РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, скважине 2 год, на известняк, 28 метров, материковая порода-22- 23 метра, обсадная 127 мм пластик Уровень стат/дин 6/7 м, дебит более 5 кубов. При прокачке первые полгода висел вибро Водолей примерно 1м от дна, вода была чистой без грязи, песка и запаха. Осенью поставил центробежный насос на 22 метра - через какое-то время у воды появился неприятный запах. Понимаю что надо менять глубину погружения- но вниз (1-1,5 м до дна) или вверх (2-3 м от зеркала воды, и надо ли после устранения проблем с запахом дезинфицировать скважину и оборудование?
При 5-кубовом насосе понижение уровня на 1м? Сколько времени прокачивали 5-кубовым? Какой мощности центробежный насос поставили?
Насос точно не помню, НЦ 40 вроде, 1,1 кВт, 4,6 куб/час, автополив 3,1 куб/час + бытовой водозабор -зеркало воды практически без изменений, качал весь август и сентябрь.
Буровики подскажите, скважине 4 года. Решили вселяться и прокачать перед этим скважину. На прямую выведена 32-я труба в огород. Насос sq3-55. После 5-ти минутной прокачки начинает выходить с водой пузырик воздуха в секунду. Насос стоит ниже динамики на 2 м. Когда все случилось, опустил еще на 2.5 м. Не помогло. Воздух начинает подсасывать сразу после того как через оголовок (неплотности разъема провода) перестает сосать воздух. Как только перестал шипеть оголовок, прёт воздух. Кому интересно, могу скинуть видео. Прошу помочь опытом, у кого такое случалось. С трубой в скважине проблем нет. Давление не падает, насос на подкачку через продолжительный срок не включается. В нормальном режиме эксплуатации воздуха нет. Появился только при проливе. На проливе уже второй день по 5-7 часов.
В нормальном режиме насос работает в тупик, при прокачке- на излив, т. е. его производительность становится чуть больше дебита скважины. Иными словами скважина не успевает отфильтровывать то количество воды, которое отбирает насос.
@Artyperm, анализ воды делали? При длительной прокачке запах не пропадает? Поэкспериментируйте, придушите насос, приподнимите повыше. Только вибрационник не ставьте. Самое неприятное, что могло случиться - смешивание водоносов за полгода вибрации. Пластик в известняк ставить опасно, особенно при высокой статике.
Анализ не делал, при длительной прокачке (6-8 часов) практически пропадает, но сейчас зима- на даче только в выходные- за неделю запах появляется снова. Я подозреваю, что при большом притоке воды снизу, вода выше уровня установки насоса просто застаивается. Есть ли такая вероятность?
Вода не уходит. Как было над насосом 4.5 м, так и осталось. Дебит скважины 9 кубов. Я не могу понять откуда вылазит этот пузырь. Проверял все что возможно.
Как определили, если у Вас стоит оголовок? При выключении насоса столб воды быстро восстанавливается.
Вибрационный насос промывал свежую скважину, как возникла задача автоматизировать водоснабжение-он был заменен. Центробежный насос вешал сам, не нашел информации на какую глубину от зеркала воды его опускать. Подскажете?
От динамики опустите на 5 максимум 10 метров, не более. Вы написали что на известняк и изначально Ее прокачивают буровики, вибрационным насосом вы можете Ее загубить.
Теперь проверьте сам насос, замерив силу тока на отсутствие биений. Иногда срабатывает внутренняя защита и он начинает работать рывками.
Вы правы, хотелось отметить, что у скважин с большим дебетом восполнение происходит за несколько секунд. Недавно провели эксперимент с датчиком - реле (клиент пожелал установить, а мы в свою очередь попробовали поэкспериментировать с уровнем). Так вот я о чем: перепад зеркала в 5 м. восполнялся за 1,5 сек. (возможно 2 сек., фиксировали таймером). Я бы посоветовал опустить насос пониже. Или испытать с датчиком.
