@tomtit, Высоко висящий насос, является одной из причин снижения дебита скважины! Не обязательно 0,5, можно 1 метр от дна. И, не факт, что будут забиваться фильтра. Надо пробовать. Возможно, Вам не требуется серьезная очистка скважины. Достаточно малышом с нижним забором пошебуршать, прособирать со дна взвесь. У Вас насос без обратного клапана стоит? То есть, система построена: насос-накопительный бак-насосная станция?
Да именно так. И мне это нравится. Я сейчас это и проверяю на практике. Кстати за месяц дебит немного вырос
Если погрузите насос 0,5 - 1,0 м от дна, то можно провести следующие манипуляции: 1. Отсечь накопительный бак и начать откачку напрямую. 2. Покачать некоторое время и обесточить насос. Дождаться, пока вода из водоподъёмного шланга полностью выбежит через насос обратно в скважину. Она должна взбаламутить весь осадок на дне скважины. 3. Начать откачку и наблюдать за водой. Должна пойти муть. 4. После полного осветления воды процесс повторить несколько раз. До полного прекращения выбросов мутной воды. Возможно, после этих действий, дебит полностью восстановится. Конечно, при условии, что на фильтре нет серьёзных наростов кальция.
В общем-то я так и делаю. У меня в скважине два насоса (одновременно они никогда не работают) Тот что в 0.5 м ото дна качает напрямую на полив. При каждом включении примерно 10сек идёт вода с песком, потом совершенно чистая. Дно скважины без песка, только щебёнка (я смотрел через камеру) значит песок тащит через фильтр. Каждый раз мути всё меньше. Я надеюсь что постепенно прочистится. Но если там кальций даже не знаю что делать.
Подскажите пожалуйста насос для прокачки скважины на известняк. скважина 20 м (17м обсадная +3м голый ствол) на 13 метрах известняк. Крупный песок и черная глина. вибрационный не подходит так как из за него прет глина с песком из затрубного пространства. буровики посоветовали вихревой беламос, но есть еше центробежные и винтовые. Какой лучше чтоб не боялся песка и глины.
Кислота Вам в помощь. Если дебит не восстановиться, то пишите в личку. Распишу подробно - как, чем и с минимальными затратами. Ну и, естественно, абсолютно безопасно для скважины.
Добрый день, понимаю, что лечить по фотографии бессмысленно, но хотя бы кратко не могли бы сказать? Прокачиваю скважину 80 м, 2 недели, каждый день по 3-6 часов, насос на 50 м, на вид из шланга вода прозрачная без взвеси. Налив в бутылку получаю голубо-мутную воду, по виду напоминает растворенные газы в ней, вода не пахнет. На утро получаю небольшую взвесь на дне бутылки. Вопрос, это в принципе нормально? Дальше планирую ставить фильтра в доме. Видео https://goo.gl/photos/6XVLWA4gVuvSDQb36.
Всем, здравствуйте! Ребят кто знает подскажите, если отверстия на игле 90 см по длине трубы, а допустим водонос толщиной гораздо меньше это может быть причиной заиливания, игла без фильтра у всех так на песок 5 метров.
@Гидра Ломоносовский р-н, д. Ванино, Узигонты, но я так понимаю что обычными фильтрами BB можно убрать?
Покачайте пока. Должна отмыться, слишком много у вас глины. Если немного и останется, уберете фильтром легко.
