Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @burka, судя по такой отчаянной тираде, испытываете сложности с наличием работы? Сочувствую.
    А, о нашем с Вами профессионализме, пусть судят заказчики. Поверьте - хорошая репутация работает гораздо лучше, чем красивая реклама и оголтелая письня на форумах.
    @tomtit, имейте ввиду, что грамотно восстановить скважину может далеко не каждый, кто берётся за это. Я бы начал с исследований причин её ежегодного засорения. Возможно, имеет место подтекание грунтовых вод через горловину или негерметичные стыки. Герметичный оголовок не панацея от заполненного водой кессона. При вакуумировании водичка находит себе путь. А уж, если вовсе открыта, то это прямой лягушко - сборник. Были случаи, когда по ведру их с одной скважины вынимали).
    Удачи.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По крайней мере Вы себе почему то позволяете судить о моем профессионализме, раз пытаетесь критиковать мои сообщения. Хотя моим заказчиком вовсе не являетесь... И ещё при этом делать совершенно необоснованные выводы - в разгар то сезона! Успокойтесь, работы хватает - мог бы поделиться, но неуверен в компетентности качественного монтажа. Наши буровики - только бурят. Монтажники - только монтируют. Я умею делать всё! Поэтому и сижу в офисе...!
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
  4. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Тогда, если можно, ещё один вопрос.
    На какой высоте вешать насос?
    Мне и соседу делали скважину практически в один день. Та же бригада. На одну глубину.
    Насосы у нас одинаковые.
    Так вот у него насос висит в 0,5м ото дна. И за 16 лет он её ни разу не чистил. Вода
    исправно поступает.
    У меня насос в трёх метрах ото дна и я имею то что имею.
    Я понимаю что сравнение не совсем корректное, но наводит на размышления.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Опустите насос ниже. Хуже не будет. 0.5 м - это нормально. Ну и если можно марку насоса?
  6. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Водомёт 45/45
    Если опустить насос как у соседа придётся ставить фильтр от песка. Сосед меняет картриджи
    каждые два месяца. Я обхожусь без фильтра. Вода замечательная.
    Если бы была уверенность что заиливание фильтра происходит именно из-за положения насоса тогда да,
    а так тратить кучу денег на фильтр и головную боль с его обслуживанием без гарантии, что больше
    не придётся чистить скважину ...
    В общем буду пробовать
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мда. Насос мощьноват для вашей скважины - насилуете вы её. Такой насос выдает более 3х кубов в час. И естественно создает в трубе мощное завихрение, которое может постоянно подсасывать песок, несмотря на гравийную отсыпку... Тут ведь даже "придушивание" насоса краном не помогает.
  8. tomtit
    tomtit
    tomtit
    3 куба он не выдаёт. - шланг 3/4 и длинной около 40 метров и суммарной высотой
    около 20. ну куба 1.5 наверное есть.
    Ставить более слабый насос запросы семьи не позволяют. Им надо городские
    условия предоставлять. ванна, душ, краны и т. д. Т. е приход воды должен быть
    больше расхода.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это ошибочное мнение. Кол-во потребляемой воды после замены насоса на менее мощный не изменится нисколько. Как потребляли так и будете потреблять. Только скважина будет работать в штатном режиме и песка вообще не будет.
  10. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Не понял.
    Открыты, например, три крана. Народ потребляет воду. Дабы она была её надо поставлять
    в не меньшем объёме чем потребляют. Иначе накопительный бак опустеет и ресивер MQ-35
    начнёт глотать воздух.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    О Боже! Как всё запущено... Станция то у Вас там зачем? Давление повышать? Так Вам сам скважинный насос при желании все 6 Атм. накачает. И воду насос качает а не станция. Вы там понагородили походу, всё, что сумели.
  12. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Да я такой.
    Как скважный насос будет поддерживать постоянное давление с системе я не представляю.
    Это что обратный клапан ему ставить? А кто будет это давление измерять? Значит
    ещё и какая-то автоматика ему нужна. А зимой ещё и утеплять водопровод от скважины
    к дому.
    Немаловажно что если отключили элктричество (у нас бывает) то я в накопительном
    баке имею минимум 100 литров воды.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот Вы возьмите и поищите поиском стандартную схему подключения насоса. Там нет ничего лишнего. Насос, ГА, реле - кран. Всё! Все остальное, скорее для удобства или по необходимости. Вам ничего этог не нужно. Ну всё ликбез начался, для пионеров. Времени нет на это.
  14. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Манометр еще пропустили.)
    Стоит копейки, но удобно видеть, что происходит в системе и как срабатывает реле.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это смотря, что Вы подразумеваете под "накопительном баком" если ГА, то получите от силы литров 40.
