Давал обратно водой с помощью бурового мотора, присоединил шланг герметично к абиссинке и дал 350 литров в минуту. Но стенки завалило и мотор работает в нагрузку, вода выходит слабо из межтрубного пространства, литров 500 залил, не помогло. Может надо было больше качать, не знаю. Может помогло бы прокачивающим мотором шланг к фильтру пихануть и покачать. Есть сомнения, что буровой под нагрузкой не давит воду, всё-таки скважина завалина. Честно говоря столько вариантов ошибок, что голова ломается.
Но результат в 2 л/мин был получен после первой промывки, на на следующий день воды стало в 2 раза меньше. То, что перезамыли - это точно. Но почему не тянет насос, когда вода стоит на 4,5 м?
Померял, метраж тот же. Разве может порвать воздухом синтетику. Отслоить вряд ли, я обернул в 2,5 раза + степлером и хомутами стянул. В сухом песке так будет качать? Грешу на трещины в грунте или сильную замывку. Когда начали бурить наткнулся на кротиную дыру, сразу вода уходила, но потом вроде перестала, 3 последние штанги уходила постоянно. но по мере бурения быстрее. Вот и думаю что отток ложный мог быть. часть кроту или еще куда то, а часть в водонос 2л/мин. вот и не качает.
Насос то может быть любой и у него на это свои характеристики, к примеру у Вас, 4,5 куба, есть и более, а весь вопрос в скважине, способна ли она давать такой водоразбор...
Это понятно, я написал цитату из другой темы. там было сказано что после прокачки водой стала давать 600л/мин. А в моем случает 2л/мин, после прокачки водой. До прокачки вода в трубе стояла но насос не качал. А на следующий день после повторной прокачки, шла струйка в два раза меньше, чем после первой прокачки. А после продувки компрессором, насос вообще перестал качать.
Имхо: улетает по затрубному в песок где-то в районе 4,5 метров. скудное наполнение. Попытка откачки приводит к разрыву столба. Если дает "2л в мин"..ну пробовать дальше..авось разглините. Если скважина "платная" - спрашивать с исполнителей и не морочить себе голову их проблемами.
В общем та скважина пока заброшена, думаю либо не водоносный песок, либо замыта сильно, а промывать уже нет желания - садить буровой мотор, т. к. он работает в нагрузку. Буду вскоре пробовать третью дырку делать с учетом всех допущенных ошибок.
Добрых дней господа. имеется свежая скважина, 30 метров, на суглинке, песка нет вообще. Насос водолей 0,5...-40, не помню всех цифр, выкачивает 200 литров воды через трубу пнд 32ю и вода кончается. Столб заполняется за 4,5 минуты и опять отдает 200 литров. Поставил переходник на понижение диаметра трубы до 19 мм, ситуация не изменилась, увеличил слегка время отдачи только. Подскажите, что сделать для постоянного тока воды, пусть не столь сильного напора, который создает насос. И будет ли стабильно работать такая скважина при вводе воды в дом с расширительным баком, скажем, на 100 литров и автоматикой с защитой от сухого хода? Спасибо за ответы, ночи не сплю)
@Jack52, сами измерьте. Общую глубину и статический уровень. Диаметр и толщина стенки обсадной трубы А так, установите РКУ и накопительную емкость со станцией второго подъема. В Вашем случае "душилово" насоса отправит его на тот свет.
