РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Отпишусь по моим результатам. Бурили тут в Селезяне Еткульского района Челябинской области некие чудики из Миасса. ИП фик-пойми называются. (кто поинтересуется - в личку скину, к кому обращаться НЕ стоит). Я валялся дома с переломом позвоночника, супруга на месте присутствовала. Привезла бумажки - мрак полный, как я посмотрел. Взяли 44500 за 25 метров, обсадка двойная, металл 159 мм на 20 метров + ПВХ 125мм (вроде), пишу по памяти. Из государственной водораздаточной колонки я, честно говоря, воды пешком больше приносил бы пятилитровками. Насос выкачивал 200 литров, затем полтора часа ожидания для того, чтобы можно было его включить. Итог: обратился к форумчанину ..., тот сразу ещё при первом моем звонке сказал, что те бурильщики не дошли несколько метров, договорились о бурении, приехали его ребята, добили ту же скважину несколько глубже (правда, рычали на засыпанный предыдущими людьми в скважину щебень), воды теперь - умотаться. 2,3 куба дебит. Теперь по железу. Кессоном мы скважину облагородили, но без установки фильтров. Привкус железистый присутствует - там супесь глиняная, вполне понятно. Оттенок слегка зеленоватый. В пятницу вкорячу фильтр грубой очистки, потом сдам на анализ. Посмотрим, что там дают. По результатам отпишусь. Я пил такую, пока ещё, извиняюсь за выражение, не продристался, но это не показатель, повторять до анализов не рекомендую...
Выкурил всю ветку, но так и не понял что мне делать, прошу совета. Год назад пробурили скважину, 30 метров, обсадная труба синий пластик 125мм, никаких "кондукторов" и прочего, просто пробурили станком и вставили 10 трехметровых труб, нижняя заглушена конусом, над ней фильтр-труба с заводскими прорезями. Бурильщики скважину практически не раскачивали, промыли помпой минут 20 и покачали насосом минут 40. После этого сразу был установлен центробежник водолей 0,5-40 на глубину 14метров, зеркало воды на 7. Автоматику и фильтр не ставили, воду использовали для стройки, вода на вид и запах чистая, хотя если лить на ладонь иногда замечали мелкий-мелкий песок. Дебет скважины не знаю, паспорта нет, но вода никогда не кончалась, наливали за раз до 5 кубов. Проблемы начались после установки автоматики и фильтра- его очень быстро начало забивать пылеватым песком, спустя некоторое время сгорел насос, по какой причине пока неизвестно. Померяли глубину скважины, а она 23метра! Груз ложится на что то мягкое, полагаю это песок. Бурильщики наши обморозились, обещают приехать и посмотреть «завтра» уже в течении месяца. Сейчас пользуемся малышом, висит почти на поверхности, вода идет то чистая то мутная, глубина скважины за месяц не изменилась. Вызывали других бурильщиков, они пробовали промыть скважину компрессором, но спустя 20 минут сказали что бесполезно, откуда-то гонит песок и не взяв денег уехали. 1. Что делать дальше? Нужно ли еще раз пробовать промывать скважину компрессором? Или промыть и прокачать малышом ? Или снова повесить водолей, надеть на него чулок и пользоваться дальше? Скважина уже обустроена приямком, новую бурить ну очень неохота. 2. Правильно я понимаю что эту конструкцию нельзя назвать скважиной, поскольку у нее нет отсечки от верховодки?
Я не специалист в этой области, знания мои поверхностны, но даже мне понятно, что скважина у Вас, вероятно, "заилилась" (уменьшение с 30 до 23 метров с учетом того, что насос ставили на 14 метрах, скважинный насос необходимо ставить на глубине 1-1,5 метра от дна, как раз с этой целью - дабы он не позволял наноса на дно скважины песка и отложения илистых насаждений, хотя это зависит от производительности насоса, некторые можно и на 3-5 метров поднять от дна, но никак не на 14). Те, кто бурил, не приедут, дохлый номер - в большинстве случаев договор составлен так, что они ни за что не отвечают после подписания акта. Промывать скважину, компрессором, имхо, смысла нет: либо эту же добуривать серьезной бурильной установкой на базе грузового автомобиля (не малогабариткой, как Вам, вероятно, делали в первый раз), либо бурить новую, (второе предпочтительнее), хотя, учитывая отсутствие двойной обсадки, могут и согласиться допинать Вашу скважину до нормальных размеров, поставить обсадку (ценник будет мало отличаться от бурения новой скважины). Ни в коем случае нельзя экономить на стали - обсадной трубе (это ответ на Ваш второй вопрос) - как раз стальная обсадная труба в Вашем случае и даст отсечку от верховодки, а также предотвратит сезонную деформацию пластиковой водяной трубы (зима - лето там всякие). Не поддавайтесь на заверения "мы всем так делаем". Вибронасосы для скважины неприемлемы, только центробежка. Иначе разобьете её окончательно. Гуру, поправьте, в чём не прав.
