1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на винтовых сваях 6х8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Eglumov, 26.04.13.
  1. Eglumov
    Eglumov
    Eglumov
    Пермь
    Приветствую всех интересующихся.
    Прошу покритиковать мой проект.
    Собрался строить дачный дом (6х6) из бруса 150*150 с верандой (2х6). Уклон по длинной стороне дома - 1,5 м, грунт - глина, грунтовые воды близко (у соседа жб колодец - так их наблюдаю), несмотря на то, что в 500 м от дачи под горой порядка 200 м - большая река. Глубина промерзания грунта- 1,8 м.
    Сваи выбрал 2,5-4 м D89, с толщиной 6,5 мм, лопасть 300 мм с толщиной 5 мм, порошковая окраска (есть D108, но там толщина 4 мм) - в нашем регионе не такой уж большой выбор хороших поставщиков свай. Всего планирую 18 свай. Обвязка - швелер 160. Сразу несколько вопросов:
    1) горизонт залегания основания свай должен быть горизонтальным? или параллельным поверхности грунта? т. е. сваи должны быть все одинаковой длины (например 4 м) или варьироваться от 2,5 до 4 ?
    2) для кирпичной печки типа ОИК ХК2 3,5 на 4,5 кирпича планирую 4 сваи, и связать их швеллером с контуром дома. Так можно делать? так- то преследую цель, что на перемычку - линию B-N, с разрывом по фундаменту печи ляжет опорный брус для лаг пола.
    3) Не лишними ли будут перемычки D-E, F-G ? вертикальной нагрузки на них не планируется, они только играют роль стержней жесткости для контуров A-P, C-R.
    Зеленым - контур швеллера, коричневым - размеры самой печи. На контуре швеллера для печи будет сверху залито бетонное основание для самой печи.
  2. Eglumov
    Eglumov
    Eglumov
    Пермь
    Эх, кажется все эксперты по винтовым сваям ушли на фронт...
    Чуть подкорректировал размеры в соответствии с более точным расположением печки, добавил поперечный швеллер на веранду, т. к. там (внизу рисунка) наибольший уклон - 1,5 м, т. е. от земли 2 м будет торчать. И еще думаю, не надо ли приварить там укосины?
    Кстати вчера поговорил с боковым соседом, у которого колодец 4 м, так он говорит, что летом он высыхает, а сейчас в нем 20 см от земли. Фунд.jpg
  3. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    1) основания свай должны доходить до плотных слоев грунта, и на какой глубине будет этот слой такой длинны и должны быть сваи. Сделайте пробное вкручивание по склону в нескольких местах и сможете определить правильно длинну свай.
    2) С заливанием бетона под печь добавил бы вертикальный швеллер по оси B-K
    3) Лишними не будут
    Даже при толщине ствола сваи в 6,5 мм, горизонтальные колебания при таком перепаде имеют место быть и "укосины" все же необходимо сделать .
  4. Eglumov
    Eglumov
    Eglumov
    Пермь
    Итак, мне наконец закрутили сваи, те которые планировал, 17 штук (на печку сделал 3 вместо 4), сейчас заливаю их бетоном и планирую на след. неделе обварить швеллером по горизонту и уголком в верт. плоскости.
    Но захотелось поставить не брусовый дом, а сруб из бревна 22-24. Сразу же возникли вопросы:
    1) попадут ли рубщики сруба точно в размеры фунда, точнее в ширину швеллера?
    2) как крепить нижний венец сруба к швеллеру? (если брус можно бы было просверлить и притянуть болтами, то с бревном думаю это не вариант) и вообще, крепят ли бревна? ...а то может и не надо
    3) как быть с подкатными бревнами, которые устанавливают на бетонные фундаменты? ...а то получается что в моем случае сруб будет стоять на двух сторонах. или же можно что-то придумать в виде подкладок из 150/200 доски?
  5. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Бревно распускается продольно (по оси) и закрепляется на швеллере.
  6. Eglumov
    Eglumov
    Eglumov
    Пермь
    Мне тут еще подсказывают, что глухарями из под низа швеллера весь нижний венец надо закрепить. Или есть другие способы?
  7. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Глухари со временем ослабнут. Дерево усыхает. Лучше шпильками... и по мере усыхания подтягивать снизу швеллера
  8. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Да ну! Это сколько должно времени пройти?
  9. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Shmelev, Немного... всё зависит от условий и т. д.
