Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    У меня также получается, только если открыто на полив (там по максимальному идет сколько насос выдать может, а через кран такого не бывает, мощность насоса больше потребления), это просто ГА свой запас выливает в плюс к насосу, а потом просто идет только с насоса.
  2. lechka
    lechka
    lechka
    Вчера весь день качал прокачал 6.5 кубов. Ощутимой разницы нет. Есть ли шанс что вода станет чище?
    Выкачал колодец и залил его водой из скважины. Посмотрю сегодня что с водой в колодце за ночь стало.
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @lechka у самого вода после бурения была г..но, качал, качал, и прокачал до чистой, но идет попеременно, после дня застоя, сначала мутноватая.
  4. lechka
    lechka
    lechka
    Сегодня качал опять толку ноль.
  5. lechka
    lechka
    lechka
    Спецы ответьте, скважина так и будет с переизбытком железа?
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @lechka, у меня после того как пошла прозрачная, железо снизилось. В лаборатории сказали, что мутность может влиять на показания металлов.
  7. lechka
    lechka
    lechka
    @cocoss09, вода течет чистая, но постояв становиться мутной, потом краснеет.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    А у меня наоборот, со временем все прозрачнее, через сутки на дне, мутно белая взвесь, что то похожее на глину.
  9. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    А я свою так и не прокачал, будем бурить новую. Пред история такова, что пробурили мне ребята в компании № скважину типа на 35 метров, установили кондуктор далее собрали скваженную колонну из ПНД и уехали типа качайте прокачаете и будет все ок. ну думаю ладно на хоз нужды пока хватает прокачаем все ок, спустя 3 года решил я установить автономное водоснабжение купил насос все сопутствующее давай прокачивать, а в скважине воды и она идет всегда с песком, насос ее выкачивает за 5 минут думаю установлю ниже, предварительно поставил на 23 метрах, тык, мык и он в дно упирается на 24 м, после вскрытие показало что колонна поставлена с нарушением технологии и банально вода идет верховая. После когда засыпал старую колонну это еще раз подтвердилось тем, что вода стала выливаться между кондуктором и колонной, или говоря простым языком мне пробурили дырку в земле и туда засунули трубу. Скважинной это назвать язык не поворачивается. Итог 64 000 выброшены на ветер и бурильщиков найти уже не могу. И еще кто не может прокачать скважину до чистой воды есть вероятность что у вас стоит банальна ПНД труба черного цвета установленная с нарушением технологии монтажа, так как для установки данной трубы необходимо установка стального кондуктора и цементация башмака для отсечения верховых вод. И такую скважину вам не когда не удастся прокачать до чистой, так как воду вы будите получать с верху а не с глубины как вам кажется. Минус еще в том такой колонны из данного материала, что такая скважина как оказывается на практике практически не ремонта пригодная, так как ПНД при выдергивание когда его пытаются выдернуть с низу сминается, если сверлить плавиться, если сверху тянуть рвется. И еще если кондуктор на скважине сделан из пластиковой трубы, то это тоже откровенный брак в работе бурильщиков, так как такой кондуктор к скале не притрешь и он будет пропускать верховую воду, и прокачать такую скважину будет очень трудно если вообще возможно так как она будет пропускать верховую воду.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так и будет.
    Варианта 2. Или доставать обратно до уровня колодцев, но это будет верховодка и с вопросом по дебиту. Второй вариант, это буриться дальше. Буровики знают до куда в вашей местности. Но это явно сильно дорого.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    достать трубу, перекрутить, фильтр на уровне верховодки, все нижние трубы использовать как накопитель, естественно дно заткнуть.
  12. lechka
    lechka
    lechka
    Дело в том что там плывун на верховодке. У меня колодец как раз в огороде на плывуне. Чистим максимум 40см от дна и опять прет песковода, отстаивается вода не пригодная для питья, а колодец возле дома на улицеобщий, там вода *нормальная*. Вот поэтому и решил сделать скважину.
    По поводу углубления, в поселке есть скважина 25м, вода такаяже. ИМХО. 25 конечно не факт, могли пробурить а фильтр и на 12 поставить... Им другая контора делала.
  13. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Пробурили мне скважину на известняк. Скважина 20 метров, сталь 133 - 17 метров, далее 3 метра - просто голый ствол известняка. Статика 10 метров, динамика 1 метр (качали 3 часа 4-кубовым).Хотел поставить на прокачку дешевый вибрационник, однако в акте сдачи-приемки сказано, что "крайне не рекомендуется" ставить вибрационник на известняк - якобы из-за разрушающего действия вибраций на известняк. Так ли это, и мне теперь нужно искать другой насос? Насос предполагал ставить на 15 метрах (т.е. в обсадной трубе).
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Правильно сказано, ставьте центробежник, с таким дебитом прокачается быстро, насос не сломается и скважину не испортите.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Такой вопрос. Если сутки активно не качать, то вода, та что в статическом уровне, почему-то приобретает зеленоватый оттенок, но не ржавый. Бактериологический анализ еще не делал.
