1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Нужно ли грунтовать стену перед покраской?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Takc, 26.04.13.
  1. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Конечно, в технических характеристиках и инструкции написаны рекомендации еще на сайтах производителей)
  2. Katan01
    Katan01
    Katan01
    Грунтовать нужно - однозначно!
    Из красок могу посоветовать ещё Пуфас, по мимо перечисленных, у них есть краска для детских (но я думаю и для кухни будет в самый раз) - причина по которой её советую - это возможность не просто мыть её, а мыть хлоросодержащими жидкостями - есть и другие плюсы - но мне возможность дезинфекции очень импонирует, да и цена приемлемая.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая из них, уточните.
  4. Katan01
    Katan01
    Katan01
    Если я правильно поняла - вопрос по краске. ПУФАС Краска для детской влагостойкая мороз (9л=13,50кг) так и называется, стоит примерно рублей 700-800, производится под Питером по немецкой технологии
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая из них?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну не знаю, несколько лет уже все материалы без грунта покрываю, видимо мне краска нормальная попадается, дерево, бетон, цинк, сталь, асбест
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я фигею, какие тут страсти. Я уже давно покрасил кухню и забыл про эту тему. :)
    Кстати, Dulex ни фига не моющаяся краска - протер стену мокрой тряпкой и появилась светлая полоса.
  8. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    У меня тогда вопрос если стены перед покраской грунтовать не надо, то зачем производители придумали грунт, залез на сайт церезита прочитал зачем нужен их грунт Цитирую:
    Грунтовка для стен Ceresit предназначена для обработки поверхностей стен и потолков перед окрашиванием водно-дисперсионными красками (в т. ч. красками Ceresit) и поклейкой обоев с использованием всех типов обойных клеев. Применяется для обработки впитывающих оснований: цементно-песчаных и известковых штукатурок, древесностружечных и древесноволокнистых плит и т. п. Идеально подходит для обработки гипсовых штукатурок и шпаклевок, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, способствует равномерному нанесению красок и обойных клеев, снижает их расход, не вызывает изменения цвета окрашенных поверхностей.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скажите пожалуйста, стены керамзитоблок, потом штукатурка ЦПС. Дальше пойдет шпатлевка. Грунтовать по ЦПС перед шпатлеванием нужно? Если да то какой грунтовкой?
  10. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    я бы не грунтовал
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я запутался, надо поискать инфу. Гы. узбеки настаивают. надо грунтовать. Может до этого привыкли все подряд грунтовать.
  12. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    грунтование в данном случае просто дополнительная работа за которую можно срубить денег, или второй вариант они слышали что все грунтуют вот и им тоже надо:hello:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно обязательно, можно СТ 17 с водой 1х2-1х4.
  14. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Gricall,
    Зачем нужна грунтовка
    Любая грунтовка является своего рода защитным средством, которое позволяет значительно увеличить срок службы того или иного предмета или объекта.
    Назначение грунтjвки для различных поверхностей.
    Для начала хотелось бы перечислить все типы поверхностей, которые требуют проведение грунтования:
    • Поверхности, которые недавно были оштукатурены;
    • Поверхности из асбоцемента;
    • Минеральные, осыпающиеся и рыхлые поверхности;
    • Очищенные металлические поверхности;
    • Деревянные поверхности, которые имеют частый контакт с землей;
    • Поверхности, которые имеют бытовые пятна.
    Стоит отметить, что существуют поверхности, которые не требуют проведения грунтования, к ним следует отнести:
    • Обои под покраску;
    • Ранее окрашенные поверхности, если краска не имеет дефектов;
    • Прочные финишные шпаклевки.
    Какие задачи решает применение грунтовки
    К примеру, если применять грунтовку на недавно оштукатуренной поверхности, то это позволит значительно сократить расход отделочного материала, будь то краска или обойный или плиточный клей.
    Грунтовка для металлических поверхностей позволяет предотвратить коррозию металла.
    Применение укрепляющей грунтовки позволяет укрепить рыхлые и осыпающиеся поверхности.
    Грунтовка для дерева позволяет увеличить срок его службы, особенно если дерево находится в непосредственном контакте с влажной поверхностью или землей.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Много слов и красивых букв, но если говорит о грунтовке, то у Вас пропущена основная задача грунтования- это уменьшение впитываемости воды основанием! Чтобы после грунтования клей, штукатурка не сразу высохли, обезвоженные сильновпитывающим основанием, а спокойно успели набрать свою положенную марку.
