будет напрямую контачить с деревом перекрытия, бо там внутри в ней всё перекрыто по швам. Понятно это относится именно к бытовым отопительным печам а не к банным где прямоток и труба может нагреваться. Пожарники же ничего не сортируют, жмут по максимуму .
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    То есть, что туда не закладывай, все равно должна быть распушка. Не понятно одно, эти решения, делают профессионалы, которые потом учат печников на семинарах, вот в чем дело то...
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Профессионалы могут и доказать. а нормальные печники и так всё поймут. то, что счас у пожарников на уме сложно сказать. Была распушка-видимый зазор и никаких проблем. счас для них не обремененных интеллектом такие решения крайне непопулярны. ну помните "новые ворота и барана" он вроде и помнит дом но домой не пойдет ибо новые ворота там
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А я в результате сделал разделки все таки кирпичными. И распушка при проходе перекрытия стандартная кирпичная.
