1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Пристрой к дому из бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Serega10G85, 26.04.13.
  1. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Всем доброго времени суток. Вот решили расширить жилую площадь и сделать пристрой. Существующий дом 6х9 из бруса 150х150; фундамент ленточный, заглублен в грунт примерно 0,5 метра, если правильно помню, над грунтом примерно столько же. Дом одноэтажный с мансардным жилым этажем. Пристрой планируется 3х9, т. е. пристраиваться будет к длинной стене. Так вот что бы не накосячить при возведении пристроя хочется уточнить у вас, уважаемые форкмчане, некоторые моменты.
    Первый вопрос по фундаменту. Уровень грунтовыз вод высокий, глубина промерзания ~1,8м. Дом на ленте зимой ходит довольно прилично. Поэтому для пристроя думаю сделать свайно-ростверковый фундамент. Столбики, по технологии ТИСЭ заглубить на 2м в грунт, расстояние между ними 1,5м, диаметр 250мм сечение ростверка 300х300мм. Правильно ли выбрал такие размеры? Пристрой будет также из бруса 150х150, высота 3м, в перспективе планируется возвести второй этаж - каркасник уже на всем строении
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Serega10G85, файлы скетч ап можно выкладывать как есть. Без преобразования в картинки .
  3. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Спасибо за совет но у меня все нарисовано в одной файле на разных слоях, поэтому мне проще отключить некоторые слои и экспортировать какой то этдельный элемент
  4. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Далее вопрос по возведению самого пристроя.
    т. к. поднимать буду только 3 стены поэтому пристраиваемые стены решил связать вертикальным брусом и снизу связать их путем "ласточкин хвост"
  5. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Для того что бы положить перекрытие потолка решил поставить стойки
  6. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Так будут выглядеть балки перекрытия и стропилы. И, соответсвенно стал необходим излом существующей кровли
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прилично - это сколько? Дом дачный?
    А как себя поведет такой симбиоз фундаментов при таких условиях? Основной дом будет ходить прилично, а пристрой ходить не будет?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут различные варианты возможны. Если дом уже устоявшийся с давшими усадку стенами, то просто набивается брусок на угол дома, и на него набираются стены пристройки. Также можно применить стойку-брус, посаженную в гнездо (шип) в нижней обвязке и с насаживанием на верхний конец стойки верхней обвязки (в шип-паз с учетом усадки стен пристроя).
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То есть третьей стены из бруса не будет, что ли? :faq:
  10. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Дом жилой, проживаем круглый год. Между фундаментами планируется деформационный шеф
  11. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Нет четветртую стену не собирался поднимать. Если ее делать, то тольщина этой стены получается 540мм, 150мм сущ. стена. ~150мм расстояние от края бруса до края фундамента, 40мм расстояние между фундаментами (деф.шеф), 50мм расстояние от края нового фундамента до края бруса пристроя, ну и 150мм
    стена пристроя. Думаю большая потеря пространства
  12. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Я примерно так и планирую, только с деф. швом между пристроем и существующим домом
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При постоянном проживании если сделать утепление фундамента и отмостки, морозное пучение грунта под домом должно прекратиться. Может, просто залить ленту под пристрой, вывесить дом и залить общий армопояс, который свяжет фундаменты поверху? Затем мероприятия по утеплению провести и жить себе поживать, не мучаясь различными "хождениями" частей дома?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я про третью стену. Ту, где у Вас нарисованы стойки...
  15. Serega10G85
    Serega10G85
    Serega10G85
    Березовский
    Так она получается 4я, а не 3я.
    Не уверен. что прекратится. Глубина промерзания 1,8м и УГВ высокий