UPD. Купил сегодня фильтр грубой очистки, на 15-20 мкм пропускной способностью 60 л/мин (насос 3300/час, дебит 2300/час - вполне хватит), корпус для него, блок автоматики, кучу нужных муфт под 32 ПНД, обратный клапан и переход с дюймовки (после фильтра) на 26 металлопластик для бани. Всё, что мне надо, учёл. Правда, под банный смеситель пока взял только переход 3/4 на 1/2, не эксцентрик, для проверки хватит, потом переделаю (кафель не хочу пока сверлить, просто так пока чуть-чуть повисит, неприкрепленным). Полив будет, минуя фильтр (закачка насосом 32 ПНД в двухкубовый бак, далее раздача с высоты установки бака самотеком (2 метра) самотеком по 15 соткам обычным пластиком без сварки - давление там никакое, не протечет, не потребуется даже герметиком мазюкать). Возможность подключения автополивок, минуя бак, в наличии (краник только открыть на ПНД). Вечером пятницы поеду кушать шашлык на дачу, заодно и подключу всё, что прикупил. Честно говоря, у меня такое ощущение, что после установки механического ФГО в химических фильтрах необходимость отпадет (не люблю я "мертвую" воду). Анализ для спокойствия супруги сделаю, но только, когда время выберу скататься туда в будни, чтобы сразу сдать (негоже водичке выходные дома храниться, не святая ведь она). По результатам отпишусь.
Если так затягивает, то с фильтром промахнулись, чистить придется раз в месяц. Поймать буровиков, отобрать деньги, пробурить новую.
Всем привет! Ребята, два выходных дня продолжал прокачивать скважину вибрационным насосом. На данный момент идет вот такая вода: На дне бутылки есть совсем чуть чуть песка. Скажите пожалуйста почему вода мутная и стоит ли качать дальше? Спасибо!
@Рамиль766, такая мутность в первые 1-2 месяца обычное явление тк горизонт загрязнен остатками бурового раствора и илистыми частицами. Самое интересное что можно качать сутками а можно 1-2 часа в день - разницы никакой просто со временем проходит и все
Скважину пробурили в прошлом году. А почему если тогда из бутылки воду налить в стакан она становится не мутной? Еще вопрос-можно уже ставить нормальный центробежный насос? Еще вопрос-в ближайшее время установлю два бетонных кольца, сделаю всю разводку до дома, в кессоне установлю гидроаккумулятор и т. д. Какое время можно работать с вибрационным насосом, подавая воду в дом? Или лучше сразу ставить нормальный насос?
Я сразу поставил два бетонных кольца, автоматику, нормальный насос. Спустя год выяснилось что скважина "залипуха", насос сгорел, фильтр забивается пылеватым песком. Теперь нужно бурить новую скважину. Ни на что не намекаю, выводы делайте сами.
Можно попробовать, но если будет идти песок придется его убирать, т. к. может заклинить/износиться крыльчатка. Мутность на работу центробежника не повлияет никак.
Тогда ставлю бетонные кольца, делаю все разводку с ГА и фильтром и временно ещё качаю вибрационным. Что скажете? Скажите пожалуйста какой фильтр поставить?
Не совсем видимо правильно поняли. Вибрационник может гнать песок до китайской пасхи. Пора вешать центробежник, но мониторить при этом количество песка в воде. Из тех насосов, что терпят песок (в разумных пределах конечно), рекомендуют Водолеи БЦПЭ харьковские.
Понятнее стало. Спасибо! Теперь только вопрос-откуда взять деньги. Сосед как раз такой насос и поставил. Ну, а как временная мера на 2-3 месяца проживу с вибрационным в скважине?
@Рамиль766, не факт что вибрационник автоматику потянет. Тупо может не хватить давления для сработки реле. Но в принципе ничего страшного в этом нет, если будет работать пара месяцев погоды не сделают.
