Думаю что поднятие насоса в Вашем случае ничего особо не даст, производительность насоса примерно 1,5 куба с указанной глубины у вас.
З, 5 метра открытый ствол. Породы могут быть неустоичивыми. В любом случае в него намывает мелкие частицы в процессе работы насоса. Вот их может быть и подхватывает после определенного простоя и отстаивания.
Пока жду анализы воды... Познакомился с соседями. От меня оба в 50 метров. У обоих скважины на известняк и тоже на 30 метрах. Говорят, что у них вода чистая, не краснеет и без каких либо запахов. Такое встречается?
Прошу совета: Только, что купил участок, собираюсь строиться (дачный дом из СИПпанелей), из полученной информации о скважинах в окрУге имею следующие данные, бурить надо на известняк, 50-70м, обязательно от буровиков получить услугу выборки грунта желонкой (вроде так, поправьте если, что), возможности ездить ежедневно чтоб включать насос на прокачку -нет, только выходные. Вопрос: имеет ли смысл сейчас, осенью делать скважину, с обработкой её желонкой и консервацией до весны, без продолжительной (по слухам необходимо от 3 до 6 месяцев) раскачки своим насосом? (Не тороплюсь, но СИП технология позволят строить, в нашем регионе, и зимой, а я хотел бы заводить в строение уже готовые коммуникации)
Делайте сейчас. Зимой бурить не будете, весной распутица. Летом уже дом готов будет. Чего сейчас не сделать? Прокачать скважину можно с помощью таймерной розетки за 200 рублей. Ну покачаете таким образом недельку, больше не надо, скважина будет работать и после полугодичного простоя. Зачем вам её желонить потребовалось, если скважина на известняк будет пробурена?
...термин "на известняк" используют специалисты, в телефонных консультациях, при этом я попросил у них контакт человека, которому они уже делали скважину, и он рассказал мне такую историю...: сначала он пригласил другую бригаду, эти парни мучались у него два дня но прокачать не смогли, ...приехал их "хозяин", извинился, забрал оборудование и уехал...следующая бригада рядом пробурила новую скважину, желонкой выбрала глину...и пошла водичка...сначала было много песка (это все дело было в мае), а заказчик, после 4 месяцев прокачки, доволен результатом...
...а это утверждение верно для всех типов скважин? Или какая-то после полугодичного простоя, может "заилиться" до такой степени, что перестанет работать?
По своему опыту скажу, что скважины пробуренные на песок запрессовываются мелчайшим песком примерно через 2 года простоя. Раньше мне не попадались. В принципе мое утверждение справедливо для всех скважин.
Други! Подскажите как быть? В конце июля (2016) пробурили скважину МГБУстановкой, обсадили синей трубой 125 мм на глубину 22 метра, обсыпали гравием затрубное пространство (ушло 10 мешков),фильтров никаких нет, перфорировали-пропилили болгаркой щели с 11 до 22 метров, Неделю в круглосуточном режиме качал вибрационником "водолей 3"с нижним забором в метре от дна, пошла чистая визуально вода с мелким песочком (примерно 0,2-0,5 мм) поднял насос повыше -песка почти нет! Осчастливился и решил сделать кессон из бетонных колец на глубину 2 метра и ввод в дом воды. В сентябре с другом приступили к рытью ямы) на глубине 1 метр вокруг трубы обнаружили пустоту,(засыпали песком, ушло 10 тачек песка!).Копаем дальше) на 1,5 метра грунт (глина) проваливается и друг оказывается на расчетной глубине 2 метра (сильно испугались) оказалась пустота в радиусе от трубы примерно 1,5 метра и глубиной 0,5! Затромбовали все это глиной, дно ямы залили бетоном 5 см, опустили кольца, прокопали траншею в дом, сделали гильзу из канализациооной трубы 110 мм в стенке кольца, осталось бросить трубу ПНД32 в дом! Решил посмотреть как водичка в скважине) посмотрел...глина с песком муть страшная! думаю 10 тележек песка сделали свое дело -надо прокачать ! Качаю как в июле в метре ото дна тем же насосом. Через 3 суток (не отключая насос) вода вроде прозрачная! радуюсь! Подхожу к кессону, а там бетонное дно провалилось и сломалось, кольца осели и сломали закладную гильзу (Засыпаю дно кессона песком и опять качаю -грязь,глина,песок! купил насос центробежный 1,5 м/ч вихрь чтобы вибрации меньше было, вешаю на 15 метров - грязь. Вешаю на 10 сначала чистая потом опять грязь. Опускаю опять на 15 -чистая через минуту опять грязь. Песок в кессоне проваливается понемногу, ну и кольца вместе с ним)! Померил глубину скважины уже не 22, а 17,5 м! Как остановить падение кессона? Как прокачать скважину? Самое главное, что скважина в 3 метрах от фундамента! Боюсь дом провалится в преисподню! Помогите! Схему скважины прилагаю...измерял сам с другом. Бурильщики никакой информации по скважине не дали, делали по акции бесплатно!
